ciao slatsss
Ciao dedeleco ma quando dici
Citazione:
Le foreste sono piene di legno e piccoli boschi abbandonati !!
Devono solo asciugarsi al sole e andare in un frantoio o in un trituratore !!
Concretamente come prendiamo?
Concretamente, i rifiuti hanno origini e proprietà diverse, più o meno bagnate:
A casa la mia siepe di piracantha (cespugli piccanti caldi e secchi) cresce bene nella regione parigina e dopo la potatura anche senza essiccazione, brucia bene, anche troppo rapidamente, perché deve essere introdotta in piccole quantità, in modo da non surriscaldare il camino e quindi le dimensioni di questa siepe devono poter bruciare in una stufa a pellet con poco adattamento!
I tagliasiepi dopo un'essiccazione al sole estivo per una settimana e macinati con una smerigliatrice economica, bruciano molto bene, anche troppo bene perché sono troppo fini, quindi devi controllare la quantità che brucia, come in una stufa a pellet . La difficoltà è la presenza di pezzi di legno più o meno lunghi che escono da trituratori economici incompatibili con le stufe a pellet e il loro sistema rudimentale per l'introduzione di pellet.
Secondo me questo problema può essere risolto tecnicamente limitando il prezzo del sistema !!!
I rifiuti vegetali includono anche la falciatura del prato, che è bagnato, per essere completamente separato, un'assurdità perché il terreno sul prato perde nel corso degli anni tutti i suoi elementi vitali, il che dà ai prati pieni di muschio, per i miei vicini!
L'erba può essere essiccata al sole durante il giorno in uno strato sottile, a condizione che venga portata di notte per non bagnarla per condensazione !!
Ti stanchi di falciare il prato, puoi anche stancarti di asciugare le piante al sole, con le manipolazioni necessarie abituandoti?
I centri di riciclaggio mescolano l'erba del prato con il legno, anche la potatura del tronco, senza fare domande, il che mi stupisce.
Possiamo così recuperare molta legna da ardere, semplicemente raccogliendola nel centro di riciclaggio, durante le stagioni di potatura !!
Dobbiamo essere in grado di eseguire un'ulteriore essiccazione del legno con un po 'di calore dalla caldaia, a condizione che l'umidità che fuoriesce da questa essiccazione venga ricondensata per recuperare gran parte delle calorie consumate nell'essiccazione. Nella normale combustione del legno umido, quest'acqua viene evaporata dal legno umido e riscaldata inutilmente nel camino, il che fa perdere gran parte del calore rispetto al legno secco, un'assurdità !!
Ho così pieno di legno piccolo e legno schiacciato da bruciare che attende, per mancanza di sistema di introduzione per bruciarlo gradualmente nel mio inserto !! Non riesco a mettere la macinatura a secco, ogni pochi minuti, senza fermarmi, anche mentre dormo !!
Ho quindi bilanciato con la raccolta di piante piene di piante molto secche (da 1 a 2 settimane di attesa sono sufficienti in estate) ottime per il riscaldamento.
Non ha senso.
altrimenti:
link dolore jean per leggere:
http://www.jean-pain.com/histo-jean-pain.html
Tutto è nell'efficiente trituratore, minimo € 2500 più la caldaia automatica:
http://www.jean-pain.com/3D-broyeur.html
http://www.onpeutlefaire.com/fichestech ... ailles.php
Ottimo per alcuni ettari di foresta da sfruttare in modo ottimale !!!
Per un padiglione, la soluzione è una versione minima di:
http://www.jean-pain.com/Energie-bois.html
con il distruggidocumenti:
http://www.jean-pain.com/planche-broy.html
e la caldaia automatica:
http://www.jean-pain.com/chaudiere-copeaux.html
http://www.energiesysteme.fr/index2.htm
http://www.energiesysteme.fr/technologies.htm
http://www.energiesysteme.fr/DOC%20AUTO%202010.pdf
ma problema del distributore per un sistema tecnicamente molto attraente e prezzo sconosciuto senza consulenza !!
