solo per sapere se qualcuno ha provato a far funzionare un motore con alcool puro e cosa sai, penso che sia possibile ma a quali condizioni? C'è la domanda!
Motore con alcool puro?
- Capisco econologic
- post: 80
- iscrizione: 14/09/05, 22:19
Personalmente è nell'autista che metto l'alcol, ma ai gendarmi non piace!
Gli Indicars funzionano con etanolo, sì. Prima era metanolo.
http://www.indycar.com/news/?story_id=8257
Il che non significa che possa funzionare con qualsiasi motore.
- post: 80
- tigrou_838
- Ho inviato messaggi 500!
- post: 573
- iscrizione: 20/10/04, 11:25
motore a etanolo
appena fatto un piccolo giro su piccoli siti modello, i motori funzionano tutti a metanolo e quindi a base vegetale, con un'aggiunta di olio dal 2 al 4%.
in origine era olio di ricino, ora sostituito da olio sintetico.
e per la concorrenza del nitrometano tra lo 0 e il 25%, a seconda delle normative.
beh, un po 'fuori tema, lo so.
Fino agli anni '50, le auto da corsa funzionavano ancora con l'alcol perché consente un aumento di potenza del ~ 10%, ma consuma il 30% in più a causa della minore densità di energia ... L'alcol era quindi proibito in particolare per motivi di sicurezza (in caso di incendio le fiamme sono quasi invisibili)
In Brasile le coccinelle corrono spesso da tempo con alcool puro, ma con una dieta adeguata (carburatore in bronzo in particolare) e non avendo mai freddo facilita l'avviamento ...
Quindi, le auto da competizione americane funzionano a etanolo, e prima c'era il metanolo, mentre le auto di Formula 1 funzionano a benzina. Non dice cosa è meglio perché le Formula 1 sono gioielli tecnologici che stringiamo in tutte le direzioni per ridurne le prestazioni, mentre le auto americane sono molto più grossolane, americane che vogliono mostrare e non una competizione di ingegneria.
- post: 80
ok e grazie per le risposte, se ho capito bene l'unico motivo tecnico che potrebbe impedirci di guidare con l'alcol (a parte fare scorta di alcol puro) sarebbe partire a bassa temperatura, perché sinceramente penso di fare un sistema di preriscaldamento della miscela alcool/aria a livello del tubo di aspirazione quindi appena prima di entrare in camera di combustione dopotutto c'è da sapere quanti gradi alcool può entrare in una fase di autoaccensione ed evitare un'esplosione precoce, e anche se finivo lasciando cadere l'idea dell'alcol, nel peggiore dei casi penso che sarà utile per la mia 309 che funziona a etanolo dopo che tutto è stato avviato dalla temperatura negativa
- 14 réponses
- 29856 Visto
messaggio dernier da Macro
03/09/20, 14:46Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
- 31 réponses
- 46874 Visto
messaggio dernier da lemust09
17/05/13, 06:23Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
- 33 réponses
- 38131 Visto
09/10/12, 09:38Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
- 14 réponses
- 17503 Visto
messaggio dernier da elefante
15/01/12, 18:55Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
- 7608 Visto
messaggio dernier da Sobio
19/03/11, 13:03Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 109
