il gioco è fatto: Ho finalmente finito la traduzione di questo grande pubblicazione sulla elettrificazione del vapore.
è spiegare carica produzione di vapore, produzione dipende dal pH dell'acqua utilizzata:
Pertanto presento a voi:
http://bobisat.ifrance.com/depollution/ ... SATION.pdf
ed ecco l'originale:
http://www.esdjournal.com/techpapr/prevens/steam.pdf
è pesante!
passo successivo, traducendo i brevetti americani che puntano tra l'iniezione di vapore elettrificata e riduzione dei consumi.
con tutto ciò che ho meritato vacanze, spero in ogni caso che non ci saranno reazioni! ...
passaggio successivo, comprendere il ruolo dei materiali nell'elettrificazione del flusso (il "gap di banda ottica" sarebbe determinante secondo una pubblicazione dello stesso autore ...)
motore di Pantone: spiegazione scientifica tradotto !!
- camel1
- ricercatore motore di Pantone
- post: 322
- iscrizione: 29/01/05, 00:29
Trèèèèèèèès interessanti che, ho scaricato e ho letto che, probabilmente completerà il documento voluminoso che ho circa l'acqua, e, forse, confermo quello che penso sul fenomeno che sta accadendo all'interno del reattore, e le sue conseguenze ...
Buone vacanze a voi, e presto!
Michel
Michel
Eravamo sul punto, ma abbiamo fatto un grande passo avanti ...
Bob_isat grazie
Questo spiega alcune cose che abbiamo trovato nelle esperienze e questo ci permetterà di andare avanti ...
Questo conferma la depressione brutale all'estremità dello stelo nella camera di espansione e che deve avere gouttellettes!
La prova di acqua e acido base che dovrà cercare più in profondità ...
Un grande grazie BOB.
Il vostro lavoro ci porta molte spiegazioni dei nostri risultati
Ora c'è più che per tornare al TAF per trovare ciò che manca e trovare soluzioni ai nuovi problemi creati dalle tue risposte
grazie ancora
grazie ancora
- Capisco econologic
- post: 168
- iscrizione: 13/08/05, 17:49
Bravo per questo documento è interessante;
Ho letto ci sono zone che non controllo coperti, ma invece io sono scettico su alcune questioni qui è che:
si dice che la frequenza di bolla dissociazione résonnace è vicina alla frequenza di Planck: non ha senso la frequenza di résonnace è meccanica (materiale vibrazione) e il Planck è elettromagnetica e non possono essere rapprochee una vibrazione meccanica ... se qualcuno solo confermare ...
Ed anche si dice che la frequenza funge scansione laser diverse frequenze non è possibile un fascio laser è una luce monocromatica coerente, per cui vi è una sola frequenza fornito dal numero di livello di energia che soddisfa l'electron.La è su di esso non si attacca.
Così ho Emet dubbi sulla spiegazione del sonoluminescenza ...
Per quanto riguarda il contributo di dissossiation chimico in H3O Ben non credo troppo per il seguente motivo: ripenso al metodo bilancio energetico di C Martz, che è buono nella deambulazione, anche se il suo record è falso, alla fine, che con gli Elementi ha preso in considerazione (acqua dissossiation da solo), e di occupare questa valutazione con elementi fornisce nello spiegare che non funziona neanche.
E dubito che il vapore acido è l'equilibrio dei cambi; ma questo bit acidità Credo promuovere un tipo di reazione catalitica con il combustibile.
Si dice che il vapore secco non produce energia elettrica, in questo caso fare per passare il vapore nel reattore pantone gorgogliatore riduce la produzione di energia elettrica da allora ha nulla surriscaldamento ... Il vapore anche c è strano ma le probabilità di risultati con reattori che il vapore surriscaldamento qualcosa non va bene ...
laors i reattori o camminare non si surriscaldi come ca ...
Ciao, bob_isat
Dopo la lettura dei dati.
Ho appena aggiunto un aceto bianco imbevuto di acqua sistema Panton un carburatore, come ho appena fatto un 60km
Non posso commentare, ma la temperatura di uscita del vapore del reattore si trova più freddo per tutto il tempo sotto 100c. ancora più selvaggiamente rotolamento)
Lasciare l'aceto pulisce il cigleur patrtailly e spende più acqua (questa ipotesi ho l devia perché spesso mi passa un piccolo Auguille nel ugello) o c'è qualcosa d'altro, ci vorrà più prove .
I testerais anche con bicarbonato di sodio (mucca)
Andre ha scritto:I testerais anche con bicarbonato di sodio (mucca)
Ciao André, Bob e gli altri
Urinare in vaso funziona troppo
Una lettura approfondita del rapporto per gentile concessione di Bob, oltre alle considerazioni tecniche. Noto che ci 2 come fare la ricerca:
1) lascia lo studio scrivania applicazione del diritto "immutabile" e inviare competents persone costituiscono la merda e corsa
2) operare e lasciare che i "pensatori", spiegano perché funziona
Vantaggio del primo metodo che non impedisce il sonno non è il rischio chiave per il dogma
inconveniente; è costoso e portare a piccolo passo
Vantaggio del secondo metodo è un campo po rivoluzionare senza investire miliardi
inconveniente, si muove leggi emanate dagli scienziati che sono stati (in genere dopo la morte) quasi divinizzato e solleva questioni di coscienza. Tra l'altro si è bruciato dal mondo degli affari come passare per idioti responsabili tecnici
PS: Il signor Lavoisier era un ricercatore pragmatico è tornato nella sua tomba
Ciao a tutti,
contento che hai contento. Spero che i test confermano (confermare) l'influenza del pH sulla contrazione dei consumi.
