Generatore di elettricità da agitare
149 dollari! Ragazzi gonfiati!
Anche se più costoso, a $ 150, iPod o il cellulare è molto più ha una bella batteria di 1Ah, 500mA 5V su e bisogna camminare per 10minutes 1 3G minuti con il nPower Peg-collegato a una gamba !!
Sembrano aver dimenticato il mercato degli speleologi persi nel buio !!
Ma sarà molto adatto per un LED diverse ore, come per il bellissimo LEd 180mA, dovrebbe camminare 5h almeno una volta caricato! !!!
Il magnete deve essere potente (essenziale), la bobina corretta e nessuna supercapacità, ma un bel polimero di batteria Li molto migliore e più economico.
Questo sembra grave, per essere verificato, leggendo prima il brevetto, che tratta i dettagli di ottimizzazione della camminata umana o delle onde, in particolare l'operazione ad ampiezze molto diverse. !!
Può essere usato con il vento che scuote gli alberi in modo irregolare !!
E non solo le onde sull'acqua con il loro test 100KW !!
Ma anche le onde sulle cime degli alberi !!
o in una barca scossa dalle onde;
ma più di 10 volte più energia !!
Quindi da 20 $ a 200 $ !!
Non hai nulla, assolutamente nulla, che dia questa energia (2,5W) camminando senza occupartene affatto!
Una lampada a manovella di questo potere richiede di girarla con le mani e sarà estenuante a 2,5W per 2 ore per conservare 5Wh !! Quelli intorno a 10 € sono molto meno di 10 volte meno potenti !!!
così l'elefante non ha esaminato attentamente le specifiche !!
nPower® Wave: 5 ¢ per chilowattora
Solare: 10-25 ¢ per chilowattora
Vento offshore: 7-9 ¢ per chilowattora
Centrali a carbone: 5 ¢ per chilowattora
149 dollari! Ragazzi gonfiati molto pazzi dell'oro diabolico!
Bene, ma lo trovo costoso per quello che contiene!
Per avere lo stesso potere, dovete girare allo stesso tempo, sia 10 dinamo mani ciascuno circa 10 a 20 € (max 3,6v e Li batteria di 0,1Ah e spesso 0,035Ah) per un valore complessivo di almeno il prezzo di € 100 a 200 !!
Per non parlare dell'impossibilità di trasformarli tutti in una volta !!
Bene, è economico per qualcosa che non esiste altrimenti e non è così facile da costruire!
Se non hai bisogno di questo potere, ma solo una lampada per trovare il buco nella tua serratura, allora è costoso!
Ma chiedere aiuto su una barca in difficoltà con un laptop con batterie scariche, non è costoso!
2.5w ha una manovella ... facile da fare come una lampada a manovella ma solo un po 'più grande
2.5w che agita, sarà molto più stancante: i muscoli hanno prestazioni inferiori agitando che girando
tremando devi stancarti ad ogni estremità della corsa per fermare il movimento e ricominciare nella direzione opposta ... con una manovella l'inversione di significato viene fatta da sola senza fatica
2.5w solo con il movimento della marcia chiedo di vedere ... Non credo ... a meno che la massa mobile nel generatore non sia enorme, quindi un peso enorme da trasportare
richiederebbe almeno che la batteria carichi la massa mobile
metti qualcosa sotto un tacco di una scarpa, che affonda 5mm ad ogni passo
Ad esempio, un piezo di gas costali più leggeri, che consente a 40000V di trasformarsi in 5V ?????
A meno che non fulminare il camminatore !!
Alla dinamo, il movimento 5mm a bassa ampiezza è difficile da convertire in rotazione.
Chiedo di vedere ancora di più che per il PEG nopower !!
Camminando 200W può fare la massima quantità di 30% in salita (ho) e un peso di 70Kg per 100 volte meno energia, è necessario stringere i tempi di peso 100 inferiore, circa 1Kg!
Il magnete Nd deve fare questo peso, aggiungendo piombo o oro o Ur (più costoso) !!
dedeleco ha scritto:Camminando 200W può fare la massima quantità di 30% in salita (ho) e un peso di 70Kg per 100 volte meno energia, è necessario stringere i tempi di peso 100 inferiore, circa 1Kg!
200 w imposta il tuo 70kg ok
Anche 2 su 0.7kg è d'accordo
ma quanto scuotendo 0.7kg come una normale passeggiata? di clopinette
per ripiegare sul tuo 2w è necessario catturare uno sforzo dell'alternativa utilizzabile 0.7kg, che richiederà l'uso di una massa mobile molto più pesante ... la sospensione elettrica di uno zaino pesante?
per la mia scarpa elettrica, vedo un cuscino pieno di liquido sotto il tallone, un altro nella parte anteriore del piede, un tubo e un piccolo motore idraulico tra l'2: con un piccolo spostamento, girerà alla giusta velocità per la dinamo
con qualche valvola AC girerà sempre nella stessa direzione, nessuna perdita per invertire il senso di rotazione
piezo elettrico, se l'unico problema fosse convertire l'alta tensione sarebbe buono, purtroppo le prestazioni del piezo stesso sono troppo basse
Chatelot e deledeco, dovresti lasciare il tappeto, giusto? Genera anche CO2!
- post: 79386
- x 11074
Poiché il soggetto varia sull'energia generata dal corpo umano, ecco un documento completo di ENS Cachan:
https://www.econologie.com/stockage-et-p ... -3133.html
Argomento corrispondente: https://www.econologie.com/forums/production ... t2198.html
Generare energia per dispositivi portatili attraverso le risorse disponibili nell'ambiente del corpo umano.
A cura dell'Ecole Normale Supérieure de Cachan. può 2004.
- 37 réponses
- 44560 Visto
messaggio dernier da Peter
02/11/23, 21:03Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 4317 Visto
messaggio dernier da vinzman
12/05/11, 15:36Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 7715 Visto
messaggio dernier da I Citro
22/02/07, 15:15Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 99 réponses
- 140828 Visto
messaggio dernier da xboxman4
23/04/09, 16:41Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
