Buona nota, è abbastanza per rinfrescarsi bene, perché inoltre abbiamo spesso enormi perdite d'aria, negli accessori delle finestre, nelle persiane e nella scatola, con fori per far scorrere le persiane !!
Da isolare prima con isolamento termico e carta e gomma che premono sull'otturatore e sui fori delle finestre angolari, che ho, anche in doppi vetri molto più recenti (2002), e cassonetti isolanti, e che soffiare forte in tempo maestrale e lo riempio con urgenza di carta, feltro o fazzoletto.
Richiede doppi vetri e persiane impermeabili per una casa impermeabile bioclimatica molto economica testata da sovrapressione (rara) !!
Spaventoso che il DPE non abbia rilevato nulla !!!!!
A cosa serve ???
Ponti termici di scatole otturatore?
dodo ha scritto:
Le prese d'aria regolatorie raffreddano bene la casa ed è bene renderle regolabili a piacere tra estate e inverno a seconda delle temperature e dell'umidità. vento, lo stesso per VMC, con flusso regolabile.
Se le perdite si verificano in veri e propri filtri termici, i costosi miglioramenti dell'isolamento altrove sono quasi inutili come voler tenere l'acqua in un annaffiatoio può essere forato chiudendo i piccoli fori, senza tappare i grandi fori !!
La moda per i doppi vetri, commercialmente facile, prende spesso in giro i clienti !!!
Non lo so, forse perché sulle scatole c'è una presa d'aria.
quindi è inutile cambiare la finestra in caso di perdite in fondo alla scatola.
si isola con la carta?
dedeleco ha scritto:dodo ha scritto:Non lo so, forse perché sulle scatole c'è una presa d'aria.
Ho pensato che queste aperture fossero necessarie con il riscaldamento elettrico.
dobbiamo essere in grado di isolare le scatole senza ostacolare troppo la chiusura dell'otturatore, ad esempio attaccando il sughero.
Queste aperture servono per rinnovare l'aria, contro l'umidità e l'inquinamento (radon, formaldeide, ecc.) E per garantire la fornitura di aria per la combustione, nei camini o per il gas.
Per evitare il monossido di carbonio velenoso CO per mancanza di aria, in ogni caso, prevediamo una ventilazione molto ampia senza preoccuparci del fatto che la casa sia così raffreddata (specialmente con il vento) che diventa assurdo calore per mettere il calore fuori !!
Tipico dei professionisti che si autorizzano a realizzare installazioni pericolose, perché suscettibili di rilasciare CO per sfortuna, e che per garantire la sicurezza, richiedono negli standard così grandi prese d'aria (per evacuare la CO a tutta velocità, anche senza vento) che il riscaldamento vede quasi tutto il suo calore fuoriuscire !!
Risultato 300 morti all'anno per CO, in particolare tra i più poveri, secondo gli standard, colpa dei morti asfissiati che bloccano il riscaldamento di queste prese d'aria, altrimenti sono fredde, come se non ci fosse riscaldamento !!!
Sarebbe meglio averli regolabili a seconda delle condizioni, del vento, del maestrale, del freddo, ecc. Con rilevatori di CO e in particolare dei riscaldatori che non sono in grado di produrre CO e rimandarli in casa. (nel caso di un circolatore posizionato male, aspirando l'aria sotto vuoto dopo uno scambiatore di inserti, in modo che, se lo scambiatore presenta una perdita, i fumi e la CO possono essere aspirati nell'aria respirata !! E beh, un tale assemblaggio rispetta gli standard !! Gli standard impongono solo 300 cm2 di presa d'aria in casa, per evacuare il CO, ma cosa ridurre a zero il riscaldamento con il maestrale. !!. Ho scoperto che con un inserto montato in questo modo, che chiede di spostare il circolatore e ottenere spiegazioni sugli standard che lo trovano normale !!!
Con l'elettricità, questo problema non si presenta così tanto, tranne l'umidità e l'inquinamento non evacuati.
Le scatole dell'otturatore possono essere isolate, ma spesso c'è poco spazio tra la scatola e l'otturatore arrotolato !!!
- post: 848
- iscrizione: 19/11/09, 13:24
Ri: Ponti termici di cassonetti per avvolgibili?
Christophe ha scritto:
Se alcuni di voi potessero controllare l'isolamento della confezione, ciò consentirebbe di vedere se si tratta di un caso unico o se è generalizzato ...
ps: questa osservazione non sarebbe valida con le scatole installate sul muro esterno ma la maggior parte di questo tipo di installazione è piuttosto brutta ... quindi non volevamo farlo per non sfigurare la facciata ...
A casa, la scatola, installata in una nuova costruzione 20 anni fa, è integrata nella muratura nello spessore del mattone (30 cm) e isolata dall'interno da 10 cm di polistirolo senza alcun ponte termico.
Non vi è alcuna infiltrazione d'aria da parte del controllo dell'avvolgimento che viene avviato ...
Le scatole da parete. sono installazioni di ammodernamento, non un assemblaggio originale, quando nelle scatole di legno interne non isolate, è un sistema molto vecchio abbandonato negli anni '80, inventato al tempo in cui non ci importava del risparmio energia ...
A casa, la scatola, installata nella nuova costruzione 20 anni fa, è integrata nella muratura nello spessore del mattone (40 cm) e isolata dall'interno da 10 cm di polistirolo senza alcun ponte termico.
Come si chiama l'integrazione nella muratura?
disse dedeleco
DPE è inutile se, per imbrogliare chi paga il conto
Ho comprato una casa nel 2007, aveva ignorato 10 cm di polistirene nei muri, ma molto visibile nel garage non isolato.
Inoltre, ad ogni apertura, c'è una scatola di legno tra la parete del blocco di cemento e le aperture dormienti che sono fissate al mattone piatto, il che avrebbe dovuto mettere il chip nell'orecchio del controller.
Tutte le giunture sulle aperture erano morte; ovviamente il controller non aveva aperto alcuna finestra.
Tutto sommato, essendo un acquirente, ho ancora avuto una bella sorpresa, poiché consumo molto meno del previsto.
Terrificante che il DPE non abbia rilevato nulla !!!!
A cosa serve ????
- 8141 Visto
messaggio dernier da ATE.Conseil
14/10/13, 08:37Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 6395 Visto
messaggio dernier da aerialcastor
30/05/11, 06:25Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 24 réponses
- 82777 Visto
messaggio dernier da Obamot
27/12/12, 01:08Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 210