Per convincersene produzione di vapore elettrizzato dal reattore e per misurare il grado di elettrificazione, ho trovato uno studio che fornisce un sytem di misura:
ha una sonda (cilindro metallico 2 mm di diametro, collegato a terra dall'intermediario di una grande resistenza (100 mega ohm).
le particelle elettriche che bagnano la sonda sono attratti dalla massa, creando una differenza misurabile in potenziale con un voltmetro.
Più Elevé misurando una tensione, il più gas è elettrificata.
Spero che qualcuno può implementare e quindi "convertire la prova:" Non ho pantone che provare.
Altrimenti la pubblicazione in questione sta cercando di capire corrosione differenze di pale di turbina in una centrale elettrica. In un caso il vapore viene prodotto da una centrale termica e nell'altro caso da un impianto nucleare.
grazie al sistema di misura di cui sopra, lo studio mostra che il grado di corrosione dipende dalla carica elettrica del vapore acqueo.
La conclusione dello studio è vale il suo peso in oro:
differenze di carico 2 di vapore acqueo non possono essere spiegate dalle differenze di pH tra il 2 ...
qui è la pubblicazione originale:
http://www.google.fr/url?sa=U&start=1&q ... df&e=15206
Confesso che io sono decisamente ottimista ... A +
Interessante misurando la differenza di potenziale sulla resistenza
100meg
Credo che denuder una candela fuori dal suo elettrodo e tenere solo con il partito centrale Filte elettrodi per questo test
Ho già queste candele prestano che uso per la ionizzazione del reattore, che sarà solo prendere una T Filte ha tubo 3 / 8, l'uscita del tubo di réacteur..et buona FLUKE
Per molto tempo cerco un modo per sapere se il gambo è bagnato, o allo stesso tempo, se il reattore è operativo.
Quando ho usato un tubo di rame ID fascio come 1,6mm uscita del reattore, vedo una ossidazione significativa all'interno dei condotti, piuttosto che dopo un po '500km tubo sono stati ostruiti, e ho anche trovato un aumento la maggior parte del tubo di uscita (ho parlato di questa primavera, guarda le foto nell'album che poche persone lo guardano)
ci hai appena detto che c'è una relazione tra ossidazione e di elettrificazione, che ho pensato che era dovuto principalmente all'aumento della temperatura. (Anche se io ancora non ho capito perché un piccolo tubo di uscita del reattore tiend più caldo di un grande, naturalmente isolata termicamente entrambi)
questa ricerca ho fatto soprattutto in una velocità di vapore in linea ottica, ma a volte ci imparare qualcosa di diverso ed i risultati sono completamente fuori quello che immaginiamo.
Se questo modo di misurare l'elettrificazione è precisa sarà un
buona guida alla ricerca del miglioramento del reattore, così ogni volta che è il fattore di elettrificazione del vapore che è il principale determinante della buona performance del reattore, diverse indicazioni mi dicono che è la chiave per il doping acqua ..
Un altro dato acqua / alccol Efficace e meno acqua
soli o che l'alcol non è elettrificata bene, o evapora troppo velocemente rispetto all'acqua?
100meg
il motivo per cui l'alcol è peggio? ...
secondo la teoria quantistica il può elettrificare un flusso del fluido. (creato il flusso di aree a bassa pressione o bolle nascono.)
nel caso di pantone ha sia una temperatura elevata ed una bassa pressione condizioni di viaggio requisen t abbiamo fanno un massimo di bolle in fase liquida del vapore!
Secondo i brevetti trovato su internet, si dice che è il vapore OH ioni che la combustione "boost".
tali ioni sono prodotti dalla dissociazione dell'acqua:
2H20 OH- + = + H3O
con l'alcol, non vi è alcuna ragione per cui possiamo essere in produise.c'est perché il acool funziona meno bene ...
in termini di misurazione della tensione, io (noi?) attende con impazienza ...
Non so se la candela funziona, temo che l'elettrodo centrale non è sufficiente "immerso" nel geet flusso di gas.
un chiodo potrebbe forse fare il trucco?
2H20 OH- + = + H3O
- 9192 Visto
27/05/19, 21:08Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
- 28809 Visto
messaggio dernier da Gildas
10/07/18, 18:59Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
- 9436 Visto
28/06/16, 23:24Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
- 25 réponses
- 23825 Visto
12/03/16, 03:18Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
- 48 réponses
- 51404 Visto
messaggio dernier da Janic
12/05/23, 07:17Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 108
