Sono nuovo al forum che ho trovato mentre cercavo una domanda per il mio problema !!!
Il mio appartamento ha un camino con focolare chiuso, la legna brucia bene, ma il calore nel camino
Ho visto che c'era una guaina in acciaio inossidabile nel condotto, ma non è presente alcuna piastra di chiusura nel camino e la cappa non è isolata e non ha aperture per l'aria calda.
Quindi ho tagliato una lamiera di acciaio inossidabile con rockflam sulla parte superiore che avrei posizionato nel camino per impedire al calore di uscire ???
Non so se mi sono espresso bene !!!
Ti farò delle foto per capire meglio il problema
Focolari chiusi e calore che se ne vanno, ottimizzazione?
Ciao Seb
In linea di principio, l'aria che circola intorno all'inserto si riscalda e cercherà di salire nella cappa
Ovviamente, se non ci sono aperture sui lati della cappa, l'aria calda fuoriesce nella canna fumaria, attorno al tubo di acciaio inossidabile, molto calda
Per evitare questo problema, devono essere presenti persiane già pronte
Tuttavia, dovrai fare aperture nella cappa per far circolare l'aria, altrimenti il rischio di surriscaldamento e la sicurezza della tua installazione potrebbero essere messi in discussione
Esempio di isolamento del camino e della cappa
http://www.turbofonte.com/v2/pages_fr/i ... atique.php
- post: 79374
- x 11064
Bel lavoro! E senza fan
Fai attenzione se Jonule vede che si radunerà perché non è paglia !!!
Con contro non capisco come circola l'aria calda, non è molto chiaro:
Altrimenti suppongo che il problema di SEB sia che si tratta di un inserto che è stato messo su un camino tradizionale ... quindi senza questa "ottimizzazione" delle portate ... Sarebbe quindi sicuramente più facile per lui mettere un recuperatore di calore:
http://www.turbofonte.com/v2/pages_fr/chauff_recup.php
- 51 réponses
- 19207 Visto
messaggio dernier da Raymon
22/02/16, 15:57Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Google Adsense [Bot], Majestic-12 [Bot] e gli ospiti 194
