Variazione della resistenza di tensione di una lampadina alogena
izentrop
post: 13724
iscrizione: 17/03/14, 23:42
x 1526
Contatti:
Ri: Variazione della resistenza sulla tensione di una lampadina alogena
da izentrop » 19/04/20, 09:20
Macro ha scritto:I calcolatori dei motori diesel misurano le temperature di combustione, usando le candelette (un semplice elemento resistivo) che riescono a determinare i difetti di iniezione con questo principio ... Quindi deve essere del tutto possibile
Nella gestione elettronica avanzata, deve essere incorporato un termistore, poiché la temperatura non è corrente o tensione
Immagine http://www.forum-audi.com/topic-101-aud ... teurs.html
Exnihiloest
post: 5365
iscrizione: 21/04/15, 17:57
x 660
Ri:
da Exnihiloest » 20/04/20, 19:29
Christophe ha scritto:Domanda di arf!
Per me l'effetto joule è l'opposto: creazione di calore attraverso la circolazione di una corrente elettrica.
Ovviamente più resistenza c'è, quindi di T °, ​​più c'è potere di joule ... è un circolo vizioso
Tutto sbagliato.
U = R * I, P = R * I², P = U² / R, P = UI: sono tutte le relazioni tra tensione U, corrente I, resistenza R e potenza P.
Ciò che abbiamo costante e imposto è la tensione. Il più semplice è quindi usare P = U² / R: più aumenta la resistenza, più diminuisce la potenza.
È tanto più evidente che una resistenza molto elevata è come un circuito aperto, quindi poca o nessuna potenza, e che una bassa resistenza è come un corto circuito, quindi teoricamente potenza infinita che causerà il cortocircuito. -circuito o saltare l'interruttore.
Quindi quando accendiamo una lampada a incandescenza, all'inizio si verifica un sovraccarico di impulsi, quindi la resistenza aumenta a causa del calore, quindi la corrente diminuisce e si stabilizza al valore I = U / R dove R è la resistenza alla temperatura di funzionamento nominale.
paolo_f5hpq
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 10
iscrizione: 11/04/20, 18:38
x 4
da paolo_f5hpq » 21/04/20, 14:44
Per confermare queste ultime affermazioni, la sovracorrente della partenza non è né maggiore né minore dell'aumento della temperatura del filamento.
Come promemoria, la lampada alogena o qualsiasi filamento è un VDR, resistenza a seconda della tensione.
È un componente non lineare, la curva misurata che appare nei primi grafici (cappello basso di passaggio; o)
lo evidenzia.
Piccolo consiglio: per usarlo come "banco di carico" (per scaricare o testare un alimentatore), utilizzo un tale componente compatibile con 5 e 12V.
Una semplice lampadina per auto da 12V 5 / 21W (pilota / stop).
Il filamento da 5 W consuma 5,2 W in 12 V e 1,5 W in 5 V.
La logica della proporzionalità vorrebbe che se si dispone di 1,5 W in 5 V, si ottengono 13,5 W in 12 V. No!
Infatti, il filamento è appena arancione sotto i 5V e abbagliato a 12v, ci rendiamo conto che la "temperatura della luce" non è la stessa!
In ogni caso questa piccola lampadina mi permette di avere un'utenza di circa 0,3mA sotto i 5V per testare la capacità dei "power bank" (che sono grandi truffe in termini di mAh ...) e poter "sparare" poco meno di 0,5A su piccoli alimentatori 12V per valutare la loro possibilità (sempre da 8 a 15v, con o senza filtri, grandi truffe ...).
Sperimenta, scoprirai mille e una cose degne di interesse, che ci permettono di comprendere l'ambiente tecnologico che ci circonda.
Serdecznie.
Polacco
paolo_f5hpq
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 10
x 4
da paolo_f5hpq » 21/04/20, 14:59
Ciao Isentrop,
Evitiamo di mescolare "termistore, varistore e resistenza".
Il diagramma presentato nel tuo post utilizza a termistore montato su un ponte divisorio per essere misurato da un microcontrollore.
La sua resistenza varia in grandi proporzioni (NB: è lineare solo su un piccolo intervallo ben identificato) con la temperatura circostante. Se l'intervallo viene superato, il processore utilizza una tabella di conversione, molto pratica per andare oltre o verso il basso; o)
Vale a dire: la resistenza CTN diminuisce quando la temperatura aumenta, la resistenza CTP aumenta con la temperatura.
Inoltre, i progettisti devono assicurarsi che la corrente che lo attraversa generi poco autoriscaldamento per non generare errori di misura. (che dice corrente e resistenza => potenza sviluppata, anche i femtowatt sono calore!
Il mondo delle resistenze non lineari è insospettato, sono sicuro che scoprirai nel loro studio di cose belle e applicazioni molto insospettate.
Serdecznie.
Polacco
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 171
