Meccanicamente, Cuicui, la tua proposta è molto buona.
Ma siccome penso che vogliano misurare prestazioni meccaniche accurate, questa cintura ha prestazioni sconosciute (slittamento, colpi di scena ...) ed è imbarazzante.
Mentre un accoppiamento diretto ha in linea di principio la resa di 100%.
Consiglierei loro di riprendere la tua idea di passare attraverso una catena standardizzata e unta che ammette una leggera mancanza di parallelismo tra gli assi mentre si ha all'incirca il 95% di resa.
E soprattutto, auguro loro buona fortuna!
Nuovo per Echo Moteur²
- post: 79368
- x 11062
Ciao Rec,
Sento una catena standard ingrassata secondo le raccomandazioni del produttore che ha effettuato misurazioni delle rese in queste precise condizioni ...
Ma a pensarci, Christophe ha (sempre ;-) la ragione, è necessario passare da un doppio cardano, è l'arma assoluta per connettere in modo omocinetico gli assi 2 non paralleli e non concomitanti.
rec ha scritto:Remundo ha scritto:passare attraverso una catena standardizzata e unta!
Cosa intendi con catena standardizzata e ingrassata?
- post: 79368
- x 11062
Hiihih ayé, ho trovato il rapporto ....
Lo metto in DL domani.
Ecco la parte accoppiamento (che ha anche posto un sacco di problemi al mio amico che ricordo ...)
Osservazione generale: più mi (ri) navigare i progetti del mio allenamento, più vedo il grande pasticcio che seguì ...
Ecco uno su telelavoroche ho messo in linea oggi
1. Accoppiamento motore-freno:
L'accoppiamento del motore e del freno era già stato fatto usando un semplice cardano, tuttavia, a seguito di una rottura del cardano era necessario ridisegnarlo.
Prima di tutto era necessario fornire una copertura di sicurezza, per evitare qualsiasi proiezione di detriti provenienti dal banco di prova.
Inoltre, in seguito a numerose visite a General Motors e Alsia, siamo stati in grado di osservare diversi metodi di sospensione del motore e di accoppiamento del freno, quindi possiamo dedurre il seguente confronto:
Un'osservazione importante è stata presentata da General Motors, che consiglia nel caso di una trasmissione cardanica di farlo funzionare con un angolo dell'ordine di 3 ° per garantire il suo corretto funzionamento.
È quindi necessario in tutti i casi utilizzare un sistema per regolare la posizione del motore rispetto al freno.
Ciao a tutti
Per piccoli disallineamenti, quando il giunto ruota velocemente (> 3000 rpm) sicuramente un flextor in lamiera di acciaio non ha prestazioni migliori del doppio albero cardanico. In ogni caso il doppio albero cardanico non è sufficiente, richiede anche un grado di libertà in direzione assiale per compensare le dilatazioni e gli altri movimenti indotti dalle variazioni di coppia (come un manicotto scanalato "senza" gioco radiale).
Se l'albero ruota rapidamente, ha anche bisogno di un minimo di bilanciamento (come i bulloni di fissaggio della stessa lunghezza con gli stessi dadi e rondelle al 1 / 10mm e non al millimetro più vicino e montato nella flangia del albero con pochissimo gioco ....)
Remundo ha scritto:Ma a pensarci, Christophe ha (sempre ;-) la ragione, è necessario passare da un doppio cardano, è l'arma assoluta per connettere in modo omocinetico gli assi 2 non paralleli e non concomitanti.
- post: 79368
- x 11062
Penso che nel caso di 1 e 3 gimbal siano in realtà trasmissioni di palline. In effetti, è sconsigliato avere un perfetto allineamento con questo tipo di trasmissione.
Spostando 3 ° dal motore al freno, le sfere possono viaggiare sulle loro piste e distribuire l'usura.
In caso di allineamento perfetto, le sfere non si muovono e si forzano sempre nello stesso punto, il che porta a parti di usura premature.
- post: 79368
- x 11062
No, FLECOR è una parte in gomma che rende il collegamento tra la parte rigida 2 della trasmissione.
Può eventualmente correggere lievi disallineamenti, ma il ruolo principale è quello di smorzare le variazioni di coppia.
Quello di cui stavo parlando è stato il JOINT A BILLE (chiamato cardan car) che non ammortizza le variazioni di coppia ma corregge il disallineamento.
- 9399 Visto
messaggio dernier da Zorglub
19/02/10, 20:32Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 48 réponses
- 33311 Visto
messaggio dernier da eco-moteur²
16/01/08, 17:30Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 5075 Visto
14/01/06, 19:10Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 3407 Visto
messaggio dernier da babache8
03/01/06, 20:40Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 5408 Visto
messaggio dernier da bob_isat
25/07/06, 08:58Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 81
