Fai da te un pozzo trivellato come?
Utile queste informazioni, per una realizzazione semplice con poco investimento.
Queste potenti pompe 5 Mini Horse Pusher aspirano quindi meno di 7m in profondità.
Per un pozzo profondo, è meglio usarlo nella direzione opposta dell'iniezione che costringe i ciottoli a tornare indietro per l'alto flusso d'acqua che sale più velocemente della loro caduta in acqua, dell'ordine di m / s , ciottoli che possono essere spezzati da un trapano, da un palo o da un tubo con una buona massa che cade su di esso.
L'acqua deve essere riciclata da un grande bidone usato per decantare la sabbia
È possibile utilizzare un motore di falciatura montato su una pompa.
Con pazienza, questo metodo di perforazione semplificato dovrebbe funzionare.
- antoinet111
- post: 874
- iscrizione: 19/02/06, 18:17
Ciao ragazzi, ecco un link che ti farà piacere, un modo semplice ed efficace.
http://www.onpeutlefaire.com/forum/topi ... t-de-lair/
mi tenta!
mi tenta!
Molto interessante per la sabbia, e per modificare con il paletto o forare rompendo la pietra per trasformarla in sabbia, che risale con l'acqua e l'aria sotto pressione per trascinare la sabbia con le bolle che salgono grazie ad un piccolo vaso in sabbia (un po 'come il sapone). !!!
Le petroliere fanno con fango pesante come la sabbia !!
- Ho scoperto econologic
- post: 2
- iscrizione: 05/11/11, 21:46
Buona sera a tutti,
Vivendo nel sud della Bretagna, sono stato anche fortunato a poter scavare un pozzo ... uh ... piuttosto un pozzo trivellato, nel mio giardino.
Per dirla semplicemente, mi unisco ad alcune foto (se ci arrivo) per la facilità di spiegazione e poi avvio un piccolo scambio sulla perforazione.
Ho scavato, come nelle foto, in un terreno molto sciolto composto di terra gialla, argilla e argilla per trovare acqua a 3.50m e poi con un tarriere fino a 6m.
https://www.econologie.info/share/partag ... HROcpP.jpg
https://www.econologie.info/share/partag ... sB4Sl2.jpg
https://www.econologie.info/share/partag ... vBxpTB.jpg
JeanPaul56
JeanPaul56
- antoinet111
- post: 874
- post: 2
Buona sera a tutti,
Prima di tutto ciò che è stato possibile a casa non è necessariamente ovunque. Un salice e una canna che spinsero ostinatamente in un angolo del giardino, mi diedero l'idea di scavare
per vedere se c'era davvero acqua.
Il suono della terra ... una miniera, diam 5 / 6 cm di lunghezza 1.40, che ho premuto con grande facilità.
Poi ho introdotto un tubo di 40mm pvc nel foro realizzato con la barra, su una lunghezza di 1m.
Barra zincata di 20mm nel tubo 40mm con la pressione della rete, sono sceso così fino a 6.50m, senza grandi difficoltà. La T sul tubo di 40mm serve per evacuare l'acqua che sale, in modo da non avere i piedi bagnati.Il foro scavato dalla pressione mi ha permesso di scendere un tubo in PVC 40mm 6m profondo .... ....
Per stanotte mi fermo, per seguire .... Mi sono unito alle foto di 2
https://www.econologie.info/share/partag ... pxbTCV.jpg
https://www.econologie.info/share/partag ... LHyi0s.jpg
jeanpaul56
jeanpaul56
dedeleco ha scritto:Utile queste informazioni, per una realizzazione semplice con poco investimento.
Buonasera, ecco un tutorial trovato su un blog, per fare un hydrocureuse sullo stesso principio delle aspirazioni dei minatori: http://www.discutbb.com/blog-249558-575 ... reuse.html inoltre il concetto è più compatto, quindi può essere facilmente introdotto nel pozzo
questo tipo di dispositivo può essere utilizzato anche con un'idropulitrice senza citazioni come qui http://www.youtube.com/watch?v=-0YWHqDK--E
http://www.youtube.com/watch?v=4evVTHjiq-A
ecco cosa possiamo trovare nel commercio americano
http://www.youtube.com/watch?v=9Tna8-TqpbM
http://www.slurrpypumps.com/
http://www.v-pump.com/
ascensore aereo divertente
Buonasera, ecco un video che sembra essere un falso
http://www.youtube.com/watch?v=F6sejs7S ... re=related
possiamo vedere una pompa ad aria compressa alimentata da un compressore frigorifero con un tubo dell'aria per acquario e un tubo grande che esce da un pozzo con l'acqua che scorre continuamente, senza sacrificare.
come di consueto dovremmo vedere l'acqua uscire con poca intermittenza con l'aria, ma il nulla, inoltre l'acqua viene convogliata su una lunga distanza e l'acqua scorre normalmente alla fine del tubo della mangiatoia
abbastanza strano
abbastanza strano
All'inizio esce dall'acqua senza aria: normale l'aria compressa nella parte inferiore del foro inizia a guidare l'acqua senza aria nell'altezza del tubo, ma poi il flusso è segno molto irregolare di passaggio dell'aria
l'ascensore aria non è un venturi o richiede molta aria per guidare l'acqua ... l'ascensore aria è qualcos'altro: funziona quando ci sono sufficientemente lungo tratto di tubazione sotto la livello dell'acqua: il tubo montante è Plien di miscela di acqua e aria che ha una densità media inferiore dell'intero livello dell'acqua nei tubi aumenta sopra il livello dell'acqua nel foro se v'è un lungo tratto di tubo sotto il livello è possibile sollevare un sacco di acqua con poca aria
Ho visto un ponte aereo per pulire un pozzo e tirar fuori più sabbia possibile prima di installarvi una pompa elettrica: con un compressore di medie dimensioni, ha fatto uscire un torrente da un tubo di 20cm di diametro, ed è stato tira fuori circa dieci tonnellate di sabbia in pochi giorni
vero o falso? sarebbe necessario conoscere il livello dell'acqua e la profondità dei tubi ... è possibile che funzioni così facilmente in un caso molto favorevole
non ha alcuna possibilità di camminare anche se il livello è profondo e se il tubo scende molto più in basso del livello
Buonasera, la pompa del video precedente deve essere un altro principio che l'ascensore aereo, una scatola in fondo al pozzo con una valvola di ritegno che lascia entrare l'acqua, poi quando mettiamo il serbatoio sotto pressione con il compressore di aria, la valvola si chiude e l'acqua sale nel tubo che forse è il motivo per cui inizialmente non era così male, quindi qui non è un ponte aereo ma la pressione dell'aria che spinge l'acqua un po 'come qui
http://www.youtube.com/watch?v=ygpLi9zqgsc
in questo video non c'è una valvola di ritegno
- 12636 Visto
25/03/12, 22:20Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 41542 Visto
messaggio dernier da oli 80
08/02/10, 21:22Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 20303 Visto
messaggio dernier da highfly-addict
09/02/09, 14:55Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 20 réponses
- 48683 Visto
22/08/08, 10:47Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 113
