raccolta dell'acqua piovana
Mi piace anche il vassoio rotondo 300l in polipropilene verde venduto per il recupero pioggia: in generale 28euro / 300l quindi 93euro / m3: più conveniente di serbatoio 1m3 su pallet e pulito quando non so cosa era in
Ho molti 300l bin entere parzialmente, appena sufficiente in modo che i tubi di scarico o gelo, ma il bordo della vasca è sufficiente dal suolo al cochonerie non rientra in : più pulito di serbatoio ENTERE completamente impermeabile o non abbastanza acqua gocciola di cadute in
Re: Serbatoio Cubi
Grelinette ha scritto:Confermo che molte aziende ricevono liquidi (cibo o no: il glucosio, olio di oliva, colla, ...) in cubi di litri 1000. Questi Cubi sono registrati, ma spesso più costosi di affittare un camion per tornare alla società di spedizione che vendono localmente o distruggerli in loco (schiacciando la gestione terna e il secchio! )
Nella mia zona, sono stato in grado di recuperare a basso costo e anche gratis (per fare rifornimenti idrici di irrigazione o per abbeverare i cavalli), con la produzione di frutta candita, cibi preparati, olio pareti di ulivo e una società di produzione per la costruzione di prefabbricati (colla contenuta per l'isolamento, che schifo! mi raccomando).
Il mio metodo: le pagine gialle o internet e il telefono ...
FYI. Questi sono venduti a Cubis di business che li riempiono con un servizio di destruction..Ils ritorno resta che compilare un modulo e inviarlo via fax trascorrere un vettore raccoglie le camere (minimum3). Dopo (ero il caso ieri per Cubis sono contenute sostanze pericolose) non devono essere alla ricerca di condizioni di trasporto ... perché il camion che trasportava Certe vuoto cubis ma più ... Così da acido basi shampoo di fertilizzanti petroliferi ... ben sotto la copertura di un camion materiale pericoloso recare non deroghe unità ADR è un potenziale AZF stessa ha ... vettore faire..Le Personalmente non ho lasciato padrone mi marcisce bocca al telefono sostenendo che stava raccogliendo 400 000 anno ed era la prima volta che aveva un caso di con mia strada ...
Dato il modo in cui viene trasportato .. Non oso immaginare la tracciabilità del riciclaggio più tardi ... E posso garantire che è un sacco di sporco (non) verde e non maturo in questi bastardi di IBC ...
Per immagazzinare l'acqua sono su ciò che è stato ... utilizzare solo quelli che trasportava cibo (mio caro Watson) ...
questo non è il più sporco più pericoloso
acidi forti o base forte sono perfettamente solubili, quindi una buona lavare le foglie serbatoio pulito
il cibo è più pericoloso quando il marciume resta comunque
la maggior parte delle viscieux sono cumulabili in tutti i tipi utilizzati da tutti i tipi di industria
Recupero contenitore in Tole 200l a volte ho trovato il nonilfenolo ... in quel momento era pratico: le lattine è stato caratterizzato da pittura sempre facile lettura ... ora sta catstrophe tutto è segnato da etichetta in carta stampata del computer: quando la lattina è rimasta troppo a lungo sotto la pioggia è illeggibile
È per questo che preferisco il vassoio 300l venduto in giardino
- post: 79386
- x 11074
Re: recupero delle acque piovane
Schema di acqua piovana Lapin acqua:
Coniglio ha scritto:Schema con esplicativo per la costruzione di un serbatoio di acqua piovana con anelli di puits.Ce Shema ha fatto da un serbatoio che costruisce.
La normativa impone un serbatoio d'acqua per le nuove costruzioni. Per quanto si servono alcuni non-cosa?
Il sistema di distribuzione dell'acqua è sempre più inquinata.
Pochi anni da acqua piovana (serbatoio) sarà l'acqua più pulita possiamo avere prezzi ragionevoli molta conoscenza. E 'ancora necessario utilizzare correttamente e costruire il suo serbatoio.
