Il mio radiatore era in errore 16.02 con riscaldamento casuale. Questo fallimento riguarda i modelli:
Riscaldatore elettrico ODESSAS II
Concorde Elsa II
Concorde Arkady
Siemens KLAVA
Noirot Camélia, Karisa, Calidou
Chafelec Cyrene
Airelec Duplex ...
Ho seguito il tutorial https://www.commentreparer.com/46667/Ra ... -a-inertie.
Rimuovere la parte elettronica con le 3 viti torx.
Ho solo scollegato i 3 fili del corpo scaldante e i 3 fili della sonda di temperatura (fai una foto)
Estrarre delicatamente le 2 clip che premono i transistor sul radiatore
Svita le staffe in alluminio che fissano il radiatore
Estrarre il radiatore (sul retro nella foto 1)
Dissaldare il condensatore 470nF X2> 250V
Risaldare un nuovo condensatore
Sostituire il radiatore, ruotare le 2 alette di fissaggio con una pinza per bloccarlo sulla scheda elettronica
Rimettere le 2 clip sui radiatori
Rimetti tutto insieme e ... funziona di nuovo !!!!
Condensatore a sinistra nella foto (in grigio)
Un guasto su un componente per meno di 1 euro ... sa di obsolescenza programmata
Codice errore riparazione radiatore elettrico 16.02 (Chauffelec, Concorde, Siemens, Noirot, Airelec ...)
Oggetto: codice errore riparazione radiatore elettrico 16.02 (Chauffelec, Concorde, Siemens, Noirot, Airelec ...)
Vorrei qui ringraziare "enerc" per il suo tutorial del 22/12/2020 relativo al codice di errore 16.02 ...
Ho avuto lo stesso problema a dicembre dopo un'interruzione di corrente ho notato che il mio radiatore un modello Concorde Arkadi da 1500W acquistato nel 2012 mostrava questo codice "16.02" quando il riscaldatore è stato attivato controllato dal filo pilota, questo codice è visualizzato alternativamente alla visualizzazione della modalità Comfort "Auto" ... Ho chiamato il servizio post vendita del concessionario "Leroy Merlin" che non aveva informazioni e non ha potuto fornirmi alcun aiuto. Ho contattato il servizio post-vendita Noirot e Arelec e mi hanno detto di contattare il mio rivenditore per ordinare un pannello di controllo rif. S136AA2899EZ ... per info. Il prezzo l'ho preso da Leroy Merlin: tra 85 e 90 € !!!
Sono andato su Amazon e ho trovato la referenza del condensatore venduto da 10 per meno di 9 € restituito !!!
Ho ricevuto le parti in meno di 48 ore, ho sostituito questo maledetto condensatore ,,, radiatore rimontato e perfettamente funzionante da allora ... Un grande grazie per il tuo tutorial ....
Ho cambiato il condensatore dei miei due radiatori Concorde, quando si collega elettricamente il radiatore appare sempre il codice 16.02 che poi scompare dopo pochi secondi; quando lo accendo non c'è più questo codice, è tutto ok oppure il problema del condensatore è ancora presente? Grazie per le tue risposte
- post: 13718
- x 1525
Il nuovo condensatore potrebbe non avere il valore richiesto.
Per garantirlo è necessario misurarne la capacità con un multimetro capacitivo.
- 23 réponses
- 4963 Visto
messaggio dernier da gfgh64
18/07/23, 12:34Un soggetto pubblicato in forum : Fallimento, la risoluzione dei problemi e la riparazione: riparare da soli?
- 6995 Visto
20/07/21, 11:49Un soggetto pubblicato in forum : Fallimento, la risoluzione dei problemi e la riparazione: riparare da soli?
- 16 réponses
- 7930 Visto
messaggio dernier da Macro
06/11/20, 20:10Un soggetto pubblicato in forum : Fallimento, la risoluzione dei problemi e la riparazione: riparare da soli?
- 10146 Visto
messaggio dernier da Forhorse
28/07/19, 08:18Un soggetto pubblicato in forum : Fallimento, la risoluzione dei problemi e la riparazione: riparare da soli?
- 57 réponses
- 59515 Visto
messaggio dernier da Gildas
18/12/19, 10:26Un soggetto pubblicato in forum : Fallimento, la risoluzione dei problemi e la riparazione: riparare da soli?
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 63
