cap maloche Non so quale pompa del carburante userai ma ho già smantellato le pompe che sono bagnate in benzina, il rotore del carbone con l'acqua non lo farà a lungo
utilizza una pompa a ingranaggi
puoi leggere i consigli di wroum wroum (specialmente non un iniettore tvingo)
https://www.econologie.com/forums/l-injectio ... t1924.html
Iniezione d'acqua (tramite pompa e iniettori)
Ciao Obamot
Chai non è il miglior motore per la pantomizzazione ma i più facili da trasformare sono i vecchi diesel atmosferici di 15 anni e più, prima dell'era elettronica, spesso hanno più spazio per i vari arrangiamenti e lo sono. più semplice.
Per le riduzioni dei consumi, sono molto più spettacolari sugli abissi di carburante che sui motori già sobri.
Per arrivare ad olio avrai risposte ancora più pertinenti in Oliomobile. In generale, le pompe di iniezione Bosch e quelle giapponesi supportano il cambio di carburante, è meglio farlo facilmente
alcune pompe per evitare problemi (come le pompe Lucas).
Obamot ha scritto:- qual è il miglior motore atmosferico da convertire in Pantone (auto)?
- stessa domanda per la guida in olio per friggere (tedesco, francese o giapponese? ... l'auto ... non l'olio)?
Grazie Flytox per le informazioni!
In effetti, per il pantone, non è così semplice ... Avrei dovuto avere il tempo di iniziare e scavare a fondo il problema. Preferisco orientarmi prima verso l'olio di frittura possibilmente “stagionato” di ~ 0,15% di acetone puro.
(la tua immagine alias è in cima)
Tornando alle pompe per iniettare acqua, c'è anche questo:
Getti dentali. Pressione fino a 5 bar, bassa portata (0.16 litri per 40 secondi), non troppo costosa, esiste in corrente continua, autopulente con impulsi?, Affidabilità da vedere.
Recupera da Emmaus
Recupera da Emmaus
Ottima idea! Vedo che qui ci sono "taglie" ;-)
[modalità bavaglio “ON“] Per pulire i denti del disco della frizione sembra nichel!
Cappello basso per la diversione della tecnologia a basso costo! Sono spazzato via
(EDIT: binbins4: grazie è molto bello, ma la mia scatola MP è vuota! Non so se è perché sono nuovo e devo aspettare qualche giorno ..? @ +)
abyssin3 ha scritto:0.16 litro / 40sec, ovvero 0.24l / minFlytox ha scritto:.... bassa portata (0.16 litro per 40 secondi), ...
* = 60 14L / h
1 ° è meglio avere un buon serbatoio d'acqua, direi 50-100L.
2 ° il problema con un "getto" dentale è che non fa nebbia: fa un getto
Questo flusso (14 litri / h) è già molto più basso di alcune delle pompe presentate, può essere ridotto da un ritorno al serbatoio con una valvola calibrata ecc ...
La pompa non consuma quasi nulla, può funzionare in corrente continua, il getto che passa attraverso un ugello farà supporre la nebbia cercata. Non ho ancora avuto il tempo di armeggiare il mio, mi sta aspettando da oltre un anno
- 7729 Visto
24/06/16, 16:32Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 6661 Visto
12/03/16, 20:55Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 6643 Visto
12/03/16, 19:41Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 22 réponses
- 17910 Visto
messaggio dernier da Flytox
04/07/16, 21:44Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 11860 Visto
29/10/13, 22:52Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 80