Sul serbatoio:
Per quanto riguarda la filtrazione:
0,45 micron filtro a carbone attivo prodotto da CARBONIT® l'unico che garantisce l'efficacia dei suoi filtri controllati dal laboratorio indipendente affidabile ritenuto (TÜV). Un sito affidabile:
http://www.eau-source.com/13-filtres-ecologiques-carbonit
Con questo marchio, l'affidabilità è tale che l'analisi della vostra acqua non deve essere ricostruito se non si cambia la rete di acqua piovana da golf o sul tetto. Non è necessario inserire un filtro UV che rende funziona solo su germi o una unità di osmosi inversa che acidificare nuovamente l'acqua. Stay-in qui si avrà un unico acqua anche vedere il seguente articolo per coloro che amano andare dopo le cose:
http://www.eau-source.com/blog/le-phenomene-de-restructuration-de-leau-filtree-definition-et-concept-n9
Sul serbatoio:
- costruire il BENOR concreto prega garantito senza adiuvanti. No PVC. L'acqua deve avere un pH neutro di 6,5 8,5. Logicamente più acqua è acida più rapidamente ci vorrà calcare vostro concreto. In tal modo, il pH dell'acqua diventerà più semplice e stabilizzare favorevolmente.
- Inserire una vasca di decantazione e un foglio pre-filtro a monte del serbatoio.
- Un 50 micron pre-filtro è sufficiente per rimuovere i sedimenti etc.
- Un filtro micron 50 fatta di blocchi di carbone attivo sinterizzato consente di filtrare gli odori e rende l'acqua limpida da lì si alimenta il bagno wc lavanderia, garage, giardino non è male.
- A cavallo di acqua potabile ora. Sì, ci sono modi per trattare serbatoio di acqua potabile, per ma a certe condizioni:
Ri:
oli 80 ha scritto:Ciao, so che alcune persone che hanno acquistato questi cubis di 1000l rende questa azienda s 'eliminare perché sono stati riformati
Ho tutti i cubi che hanno un'etichetta "scadenza"
poi come è costoso averli smontati poi li vendono, ulteriori dettagli, è possibile trovare questo tipo di Cubi nei negozi di fai da te per 150 €, bene stanno comprando queste aziende e vengono puliti da altri aziende e vendere a prezzi alti
150euro per un contenitore che ha contenuto tutto ciò che è troppo costoso: abbiamo trovato una nuova casa fai da te 99euro vaso ... quindi tutto pulito fuori dalla fabbrica, con una durata di vita di tutta la
http://www.bricodepot.fr/angouleme-cham ... prod34372/
E per 30 euro 40 sul famoso sito francese che vende di tutto, che non è male (il sito) e dove è difficile girare in tondo (il sito) ...
Ma in realtà, non sempre sapere quello che aveva dentro.
Ora, dobbiamo vedere l'uso dell'acqua: irrigazione, lavaggio, WC, ecc ... L'effetto di alcune "tracce" non sarà lo stesso! Anche la pioggia ha già raccolto "tracce" di molto inquinamento prima di cadere sui nostri tetti, dove ne raccoglie di più ... Quindi non serve usare vasche "sterili"!
Buonasera, in effetti quello che dicevo qualche anno fa le aziende che ricevono scatole e le rimandano vuote, e dopo un po 'si sono "riformate" preferiscono venderle a basso costo 10 o anche 20 € l'una ma devono esserlo. pulisci te stesso, ma i cubi che ti compri a 99 € al brico sono gli stessi tranne che sono stati acquistati da un'altra azienda a basso prezzo, questa scatola li pulisce a fondo e li rivende a caro prezzo nei negozi
informare l'unica differenza è che se li comprate direttamente alle aziende che liquidarla sono più economici, ma è necessario pulire la
e fai da te o altrove che è anche venduto in Cubis presa forte ma pulito da un'altra società
, Questo è ciò che i ragazzi di Elyse estetiche con noi ci ha detto
cordialement
cordialement
Per me, quelli che ho visto nei negozi di bricolage sono nuovi. Si vede!
Sono spesso nero opaco per evitare alghe ... Infine, c'è anche il nero.
Ho comprato un deposito 2 fai da te e sono nuovo con il produttore etichetta e toccare Nuovo mai usato ... era per memorizzare carburante e visto il prezzo del petrolio non voglio che la Conservare in un serbatoio di merda che può avere un guasto, in modo nuovo serbatoio
per immagazzinare l'acqua dal piccolo serbatoio di recupero angolo può sufir ... se c'è uno di default non perde molto
per la purezza non dimenticare un importante strumento, il boccino! più pericoloso senso di bizares odore: se un serbatoio vuoto si sente nulla e non ha alcun deposito visibile è un buon segno
- 13977 Visto
27/05/18, 20:15Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 4571 Visto
messaggio dernier da Harchi
11/03/16, 16:25Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 9741 Visto
messaggio dernier da Coniglio
24/09/13, 12:51Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 9705 Visto
28/11/11, 21:54Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 11257 Visto
messaggio dernier da boubka
16/03/11, 08:16Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 111
