Come si asciuga il legno in base all'umidità dell'aria ambiente? Ecco una tabella interessante che risponde alla domanda:
.pdf Versione: https://www.econologie.com/fichiers/par ... ukzJQQ.pdf
(Grazie AerialCastor )
Leggi anche: https://www.econologie.com/sechage-bois ... idite-air/
Esempio pratico: il tuo garage è al 65% di umidità e 15 ° C in media, il legno immagazzinato all'interno si stabilizzerà al 12% di umidità. Quale è l'umidità molto buona per la legna da ardere (che deve essere il più asciutta possibile). La professione considera infatti il legno pronto per essere bruciato con un'umidità del 20%.
Solo ancora sconosciuto: qual è l'ordine di grandezza di questo tempo "certo"?
Tabella tratta da questo argomento in la sicurezza del riscaldamento a legna e della qualità del legno.
è possibile controlla l'umidità della tua legna da ardere con un misuratore di umidità elettronico.
Asciugatura legna da ardere; equilibrio igroscopico
- post: 79385
- x 11065
Riscaldamento del legno ben divisa o finemente suddiviso in prossimità di una stufa o in 60 aria calda ° C, legno molto secco viene ottenuto a 5 6% di umidità !!!
Con le curve riportate da aerialcator, si deve tener conto che a 60 ° C, l'umidità relativa cala a meno di 30%, anche a partire da 75% a 20 ° C !!
Le buone stufe (doppia combustione, tipo a gas, bruciando i gas di legna molto calda) dovrebbero avere questa efficiente asciugatura, perché la combustione sarebbe molto migliore e anche la resa !!!
L'acqua evaporata si condenserà nella casa in punti freddi e riscalderà la casa con il suo calore di condensa, dando un ottimo ritorno generale !! da 80% a 90 a 95%, anche su legno non molto asciutto !!
Quindi asciugare il legno caldo vicino alla stufa o sopra o sotto può essere molto efficace.
Questa osservazione ovvia, fisicamente, sembra molto dimenticata !!!
Tranne alcune caldaie di altissimo livello, molto costose !!
L'unico ancora sconosciuto: qual è l'ordine di grandezza di questo tempo "certo"?
Può essere molto veloce se il legno è molto finemente diviso, pellet di segatura (minuti) e se l'aria molto secca si fa circolare rapidamente attorno al legno ben ventilato e qualche giorno su pad o ultra-split.
È come asciugare biancheria spessa o sottile, tempo per la maglietta bagnata al sole !!
Sotto il sole i log (10cm) nel 20 sole ° C e giorno asciutto in meno di un estate, se mantenuto più di 20 ° C durante la notte di distanza dalla notte di condensa, spesso enorme, che ha quasi distrutto l'intera giornata di essiccazione bagnare i registri !!! (Vedi curve aerialcastor tra giorno e notte o 30 ° C con il sole 50% il giorno e la notte umida 10à 15 ° C e 100% di umidità che si condensa per acqua liquida sulla BuChE) !!!!
- Gran Econologue
- post: 865
- iscrizione: 10/05/09, 16:39
- x 21
Risposte qui:
http://passion.bois.free.fr/le%20materiau%20bois/sechage%20des%20bois/sechage%20du%20bois%20.htm
Salva un albero, mangiare un castoro.
E 'inutile avere successo nella vita, quello che serve è quello di perdere la sua morte.
molto informativo:
Questo è il legno di falegnameria e mobili e l'essiccazione di una diversa scala di difficoltà per il legno da bruciare, dove le deformazioni e le alterazioni non hanno alcuna importanza!
Può andare brutalmente, invece di controllare con molta attenzione la temperatura e l'umidità nel tempo!
L'asciugatura ben condotta dovrebbe consentire al legno di asciugarsi abbastanza velocemente senza deformarlo o alterarlo.
Durante una formazione, sono stato visitato in una casa dove vive una passione per i pannelli solari e le energie rinnovabili.
Ha messo alcuni metri quadrati di pannelli termici che gli danno "troppa" acqua calda in estate, quindi riscalda il cippato. Può così acquistare i suoi assorbenti bagnati e quindi meno costosi e asciugarli a suo piacimento.
- 9 réponses
- 4499 Visto
messaggio dernier da phil53
07/04/12, 09:04Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 259
