elefante ha scritto:Nella carrozzeria, non possono usare più delle vernici ad acqua. Molto più costoso, purtroppo.
Arf, sì ma fondi, è sempre con solvente, se vuoi qualcosa che si adatta. Altrimenti c'è il fantastico epossidico di primer (ma poi rilascia anche un massimo, e per pulire la pistola, ci vogliono solventi che si strappano: come è colla;) E poi deve ancora un surfacer ...
E inoltre, dipende anche da quello che avevi prima, metti in dubbio la compatibilità chimica!
Quindi è vietata la torta, miais i prodotti, li vendono comunque
E il problema di dipingere con l'acqua è che è quasi impossibile da applicare se non si dispone di una cabina (temperatura, ideale, umidità, asciugatura ecc.) ovviamente maschera obbligatoria per tutto!
Per quanto riguarda i solventi, la verità è la cosa peggiore: sono quelli che lo sono i più grandi distruttori dell'immunità del corpo, perché - non solo - distruggono l'impermeabilità della membrana cellulare, ma dissolvono gli acidi grassi polinsaturi responsabili della sua ricostituzione! (Certo, dal momento che lo sono solventi e che sono fatti per sciogliere il grasso, sia per inalazione che per contatto tattile ...). Quindi no, la pittura "all'acqua" non è un passo indietro, anzi! Diremo che è il male minore. Ma ancora una volta, una vernice a base d'acqua non è eccezionale!
D'altra parte non ho mai capito nulla nel corpo, ecco perché usiamo un estere di olio grasso, da spendere sul fondo appena prima di spruzzare il top coat (e / o la vernice inclusa se non è 2k) - dire di rimuovere il silicone - mentre i residui di silicone mescolati con olio sono repellenti perfetti per la pittura !!! (Anche in tracce). Se qualcuno ha una spiegazione ...? Perché chimicamente parlando, trovo al mio livello modesto, che non c'è logica! (Ma inevitabilmente, devo sbagliarmi)
