Opinione e test del kit Hydrogen HHO feedback dall'esperienza?
Acquistare bene e scegliere bene un prodotto o servizio significa, oltre che accontentarsi, consumare meno e preservare il pianeta, è fondamentale nel 2021 comprare meglio! Anche lo scambio di informazioni ed esperienze permette di evitare varie truffe e truffatori. Nel 2021 è fondamentale scambiare le proprie esperienze d'uso, positive o negative che siano, perché il mercato dei prodotti e dei servizi per il consumatore non è mai stato così abbondante nella storia dell'umanità. Aiutare a scegliere meglio è fondamentale perché comprare meglio significa acquistare sostenibile!
izentrop
post: 13721
iscrizione: 17/03/14, 23:42
x 1525
Contatti:
Ri: HHO kit indietro esperienza?
da izentrop » 09/09/19, 07:40
GuyGadebois ha scritto:Non ho potuto confrontare i due sistemi, ma il doping dell'acqua che ho montato sulla mia auto sta bluffando in ogni modo.
Se capisco il principio: l'acqua riscaldata dallo scarico viene vaporizzata e questo vapore viene iniettato nell'aspirazione.
Possiamo dedurre che abbassa la temperatura di combustione. Se il consumo è davvero vantaggioso, ci sono buone probabilità che correggi una regolazione errata, che può essere dovuta all'età del motore e all'usura.
Proprio come gli altri cosiddetti sistemi "a risparmio di carburante", ci crederò un giorno o una dimostrazione sarà fatta su un banco di misura a doppia cieca. : Wink:
GuyGadebois
post: 6532
iscrizione: 24/07/19, 17:58
x 982
da GuyGadebois » 09/09/19, 08:59
Non è necessario il doppio cieco. La mia visione del flussimetro è sufficiente. Due anni senza il sistema e alcuni mesi con i miei consumi, il mio fumo (c'è di più) e la risposta del motore al pedale dell'acceleratore cambiati. Mio figlio che usa di tanto in tanto il mio veicolo lo notava immediatamente e me ne parlava.
Ps: il mio motore ha 50000 km e domanda usura, non ho mai fatto una città, o molto poco.
post: 79368
x 11062
da Christophe » 09/09/19, 12:04
izentrop ha scritto:Se capisco il principio: l'acqua riscaldata dallo scarico viene vaporizzata e questo vapore viene iniettato nell'aspirazione.
a) L'acqua corregge una cattiva impostazione ... È magico, strano per uno scienziato scettico come te scrivere questo :)
E se l'usura è corretta o almeno ridotta (presupposto valido secondo me, vedere i collegamenti seguenti): è facile capire che l'iniezione di acqua non può interessare economicamente gli automobilisti ... venditori di motori!
b) Ci sono molti altri effetti oltre al "circuito termico" ... e non iniettiamo vapore acqueo (nel senso comune, cioè> 100 ° C) ma una nebbia (+ o - riscaldato) ...
Come un normale di questo forumPensavo fossi stato più diligente di quello sull'iniezione di acqua ... :shock:
c) Ecco, solo per te, ecco le (vecchie) pagine per perderti:
https://www.econologie.com/synthese-the ... r-pantone/
https://www.econologie.com/injection-ea ... au-moteur/
ps: questa discussione si sta allontanando sempre di più da HHO ...
post: 79368
x 11062
da Christophe » 09/09/19, 12:09
GuyGadebois ha scritto:Ps: il mio motore ha 50000 km e domanda usura, non ho mai fatto una città, o molto poco.
In altre parole, esce di corsa!
Quanti km hai fatto con l'iniezione d'acqua?
GuyGadebois
post: 6532
x 982
da GuyGadebois » 09/09/19, 12:15
Informazioni su 5000.
GuyGadebois
post: 6532
x 982
da GuyGadebois » 09/09/19, 12:17
Christophe ha scritto:ps: questa discussione si sta allontanando sempre di più da HHO ...
Bene, con una buona ragione da allora: "ça martch'pas" (Garcimorre).
izentrop
post: 13721
x 1525
Contatti:
da izentrop » 10/09/19, 01:06
GuyGadebois ha scritto:Non è necessario il doppio cieco. La mia visione del misuratore di portata è sufficiente.
: Mrgreen:
Il misuratore di portata di una Dacia misura infatti il ​​flusso d'aria, non proprio il consumo ... e quando aggiungi un po 'di acqua nebulizzata ... Vale forse la pena misurare meglio da pieno a pieno, questo sarebbe più sicuro :)
post: 79368
x 11062
da Christophe » 10/09/19, 01:47
: Mrgreen:
Un diesel funziona in eccesso di aria e questo quasi permanentemente, non capisco come il flusso d'aria possa dare un'indicazione di consumo ??? Su una benzina è già più plausibile ... ancora che con le nuove modalità di combustione, non su che sia lineare ... è anche su no!
Siamo in grado di far passare un vuoto di vuoto diesel fino a un massimo di aria senza consumare altro che la potenza corrispondente al suo attrito interno ... misurare il flusso d'aria e dedurre che il consumo è una sciocchezza su un ciclo diesel!
Allo stesso modo, la battuta del controllo dell'inquinamento sul vuoto di particelle diesel dei nostri controlli tecnici è ben nota a coloro che sanno un po 'del funzionamento di un diesel ... questo test consente solo di rilevare grandi difetti di combustione o meccanica. Come un iniettore HS o una segmentazione disordinata ... non può misurare l'inquinamento stradale.
Gildas
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 880
iscrizione: 05/03/10, 23:59
x 173
da Gildas » 10/09/19, 08:36
Non possiamo dire che non funzioni (vedi p.14), i kit HHO consumano semplicemente più energia rispetto ai kit Pantone ...
GuyGadebois
post: 6532
x 982
da GuyGadebois » 10/09/19, 10:08
Certo, risparmi 54%, è davvero credibile! Tutto in un annuncio ...
Torna a "Recensioni e test di prodotti e servizi". Buoni affari, truffe e truffe. Cosa scegliere, recensioni e prove di acquisto per scegliere meglio! "
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 43
