Ciao cedro
Il giallo (ordinario) $ 1,09 canadese per litro oggi scritto sul pannello dal modo in cui mi fermerò a guardare il super, normalmente è 10-15 ç in più.
Renault 21 acqua drogato
Ciao mio loulous
Porrò fine alla controversia.
Denis e Gegyx hanno in parte ragione.
Ho fatto questo per dimostrare che è molto facile ingannare le persone anche senza guardare molto lontano.
Il primo tessuto è soffice con fibre di nylon.
A causa del calore dello scarico, poiché il motore era caldo dal primo panno (20 km sull'autostrada prima del film), le fibre bruciano e il tessuto diventa nero.
Quindi il trucco inizia dall'apertura della valvola del vapore.
Avrei potuto fare lo stesso test ma semplicemente cambiando il panno.
Quindi l'apertura della valvola del vapore è molto reale e consente davvero di inviare vapore all'aspirazione, ma ciò non cambia la fuliggine che esce dal mio scarico poiché non c'è nessuno visibile in acqua nuda, ma rende il secondo test più spettacolare con un panno bianco e carta di tipo Kleenex che non brucia con il calore dello scarico.
Questo è tutto. In entrambi i casi, a vapore o meno, il primo panno giallo sarà diventato nero e il secondo foglio rimarrà bianco.
Ciò non rimette in alcun modo in discussione gli esperimenti condotti da André, Zac e molti altri sperimentatori.
Ma dimostra ancora una volta che puoi fare spettacolari quando in realtà non c'è nulla di spettacolare.
Spero di non aver offerto nessuno tranne gli imbroglioni ovviamente.
ciao
per quanto riguarda il test del fumo: non ho fatto un test del panno bianco perché onestamente non penso che rimanga bianco per molto tempo, ahimè, ma posso dire che quando il sistema a goccia non funziona la macchina fuma in accelerazione !! Devo solo guardare il retro, di notte, quando qualcuno mi segue. D'altra parte quando il Pantone funziona la macchina non fuma quasi più (la prova del retro della notte non c'è di meglio) IN PARTICOLARE SU UN DIESEL TURBO DI 311 000 KM !!!!!
André Sono sorpreso che il gasolio sia così costoso per te A +
cedro ha scritto:ma posso dire che quando il sistema a goccia non funziona la macchina fuma in accelerazione !! Devo solo guardare il retro, di notte, quando qualcuno mi segue. D'altra parte quando il Pantone funziona la macchina non fuma quasi più (la prova del retro della notte non c'è di meglio) IN PARTICOLARE SU UN DIESEL TURBO DI 311 000 KM !!!!!
Ciao cedro
Tutti lo capiranno, spero, ho realizzato questo video per dimostrare che non siamo ingannati.
E non dubito di quello che dici.
Anch'io sul mio corpo di 150000 km noto che il fumo accelera di notte mentre guardo il bagliore dei fari dell'auto che mi segue.
Inoltre, questa è un'altra cosa facile da notare con il mio bollitore.
Ripeterò un piccolo video più equo da un punto di vista tecnico e senza barare, con e senza vapore per vedere se c'è uscita di fuliggine allo scarico.
Ciao cedro.
Dal 2 ho effettuato 10 ricariche con 2003 cl di acetone sul mio veicolo ad iniezione Diesel turbo Diesel ad iniezione diretta.
Non ti preoccupare dell'affidabilità, ti assicuro.
Non ho finito il secondo pieno. Mi sembra che non ci saranno più risparmi. Ho l'impressione che sia più difficile sui motori di soccorso TDCI perché hanno già un'alta efficienza.
Tuttavia, ho sempre l'impressione che il motore sia più vivace nei primi giorni dopo il rifornimento.
Ma questa è davvero solo un'impressione. Troppo difficile da controllare.
Un altro piccolo video sulle tracce di fuliggine nello scarico ma questa volta nessuna trappola.
fuliggine video senza barare
ciao Pitmix, purtroppo riesco a leggere solo pochi secondi di video (non so perché ...)
su quanthomme buone notizie .....
http://www.vortexvalve.com/
Non so quanto valga, ma d'altra parte è grazie al vortice che ho conosciuto Pantone, econology, quanthomme e tutto il resto .... grazie a VIKTOR SCHAUBERGER e alla sua bella rappresentazione su Arte perché per è stato l'inizio della mia grande avventura ....
Grazie a tutti
Grazie a tutti
- post: 79374
- x 11064
cedro ha scritto:Non so quanto valga la pena
Funziona (ma principalmente su vecchi motori ...)
Ne abbiamo parlato molto forum e André ha fatto molti test. Con "noi" si chiama: turbolatore ... (sembra subito meno elegante) o generatore di turbolenza:
https://www.econologie.com/forums/economiseu ... vt669.html
- post: 79374
- x 11064
PITMIX ha scritto:Un altro piccolo video sulle tracce di fuliggine nello scarico ma questa volta nessuna trappola.
Molto bene questo scatto del video "comparativo"
Con contro il 2 ° video ha avuto un problema di trasferimento, il file era 80 kb e quindi l'ho eliminato.
Potresti aggiornare il file? grazie
- 31 réponses
- 38668 Visto
messaggio dernier da brahimour
31/01/14, 01:01Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 11840 Visto
messaggio dernier da Flytox
29/10/13, 22:52Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 26612 Visto
08/03/12, 18:53Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 48 réponses
- 79611 Visto
messaggio dernier da ciwil66
17/07/12, 00:35Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 6073 Visto
messaggio dernier da Andre
16/04/10, 17:16Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 93
