Ho esitato sulla sezione appropriata, ma ho rifiutato quella che si occupa di "sviluppo sostenibile", sono così disgustato da questo ossimoro ...
Il confinamento richiede, colgo l'occasione per parlare un po 'di questo progetto che dovrebbe concretizzarsi non appena le cose miglioreranno ... Sarò tanto più attento ai commenti e alle possibili critiche che nulla è ancora incastonato nella pietra.
Riassumo l'idea generale, senza entrare nelle particolari considerazioni che mi hanno portato ad esso: la raccolta di rifiuti verdi da parte delle comunità locali e in particolare il trasporto costa una fortuna (a causa della bassa densità di rifiuti verdi, il camion trasporta soprattutto ... aria). Il trattamento dei rifiuti (frantumazione, compostaggio) è curato gratuitamente da un'azienda che viene consegnata a spese della comunità, come già specificato, il che implica un lavoro di concentrazione dei rifiuti, originariamente disperso, verso un unico luogo.
Se ora consideriamo le cose da un punto di vista puramente funzionale, l'attuale soluzione passa attraverso il compostaggio, una soluzione che beneficia di un'immagine molto positiva nell'opinione pubblica, ma che tuttavia non è così virtuosa. In effetti, sono i batteri termofili che sono responsabili del lavoro e questo con un forte rilascio di CO²: lavorano per ridurre la materia organica nel suolo; Intendo ridurre, poiché l'energia necessaria viene prelevata dalla massa iniziale, c'è un forte calo di volume per ottenere in definitiva un residuo, sicuramente utilizzabile, ma di modesto interesse agronomico. Inoltre, questo substrato dovrà essere nuovamente disperso tra i giardinieri degli utenti ...
Il settore che desidero istituire procede in modo radicalmente diverso e mira a recuperare i rifiuti il più vicino possibile agli utenti. La raccolta dei rifiuti avverrà a livello del Comune e la trasformazione si limiterà alla frantumazione: in tal modo gli utenti potranno, in base alle loro esigenze, partire con i frantumati o meno e quelli che sarebbero richiedenti i frantumati senza avere i rifiuti potrebbero anche trovare il loro felicità, ovviamente entro i limiti dei flussi disponibili (un utente professionale verrebbe introdotto nel circuito per rendere più fluidi i flussi).
Sono consapevole che il successo di un tale progetto si basa da un lato su una volontà ferma da parte del comune, un forte impegno del personale (che dovrà essere adeguatamente formato ed essere anche lì apprezzato) e d'altra parte, sull'attuazione di una vera pedagogia articolata attorno a diversi assi su cui tornerò più tardi. Questa pedagogia, che è la parte più importante e più delicata da implementare, dovrà insistere soprattutto sugli aspetti pratici e quindi sulle molteplici applicazioni nella pacciamatura, senza dimenticare alcune ulteriori possibilità (strati caldi di sorgente, bagni a secco, lettiere per animali ...) .
Da un punto di vista teorico, che mi è caro, c'è la migrazione di una soluzione che esternalizza sia la trasformazione a danno degli attori del terreno sia il controllo che è delegato a un oratore esterno e invisibile, per andare verso un recupero locale dell'intero processo in modo trasparente e reindirizzato a favore del funzionamento del suolo. Questo aspetto deve apparire in filigrana nell'intera comunicazione, anche se è probabile che sia più difficile comunicare all'inizio ... È possibile che questo accada accentuando la differenza nell'evoluzione del carbonio che , con questo approccio, viene memorizzato permanentemente nel terreno: sappiamo che la questione del CO² non lascia nessuno assolutamente indifferente ... La gestione delle risorse idriche con periodi di siccità estiva sarebbe anche un interessante punto di supporto, tutto come le erbacce, come alternativa credibile ai diserbanti chimici, evitando così la necessità di diserbo manuale.
Recupero di rifiuti verdi in corto circuito
- post: 9838
- iscrizione: 31/10/16, 18:51
- x 2675
Ri: recupero di rifiuti verdi in corto circuito.
Capisco l'idea generale, ma alcuni dettagli pratici mi sfuggono.
Per esempio:
- Capisco che su un determinato territorio (una comcom ad esempio?) Avrai invece un punto di trattamento diversi di questi. Ma la raccolta sarebbe sempre effettuata centralmente, da una società di raccolta?
- ciascuno di questi punti di trattamento (più piccoli) sarebbe dotato di un frantoio o di un frantoio mobile?
- come sarebbe conservato il materiale di base nonostante tutto il necessario?
- come verrebbe "consegnato" il materiale triturato, ad eccezione dei professionisti attrezzati che verrebbero a ritirarlo in loco?
Per esempio:
- post: 13721
- x 1525
Nella mia città c'è un recinto riservato per questo. In origine era utilizzato in diversi comuni e il trasporto al centro di riciclaggio era a carico del com de com.
Negli ultimi anni, questo trasporto è stato retrocesso nel comune. Sorge la domanda se continuiamo o no. Avevo proposto l'acquisto di un buon trituratore gestito a sua volta da volontari, con la distribuzione del prodotto triturato a chi lo desiderava e gli avevo offerto ... È la soluzione per pagare un corriere che ha è stato mantenuto. la custodia è quindi chiusa con un lucchetto e riservata alle persone del comune.
+ la terna per il caricamento, ciao l'impronta di carbonio.
È assurdo, ma dobbiamo anche comprendere l'ulteriore responsabilità che ricade sulle spalle del sindaco, c'è sicuramente anche una questione di assicurazione e rischio di lesioni.
Dovremo aspettare il petrolio costoso prima che diventi possibile finanziariamente e nella mente delle persone. È come servizi igienici a secco.
