Il KWH nucleare non costoso! vero prezzo del nucleare EDF?
Ho appena letto informazioni sbagliate ..
Qua :
https://www.econologie.com/le-prix-d-une ... -3695.html
Qualificare l'energia nucleare come "a buon mercato" è un grosso errore ... Ovviamente se vogliamo trasmettere la propaganda della lobby nucleare francese che non include tutti i sussidi concessi in Francia al settore nucleare.
Al contrario, è molto più costoso delle centrali termiche convenzionali o addirittura dell'energia eolica.
Quindi il KWH nucleare è almeno il 30% più costoso del vento ...
Ti consiglio di leggere questo file.
http://www.ieer.org/ensec/no-40/no40frnc/costs.html
o questo che è appena stato pubblicato negli Stati Uniti da NREL:
http://www.nrel.gov/wind/systemsintegration/pdfs/2010/ewits_executive_summary.pdf
Il prezzo di Kw.h fornito dalle centrali eoliche per l'eolico onshore è di 5,5 ct di euro) e costa in media 8,1 ct € per l'eolico offshore.
Il costo di produzione di kWh nucleari ha un prezzo medio di 8,2 ct di Euro.
Qua :
- post: 79386
- x 11074
Troll individuato?
Prendi una delle tue bollette EDF e dicci quanto paghi per il tuo kWh ... e poi confrontalo con altri paesi europei ...
Allora dicci cosa stai facendo.
Il resto è politica e come te non ho potuto farne a meno ...
Quando EDF annuncia un minimo di 55 euro per MWH all'uscita dall'EPR di Flamanville, è un inizio del realismo ...
È per questo motivo che la tariffa regolamentata non sarà in grado di rimanere molto più a lungo.
La politica è fingere che il nucleare sia economico.
Ciò che non appare nella fattura viene trasferito alle sovvenzioni.
A meno che la Francia non abbia inventato reattori nucleari che producono a costi inferiori? Il che purtroppo non è il caso ... O addirittura il contrario.
- post: 865
- iscrizione: 10/05/09, 16:39
- x 21
Credo che Alex significhi che il prezzo per kWh nucleare non è costoso sulla bolletta perché non riflette il prezzo effettivo.
Senza essere uno specialista lontano da esso, mi sembra che il prezzo del trattamento dei rifiuti sia pagato dalla comunità e che la ricerca nucleare provenga essenzialmente da fondi militari.
- post: 79386
- x 11074
Non so se c'è un problema, ma dire che l'elettricità prodotta dai reattori nucleari è economica non è realistico.
Attualmente sto studiando l'argomento.
Ci sono stati studi, come questo, che indicano il livello colossale di sussidi concessi all'industria nucleare.
http://resosol.org/controverses/detente.html
Se in effetti, abbiamo, in Francia, il KWH tra i più economici in Europa. Questo non è dovuto alla tecnologia nucleare, ma al suo modo di finanziamento che è venuto in sussidi non presi in considerazione nel costo di KWH ...
E quello che mi preoccupa è che oggi, in Francia, svalutiamo l'energia eolica, con discorsi del tipo "il kwh del vento costa 4 volte di più del kwh nucleare" mentre la realtà con i costi di costruzione del 2009, è abbastanza diverso ...
- post: 79386
- x 11074
Non sono pro nuke, ma ...
Sì, è quello che dicono ...
a) non è un segreto
b) resta da confermare che è così sovvenzionato che
Quindi non sono sicuro che si tratti di uno sfondo militare (d'altra parte il programma nucleare civile è la "redditività" del programma nucleare militare) ma se fosse il caso preferisco che i soldi dei soldati vadano nella ricerca civile che nelle armi ... non tu?
Preferisco anche che le mie tasse vadano a garantire l'energia nucleare e la sostenibilità della gestione dei rifiuti (non possiamo sognare di no?) Che a ripagare un debito pubblico con gli imbroglioni ...
Quindi dov'è esattamente il problema?
Se coloro che non sono contenti del nucleare, sottoscrivono un abbonamento elettrico verde o installano PV... e smetti di rompere le nostre caramelle con un problema insolubile sulla nostra scala ...
Questo farà avanzare le cose più che ripetere costantemente le stesse cose ...
aerialcastor ha scritto:mi sembra che il prezzo del trattamento dei rifiuti sia pagato dalla comunità e che la ricerca nucleare provenga essenzialmente da fondi militari.
a) non è un segreto
In caso contrario, esiste anche il problema dello smantellamento, che rischia di costituire un grave problema economico. Infatti, a meno che non mi sbagli, EDF accantona fino al 15% del prezzo di costruzione. Tuttavia, sembra da numerose ONG che hanno paragonato il livello di queste riserve a ciò che viene praticato in Gran Bretagna e Germania, che vi sia una evidente sottovalutazione ... E non del pochi percento, ma decisamente da un fattore 5 a 10 ... Vedi su Wikipedia .. È preoccupante.
- post: 79386
- x 11074
Ci dispiace ma queste cifre sono corrette da cui provengono http://www.sfen.org/ e sono confermati da ASN, Ademe ... puoi sempre dire che sono tutti marciti ... e allora?
Quindi dipende dal tuo repository e dal tuo modo di vedere: quasi tutto è sovvenzionato nel nostro mondo a partire dalla tua nascita, dalla tua istruzione ... dalla tua vita professionale (più o meno dipende da quello che fai), dalla tua salute, poi dal tuo pensionamento e persino dalla tua morte (soprattutto se non muori " velocemente"...)...
Resta più vicino a te: cosa pensi che stia vivendo Greenpeace se non sussidi?
Quindi ripeto: dov'è il problema con l'energia nucleare sovvenzionata? Cosa intendi con questo argomento? Preferiresti il nucleare due volte più costoso? Preferiresti che non fosse sovvenzionato e che ci fossero più rischi?
Scusa, non capisco il tuo messaggio ...
Ovviamente non hai capito che qui stavamo cercando soluzioni piuttosto che andare in cerchio attorno a problemi insolubili?
Quindi cosa suggerisci come soluzione a questo problema?
Te ne darò uno: tasserai i tuoi kWh al 300%. Metti da parte 24 centesimi ogni volta che dai 12 a EDF. Quando ne hai abbastanza investi in fotovoltaico ... o in un contratto di elettricità verde.
Niente ti impedisce di farlo ...
- 144 réponses
- 46267 Visto
05/06/21, 23:29Un soggetto pubblicato in forum : Combustibili fossili: petrolio, gas, carbone ed elettricità nucleare (fissione e fusione)
- 15 réponses
- 13787 Visto
02/10/22, 04:42Un soggetto pubblicato in forum : Combustibili fossili: petrolio, gas, carbone ed elettricità nucleare (fissione e fusione)
- 19 réponses
- 16558 Visto
messaggio dernier da Did67
27/03/10, 17:38Un soggetto pubblicato in forum : Combustibili fossili: petrolio, gas, carbone ed elettricità nucleare (fissione e fusione)
- 37 réponses
- 21830 Visto
messaggio dernier da bernardd
15/01/10, 09:43Un soggetto pubblicato in forum : Combustibili fossili: petrolio, gas, carbone ed elettricità nucleare (fissione e fusione)
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 287
