Calcoli sul ciclo dell'aria compressa per una motorizzazione
- post: 751
- iscrizione: 13/10/07, 23:11
- x 40
Ri: Calcoli sul ciclo dell'aria compressa per una motorizzazione
è più semplice, più efficiente, meno inquinante riscaldare l'aria di un motore ad aria compressa (o azoto liquido) prima di un'espansione adiabatica, a una temperatura di 500 ° rispetto a utilizzare il calore di un motore a combustione interna .
Forhorse ha scritto:obelix39 ha scritto:
Per quanto riguarda l'uso del calore recuperato, non ci sono solo bagni caldi e riscaldamento centralizzato, ma ci sono anche usi industriali.
A quale uso industriale stai pensando? Perché avendo lavorato molto nell'industria, in vari campi, non ho visto molti processi che si accontentavano di 70 ° C ... forse acqua calda per lavarsi nell'industria alimentare, e ancora ...
Anch'io ho lavorato nel settore (manutenzione) e ho avuto molto tempo per lavorare su grandi caldaie che producono acqua calda, aria calda e persino vapore dal aria ambiente e acqua di rete o di falda. L'acqua nelle falde acquifere e nella rete arriva a una temperatura di circa 12 ° (nella mia regione). Preriscaldando quest'acqua a 70 ° con l'energia recuperata dalla compressione dell'aria, sarà necessaria solo l'energia aggiuntiva per portare l'acqua alla temperatura desiderata. E, naturalmente, ciò che si ottiene dalla compressione alleggerisce l'energia necessaria nel gas o nell'olio combustibile per riscaldare l'acqua.
Eric Dupont ha scritto:è più semplice, più efficiente, meno inquinante riscaldare l'aria di un motore ad aria compressa (o azoto liquido) prima di un'espansione adiabatica, a una temperatura di 500 ° rispetto a utilizzare il calore di un motore a combustione interna .
Quindi, come si ottiene un calore di 500 °?
- GuyGadebois
- post: 6532
- iscrizione: 24/07/19, 17:58
- x 982
obelix39 ha scritto:Eric Dupont ha scritto:è più semplice, più efficiente, meno inquinante riscaldare l'aria di un motore ad aria compressa (o azoto liquido) prima di un'espansione adiabatica, a una temperatura di 500 ° rispetto a utilizzare il calore di un motore a combustione interna .
Trasformi l'azoto freddo in caldo con un inverter quantico controllato da nanorobot e Mr Spock.
- post: 751
- x 40
piuttosto che iniettare benzina in un motore a combustione interna, la iniettate nel condotto dell'aria compressa che fornisce il vostro motore ad aria compressa in modo che la temperatura raggiunga i 500 ° C in modo da non avere un motore a combustione
Eric Dupont ha scritto:obelix39 ha scritto:Eric Dupont ha scritto:è più semplice, più efficiente, meno inquinante riscaldare l'aria di un motore ad aria compressa (o azoto liquido) prima di un'espansione adiabatica, a una temperatura di 500 ° rispetto a utilizzare il calore di un motore a combustione interna .
All'improvviso, sembra stranamente un motore turbo ...
- post: 9848
- iscrizione: 31/10/16, 18:51
- x 2678
Eric Dupont ha scritto:piuttosto che iniettare benzina in un motore a combustione interna, la iniettate nel condotto dell'aria compressa che fornisce il vostro motore ad aria compressa in modo che la temperatura raggiunga i 500 ° C in modo da non avere un motore a combustione
Sì, finalmente per dire che è "" più semplice, più efficiente, meno inquinante ", va ancora un po 'veloce! La combustione in atmosfera di aria iperbarica è certamente nota (turbine a gas, reattori aeronautici ) ma non è proprio alla portata del primo arrivato .....
- post: 751
- x 40
in questo caso con uno scambiatore possiamo persino usare l'idrogeno.
- 98 réponses
- 72067 Visto
messaggio dernier da obelix39
28/11/20, 19:21Un soggetto pubblicato in forum : Nuovo Trasporto: innovazione, motori, l'inquinamento, le tecnologie, le politiche, organizzazione ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 186