È stato semplice, poni diverse domande pertinenti:
Sul primo punto, hai ragione: per il momento sarà sul territorio del comune vicino che ha 450 abitanti: è meglio iniziare su un perimetro ridotto prima di vedere più grandi, ... se affinità ...
Nel secondo, non è prevista alcuna raccolta: gli utenti porteranno i loro rifiuti con il loro rimorchio (o altro) e partiranno allo stesso modo *.
Sì, un distruggidocumenti mobile che potrebbe anche essere spostato per trattare occasionalmente grandi volumi in loco (contro la partecipazione, in questo caso).
Da considerare un piccolo stoccaggio temporaneo per tamponare i flussi e questo è il punto tecnicamente più delicato, poiché la fermentazione deve essere evitata il più possibile. Il professionista del giardinaggio servirà proprio per evitare questo immagazzinamento troppo prolungato "levigando il flusso".
Ho risposto a questa domanda sopra (vedi *).
oui, Izentrop, è in effetti una questione di responsabilità aggiuntiva, perché in termini di implementazione non cambia nulla poiché è supportato da un team esterno. Come ho scritto, ci vuole un comune che abbia acquisito questo approccio per avviare il processo, quindi grazie alle virtù della memetica (ovvero infuriare Tipo! ), le cose dovrebbero evolversi più facilmente.
- post: 9838
- x 2675
Ahmed ha scritto:Sul primo punto, hai ragione: per il momento sarà sul territorio del comune vicino che ha 450 abitanti: è meglio iniziare su un perimetro ridotto prima di vedere più grandi, ... se affinità ...
Penso che la domanda sia lì. In un piccolo paese che vuole giocarlo "personale" (niente di peggiorativo, solo il fatto di dire che vuole gestire da solo i suoi rifiuti verdi), forse può funzionare? Ne dubito un po ', ma perché no. Ma quando si estende a più comuni diventa meno evidente, ci sono ancora "economie di scala" da condividere, indipendentemente dal processo di trattamento scelto (compostaggio vs macinazione) che per me è "secondario" nel business , almeno visto dal comune per il quale è soprattutto a pagamento.
Ammetto di non avere idea: qual è il tonnellaggio annuale di rifiuti verdi da trattare (non già utilizzato direttamente dai suoi abitanti) in una cittadina di 450 abitanti nelle aree rurali?
- post: 79368
- x 11062
Ho letto solo il titolo: la risposta non è ovvia?
Riciclare i rifiuti verdi in un corto circuito è il compostaggio ... diretto (ai piedi degli impianti) come consiglia Didier!
Possiamo provare cose più complesse come la digestione anaerobica ma abbiamo bisogno di input significativi per sperare in una redditività economica (ma questo calcolo e le nostre mentalità * potrebbero presto cambiare, grazie Coronavirus !!) ...
* alcuni sono in anticipo!
- GuyGadebois
- post: 6532
- iscrizione: 24/07/19, 17:58
- x 982
Christophe ha scritto:J
In effeti:
https://www.novethic.fr/actualite/energ ... 46148.html
- post: 9838
- x 2675
Ahmed parla (essenzialmente) di rifiuti legnosi, che non possono essere riutilizzati nella digestione anaerobica.
- post: 79368
- x 11062
GuyGadebois ha scritto:Christophe ha scritto:J
In effeti:
Stavo parlando della mentalità di Guy!
L'argomento della digestione anaerobica micro (nano?) È stato discusso molte volte forum:
energie rinnovabili / auto-costruzione di una famiglia-metanizzatore-t9028.html
autocostruzione e fai-da-te / metanizzazione-a-casa-t6934.html
energie rinnovabili / alcune figure on-the-metanizzazione-t11627.html
energie rinnovabili / quanto-biogas-prodotto-1-m3-di-rifiuti-almeno-al-massimo-t11217.html
biocarburanti / fare-cane-cacca-biogas-e-altro-guida-resti-t10761.html
Basta conoscere il potere metanogenico per vedere i limiti della micro metanizzazione: energie rinnovabili / biogas-metanizzazione-e-potere-metanogenica-t2338.html
Mi cito da sola:
Christophe ha scritto:Approssimando e per avere un ordine di valore, sono quindi necessari 20 kg di materiale (al 50% di liquido) per produrre 1L di olio combustibile.
Quindi abbiamo un rapporto di massa di 20 / 0.84 = 23.80 kg per kg di olio combustibile ...
E per fare l'equivalente di 1000 L all'anno ... Sono quindi necessarie 20 tonnellate in ordine di grandezza ... Pochi giardini possono produrre la stessa biomassa ...
Ciao Ahmed, potrei dire qualcosa di stupido, ma perché non considerare di valutare i prodotti triturati sotto forma di un orto comune? Dovrebbero esserci almeno due trame, per alternare ogni anno ciò che viene modificato e ciò che viene coltivato. Nessun diserbamento, nessuna fertilizzazione o irrigazione e un terreno che diventerà produttivo per le esigenze di una scuola o delle persone più indigenti, celebrazioni comunali ecc ...
- 6412 Visto
messaggio dernier da energia
10/08/20, 11:19Un soggetto pubblicato in forum : Rifiuti, riciclo e riutilizzo di vecchi oggetti
- 24 réponses
- 46075 Visto
11/10/23, 13:52Un soggetto pubblicato in forum : Rifiuti, riciclo e riutilizzo di vecchi oggetti
- 32 réponses
- 20046 Visto
messaggio dernier da Christine
26/08/08, 13:37Un soggetto pubblicato in forum : Rifiuti, riciclo e riutilizzo di vecchi oggetti
- 23 réponses
- 30609 Visto
29/04/19, 23:04Un soggetto pubblicato in forum : Rifiuti, riciclo e riutilizzo di vecchi oggetti
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 86
