Tesi sulla valorizzazione della biomassa
- post: 79374
- x 11064
Christine ha scritto:Informazioni sullo sviluppo industriale della biometanizzazione; una fabbrica autonoma al 100% in elettricità e presto in calore:
http://www.rtbf.be/info/economie/enviro ... ont-154990
non mescolare tutto
la biometanizzazione sta producendo metano con ciò che marcisce
questo argomento è la gassificazione: fare gas con ciò che può bruciare in un gassificatore
la digestione anaerobica è principalmente per i rifiuti umidi
il gassificatore è principalmente per combustibile secco
Ciao incuriosito,
Non so se questo può aiutarti, ma avevo caricato questo file
https://www.econologie.com/pyrolyse-et-g ... -4356.html
quale è un buon stato dell'arte sui trattamenti termici della biomassa.
Vi è, alla fine, un ampio elenco di società impegnate nel settore; secondo la tua richiesta, potrebbe anche esserti utile.
Non sono un iperspecialista in termochimica in cui desideri concentrare la tua tesi (il trattamento di Syngas CO, H2), ma la sintesi di Fischer Tropsch sembra complicata rispetto a una sintesi diretta di metanolo, poiché
CO + 2 H2 => CH3OH.
(questo richiede di lavorare a poche centinaia di Bar, a bassa temperatura e di catalizzare con ossidi metallici (Zn, Cu ...)
Il metanolo può essere usato direttamente, puro o come miscela con benzina ordinaria. Quindi, certamente, questo non va nella direzione della massiccia dieselizzazione, ma anche i motori a benzina hanno i loro vantaggi.
Puoi anche leggere Domande frequenti su PHRSD del 30 maggio 2008 estratti da una conferenza di Bernard Bigot sulla termolisi delle biomasse, scaricabile dallo stesso luogo.
Buona ricerca
CO + 2 H2 => CH3OH.
Buona ricerca
chatelot16 ha scritto:Christine ha scritto:Informazioni sullo sviluppo industriale della biometanizzazione; una fabbrica autonoma al 100% in elettricità e presto in calore:
non mescolare tutto
Bello!
Tuttavia, mi sembrava che il titolo fosse "recupero della biomassa"e che Intrigued ha descritto il suo soggetto in questo modo:
Il mio argomento è chiaramente ancorato nel campo della produzione di energia attraverso la valorizzazione della biomassa (sotto forma di rifiuti agricoli, legno, ecc. Ecc.), In particolare dal processo di gassificazione
> sicuramente mescolo i significati di "notevolmente" ed "esclusivo": questo mi insegnerà a voler condividere le informazioni.
- taglialegna
- post: 4731
- iscrizione: 07/11/05, 10:45
- x 2
Christine ha scritto:chatelot16 ha scritto:Christine ha scritto:Informazioni sullo sviluppo industriale della biometanizzazione; una fabbrica autonoma al 100% in elettricità e presto in calore:
non mescolare tutto
Bello!
Tuttavia, mi sembrava che il titolo fosse "recupero della biomassa"e che Intrigued ha descritto il suo soggetto in questo modo:Il mio argomento è chiaramente ancorato nel campo della produzione di energia attraverso la valorizzazione della biomassa (sotto forma di rifiuti agricoli, legno, ecc. Ecc.), In particolare dal processo di gassificazione
la mia intenzione non è quella di offendere la persona ...
i rifiuti di legno reali sono scarsamente metanizzati
foglie morte e rifiuti verdi metanizzano bene
dopo la metanizzazione il legno buono esce quasi intatto e può essere alimentato a gas
Remundo ha scritto:Ciao incuriosito,
https://www.econologie.info/share/partag ... oGZoTt.pdf
CO + 2 H2 => CH3OH.
Buona ricerca
Fisher Tropsh è stato usato per produrre metanolo, ma c'è più semplice!
La pirolisi del legno produce naturalmente metanolo, a pressione atmosferica e senza alcun problema: non fa molto ma è quasi gratuito
il semplice gassificatore contro corrente fa esattamente lo stesso prodotto della pirolisi del legno: metanolo acido acetico acetone e catrame: ecco perché dico che il gas sporco del semplice gassificatore è una ricchezza: il gassificatore in cocorrente o il gasogeno imbert li distrugge prodotto interessante
Hi Chatelot,
Fischer Tropsch è progettato per produrre alcani, e preferibilmente a catena lunga, mediante polimerizzazione dei radicali * CH2 *
Dumoins, si tratta di ciò che pensiamo del meccanismo FT, perché è piuttosto complicato, in particolare il chemisorbimento sui catalizzatori e la temperatura che può orientarsi verso catene corte o lunghe.
CH3OH è un prodotto indesiderato in una sintesi FT.
I generatori di gas generano, come dici tu, una zuppa molto eterogenea sia chimicamente (varie specie) sia fisicamente (coesistenza di più fasi gas / liquido / solido). E quindi la combustione di tale miscela non può essere ottimizzata né in termini di efficienza né di controllo dell'inquinamento.
Il generatore di gas ha ancora il merito di utilizzare la biomassa.
Ma preferisco una combustione davvero più completa in una caldaia ben fornita di aria.
- post: 2183
- iscrizione: 07/11/06, 13:18
- x 124
Ri: Tesi sulla valorizzazione della biomassa
@ "Trama"
Hai contattato Naskeo? Potrebbe esserci una soluzione. Il proprietario e fondatore è Aurélien Lugardon, un bel centenario di 30 anni.
http://www.naskeo.com/
aurelien.lugardon@naskeo.com
La società sta inoltre lavorando a un processo che utilizza CO2 per migliorare la resa della biomassa fotosintetica.
Léo
Léo
- 2546 Visto
14/08/22, 03:18Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 16 réponses
- 8135 Visto
12/04/14, 15:01Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 4304 Visto
messaggio dernier da hattori_hanzo
21/11/08, 09:30Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 35 réponses
- 21985 Visto
messaggio dernier da GIétudiant
01/10/06, 15:34Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 170
