caldaia granuli progetto casa o aérothermie
- Ho scoperto econologic
- post: 9
- iscrizione: 08/11/09, 22:16
- post: 9
Una ricerca su Internet ti fornirà moltissime informazioni sulla casa passiva e sui concetti correlati. Tutto è già stato scritto.
"Casa passiva" è una possibile etichettatura per case con basso fabbisogno di riscaldamento. "Effinergie" è un'altra etichetta.
Ti consiglio già di "rendere più ruvidi" questi due standard.
Quindi, una casa con un alto isolamento non è necessariamente etichettata, perché questo ha un costo. Ciò consente di visualizzare e validare le performance.
Fondamentalmente, ruotiamo intorno a:
- ottimo isolamento (case austriache passive, questo può arrivare fino a 60 cm di lana di vetro; per coloro che non sono allergici a questo; questo passa anche attraverso tripli vetri con argon a bassa emissività)
- pelle impermeabile
- ventilazione a doppio flusso
- l'assenza di ponti termici
Questo è il "minimo sindacale". Quindi possiamo aggiungere:
- una dose di "bioclimatismo" (gestione degli input di energia solare), ma attenzione all'inerzia altrimenti la casa è un forno ...
- un accenno di fotovoltaico se hai i mezzi e l'ambizione per andare verso un edificio "con energia positiva" (che "getta"!)
- CESI (scaldacqua solare)
- Tunnel di ghiaia (conservare il caldo dell'estate per riutilizzarlo in inverno) o pozzi canadesi ...
E il riscaldamento diventerà perfettamente aneddotico!
PS: ancora una volta, non sto dicendo che "dobbiamo" costruire una "casa passiva" (la mia non lo è). Ma possiamo trarre ispirazione da queste tecniche per avvicinarci. E, a mio avviso, è un "plusvalore latente" (nel linguaggio degli economisti (cioè un "probabile aumento del valore del bene" ancora "nascosto" oggi).
- post: 9
Se la casa non è stata ancora realizzata, l'importante è prevedere lo spazio sufficiente per uno scaldacqua "solare", cioè con separazione dei liquidi ma integrazione del calore.
E più grande è lo scaldabagno, più acqua calda puoi conservare: uno scaldabagno da 1000 litri mi sembra il minimo in una casa.
Devo ammettere che proverò a mettere in aggiunta allo scaldabagno, 1 o 2 cuscinetti da 1000l di acqua a 90 ° C (93KW ciascuno :-) per mantenere alcuni giorni senza sole ...
In effetti, sono giunto a questa conclusione quando ho scoperto i collettori solari termici sotto vuoto, ad esempio:
[Url] http://www.bysun.fr/panneau-solaire-smax.html [/ url]
o anche, ma meno tecnicamente avanzato:
[Url] http://www.bricodepot.fr/lempdes-clermont-ferrand/chauffage-production-deau-chaude/chauffe-eau-solaire/chauffe-eau-solaire [/ url]
A seconda della scelta, tra 400 € e 800 € per 2 m2 di sensore, ovvero un picco di 1200 W, con un'efficienza del 60% nel peggiore dei casi, non possiamo fare di meglio ...
E soprattutto sono sensori il cui principio consente all'acqua molto calda (in effetti vengono arrestati prima che l'acqua vaporizzi ...) e un aumento molto rapido della temperatura non appena il sole è visibile.
Resta solo da aggiungere una bella stufa a pellet che riscalda l'acqua come complemento,
E forse qualche m2 di fotovoltaico in modo che il riscaldamento possa funzionare senza elettricità nei giorni di sole :-)
Un punto importante: i collettori solari termici non devono essere nel sud, ma piuttosto nel sud-est e nel sud-ovest e con l'inclinazione per l'inverno, perché è in inverno che dobbiamo approfittare del primo e gli ultimi raggi di sole, l'estate abbiamo troppo :-)
A presto !
L'energia geotermica e l'energia aerotermica sono due tecnologie da considerare per la tua casa. Nel caso dell'energia geotermica, la fonte di calore viene prelevata dalla terra; questo è il caso di una pompa di calore geotermica. Per l'energia aerotermica, la fonte di calore si trova nell'aria.
L'energia aerotermica utilizza quindi l'aria esterna, tra l'altro, per riscaldare la nostra casa. In caso di temperature negative, nessuna preoccupazione, poiché questo sistema rimane valido, anche a - 15 ° C / - 20 ° C, anche se il COP scende pericolosamente (vedi COP). E se osserviamo un po 'più da vicino le temperature dei nostri ultimi inverni (ci sono più stagioni!), Ci rendiamo conto che non temiamo molto usando l'energia aerotermica ...
Per quanto riguarda l'energia aerotermica che dovrebbe funzionare fino a - 20 °, i tre installatori che avevo contattato mi avevano indicato una modifica del mio abbonamento EDF per una maggiore potenza (24 o 30 kva), una anche pianificato per 380V.
Quindi, non molto freddo (penso anche a -5 ° c), elettricità ... Quindi più nucleare ..
Inoltre, faremo credere ai britannici che mancano per incoraggiarli ad accettare centrali elettriche nella loro regione.
- 1772 Visto
- 5237 Visto
messaggio dernier da Juju64
24/04/20, 21:38Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 18 réponses
- 9705 Visto
19/11/19, 17:50Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 4744 Visto
messaggio dernier da Bardal
13/09/19, 07:23Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 66 réponses
- 28843 Visto
02/07/19, 00:24Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 221
