Pantone per Peugeot 406 taglio
jeanvaljean ha scritto:Ciao, ho intenzione di rifare il mio pantone, volevo sapere se è necessario non aumentare la sezione del tubo a livello del reattore?
Di quale sezione stai parlando? Non puoi fare un diagramma per favore?
- Imparo econologic
- post: 26
- iscrizione: 16/05/10, 00:01
- Imparo econologic
- post: 26
jeanvaljean ha scritto:la festa circonda sulla foto, al momento ha un diametro di 60,3 ext che passa a 76 ext? perché il reattore fa abbastanza rumore nel passaggio dei gas
Passando a 76 mm, questo ti permette di recuperare la sezione di passaggio originale dello scarico, suppongo. Non dovrebbe essere più grande dell'origine nella sezione di passaggio, abbassa la temperatura per il reattore e in ogni caso non migliorerà l'accordo del vaso.
Da quello che ho potuto vedere in rete, per la sonda Lamda, chi manomette le sue informazioni è il più delle volte più motivato dalla ricerca del potere da "decalizzare" (o dall'economia di sostituzione del catalizzatore) piuttosto che cercando meno inquinamento. André, tu che usi queste informazioni lambda, cosa ne fai?
- Imparo econologic
- post: 26
pantone per coupé 406
Ciao, oggi ho deciso di rifare completamente il mio pantone.
ecco qualche foto
ecco qualche foto
Semplice ed efficace e in acciaio inossidabile!
Hai saldato le 2 estremità (barre filettate) dell'asta nei gomiti di ingresso e uscita? Può esserci una grande differenza di temperatura e quindi di espansione, tra il guscio del reattore e l'asta, forse questo può causare un grande sforzo e causare la rottura di una saldatura. Nel mio caso, ho saldato solo un'estremità dell'involucro e l'asta (rimovibile) può muoversi con un giunto "morbido".
Se usi acqua non demineralizzata, (è più efficace secondo alcuni tester), il calcare e altri minerali finiscono per aggrapparsi al reattore e intasarlo per metà . Dovrebbe quindi essere possibile pulirlo in un modo o nell'altro (asta rimovibile, passaggio di acido possibile ecc ...) dopo X km o mese di utilizzo.
- Imparo econologic
- post: 26
- Imparo econologic
- post: 26
foto del gvi
[Img]
[Img]
Ciao jeanvaljean
Non rischi al massimo molto, rumore o una piccola perdita al massimo
Per l'acido, l'acciaio inossidabile è buono ma lo scarto che circonda la pentola non è eccezionale. Soprattutto, affinché l'acido si pulisca ovunque, è necessario gestire l'estremità del tubo, se è lunga 2 o 3 m è molto meno conveniente ...
jeanvaljean ha scritto:Ho saldato il lato 2, perché sul vecchio assemblaggio l'asta doveva prendere il gioco e ha iniziato a vibrare facendo un rumore di casseruola.si ca ca ca ca cosa pulire se metto acido ?
- 6589 Visto
messaggio dernier da bleusideral
29/04/18, 19:49Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 27 réponses
- 30511 Visto
- 5699 Visto
messaggio dernier da Flytox
01/12/15, 22:07Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 41 réponses
- 54536 Visto
- 21 réponses
- 32946 Visto
messaggio dernier da dede2002
17/02/14, 21:05Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 126
