bubul ha scritto:La temperatura dell'aria che entra nel gorgogliatore deve essere alla temperatura dell'acqua (90 °) o più calda?
Per il momento ho realizzato un sistema di riscaldamento ad aria con una serpentina di rame posta nell'acqua del gorgogliatore. Non so se è meglio che riscaldare l'aria con una bobina attorno al tubo di scarico ...
Mantienilo semplice, concentrati sul reattore, fai un lavoro pulito in modo da non dover tornare indietro (il resto è l'hardware che puoi cambiare migliorare senza troppo lavoro, ma è qui che dipendono le buone prestazioni del sistema .
Inizia semplicemente immettendo l'aria, presa direttamente sotto il cofano, che è più calda dell'aria ambiente
Ci sarà sempre tempo per catturare l'aria con una lamiera attorno al tubo di scarico, in seguito (anche se vedrai, ciò non migliora molto le prestazioni del sistema).
Non aspettarti di avere acqua calda a 90 ° C con uno scambiatore di calore LDR / acqua, questo sarà tra 60 e 70 c circa (a meno che tu non abbia uno scambiatore con circolatore, e di nuovo rimarrai con 10 ° C in meno rispetto al LDR.
Riscaldare l'aria aspirata in estate? non è necessario il passaggio nell'acqua del gorgogliatore.
il gorgogliatore raffredda sistematicamente l'acqua nel serbatoio (evaporazione dell'acqua) e lo scambiatore fornisce il calore mancante.
il VAPORE che passa attraverso il reattore e nel motore, non porta molto (a meno che non subisca una depressione o un raffreddamento con l'aria ambiente, prima di entrare nel reattore che lo trasforma in (nuvola) o sembra al prodotto nebulizzatore.
(questo è il motivo per cui da un assieme all'altro si nota la stessa differenza nel consumo di acqua per rese simili, è difficile misurare quale percentuale di vapore e goccioline che attraversano il sistema. )
Ho un sistema di riscaldamento ad aria sul mio sistema di gorgogliamento Chevrolet Lumina. Lo uso solo in inverno in estate. Prendo aria ambiente direttamente sotto il cofano.
Sul diesel 300D in estate la temperatura dell'aria all'uscita dello spruzzatore è di circa 30 ° C a 35 ° C, nonostante il fatto che io spruzzi acqua calda.
