Rendi potabile l'acqua: neutralizza l'effetto del filtro polifosfato
- Imparo econologic
- post: 31
- iscrizione: 19/03/10, 21:01
Ciao squadra di bevitori d'acqua!
Ho già un intero sistema di filtrazione dell'acqua di rete:
Blocca 3 filtri
Filtro a sedimenti da 5 micron / filtro a carbone in blocco / sottovuoto
Lampada UV da 25 W
Mi dà acqua in generale.
Quest'acqua passa su altri 3 filtri per l'acqua potabile
Filtro nitrato/carbone granulare/cartuccia ceramica
Su tubo da 1/4".
Ma ho calcare che si forma sui rubinetti, soffione doccia, probabilmente anche lavatrice, lavastoviglie...
Ho pensato di aggiungere una cartuccia di polifosfato nello slot vuoto del primo filtro.
Ma raccontano molto sui pericoli di bere acqua polifosfata...
La mia seconda filtrazione dell'acqua potabile filtrerà questi polifosfati?
Oppure dovrò fare una spillatura prima del filtro ai polifosfati per alimentare il mio filtro per l'acqua potabile?
Ma improvvisamente il pericolo di questi polifosfati si troverà sulla mia pelle con la doccia? Nei miei piatti quando lavo i piatti con l'acqua generale...
Comunque... Puoi vedere il mio problema di calcare che voglio trattare con qualcosa di pericoloso senza avere il pericolo
... Il burro, i soldi del burro e la panna, vuole il ragazzo...
Per chi ha letto tutto, capito tutto e vuole ancora rispondermi, beh, grazie in anticipo.
Blocca 3 filtri
Lampada UV da 25 W
Su tubo da 1/4".
- post: 79374
- x 11064
Re: Rendere potabile l'acqua: neutralizzare l'effetto del filtro polifosfato
ventimak ha scritto:Ciao squadra di bevitori d'acqua!
Un insulto alla sua prima frase, è pazzo?
ps: qualche foto per illustrare forse?
- GuyGadeboisTheBack
- post: 14974
- iscrizione: 10/12/20, 20:52
- x 4371
E ora un intermezzo pubblicitario:
https://www.europaz.fr/blog-eau/quel-an ... reloaded=1
Christophe ha scritto:ventimak ha scritto:Ciao squadra di bevitori d'acqua!
Ti assicuro Christophe, con il pastis è meglio, anche se qualche volta mi è capitato di prenderlo senza.
Su questo, non avendo competenza in materia, .
- post: 9839
- iscrizione: 31/10/16, 18:51
- x 2677
Comunque... Puoi vedere il mio problema con il calcare...
Sì, è drammatico.
- post: 14974
- x 4371
Sì, è drammatico.
Con l'intervento di un buon specialista dell'energia tellurica, uno specialista del Feng-Shui e un buon magnetizzatore, dovrebbe passare.
- post: 9839
- x 2677
GuyGadeboisLeRetour ha scritto:Con l'intervento di un buon specialista dell'energia tellurica, uno specialista del Feng-Shui e un buon magnetizzatore, dovrebbe passare.
Hai ragione, è necessario un trattamento di base. Nel frattempo, i sintomi più invalidanti (soffioni, rubinetti, ecc.) possono ancora essere curati. Certo, può sembrare un po' duro.
- post: 14974
- x 4371
Faccio tutto questo con acido citrico. E questo è tutto.
Ragazzi, a casa mia c'è molto calcare, e finisce per bloccare le valvole...
Non è drammatico, ma decisamente problematico....
Un bollitore diventa bianco molto rapidamente sul fondo. Bene, un goccio di aceto, e ci risiamo, ma non funziona con tutto.
- Imparo econologic
- post: 31
E buona sera a tutti.
Merci pour vos réponses.
Volevo in particolare avere maggiori informazioni sulla pericolosità e l'efficacia di questi polifosfati.
Per quanto riguarda la pulizia con aceto bianco e il pastis diluito, va bene, lo so.
Posso eventualmente farti le foto della mia installazione. Ma non molto interesse, sono i classici filtri da 10".
Utenti che lo stanno visitando forum : Google Adsense [Bot] e gli ospiti 135
