primo, un po 'di topo:
Ho un recente impianto di riscaldamento centralizzato con 12 radiatori, con una caldaia a condensazione che produce anche acqua calda sanitaria. Anche una grande stufa a legna che ci permette di tenere senza riaccendere la caldaia fino a temperature di 8-10 °. Tutto il mio problema deriva dal fatto che la circolazione del calore è molto brutta in casa e quindi, ci sono stanze dove si fa freddo e che dove si trova la stufa è surriscaldata nonostante le porte aperte 'piano.
Sono quindi relativamente interessato alle stufe delle caldaie e in particolare alla BUDERUS blueline 4W.
MA prima di intraprendere un investimento costoso, cerco confronti, opinioni e altri suggerimenti.
Il vantaggio del sistema è che mi lascia una porta aperta per il solare pratico per il riscaldamento dell'acqua domestica in estate.
Qui, attende le tue opinioni.
Nicolas
Stufa a legna
Affermazione del produttore che ci dice che la stufa fornisce 3KW nella stanza e 5KW nell'acqua, il che è molto insufficiente se la tua casa è più di 130m2 (12 radiatori) e probabilmente più di 20KW.
Una stufa o caldaia a legna più potente dovrebbe farti risparmiare molti più soldi della legna.
Il problema è anche la durata dei tronchi nella stufa se si è assenti 8 ore e più per lavorare.
Ad alcune persone piacciono le stufe di massa 2tonne per questo motivo di lunga autonomia dopo uno scoppio.
Altrimenti ci sono potenti caldaie a legna automatiche.
Altrimenti una stufa o un potente inserto con scambiatore e circolazione d'aria dalla guaina verso le stanze funziona bene per riscaldare rapidamente queste stanze, come a casa, al prezzo di una stufa.
http://www.bricozone.be/fr/chauffage/t- ... 16161.html
Ti suggerisco di dare un'occhiata www.buderus.be. Da quest'anno il nostro marchio commercializza stufe a legna (serie Blueline). Tra questi modelli, il 4W ha uno scambiatore. Dà quindi 3 kw nella stanza e 5 nell'acqua. Ho installato questo sistema a casa e funziona molto bene. Inoltre, il passaggio da un carburante a un altro è completamente automatizzato. Sono a vostra disposizione per qualsiasi domanda relativa a questo argomento. Cordiali saluti, lavoro a Buderus, come ho già spiegato su un altro argomento di discussione di questo forum.
calorosamente,
Arnaud Quinet
- 1969 Visto
05/12/22, 00:26Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 28 réponses
- 8199 Visto
messaggio dernier da Philippe Schutt
08/12/22, 09:28Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 4019 Visto
12/02/22, 21:08Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 15 réponses
- 9168 Visto
messaggio dernier da plasmanu
20/02/21, 08:31Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 7584 Visto
messaggio dernier da oli 80
19/12/20, 22:16Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Bing [Bot] e gli ospiti 280
