raccolta dell'acqua piovana
- Ho scoperto econologic
- post: 4
- iscrizione: 20/04/06, 23:07
Vorrei recuperare l'acqua piovana dal mio tetto e non so cosa fare. è che un QLQ mi può dire qual è la più interessante tra la vasca in cemento, il Serbatoio rigido e flessibile?
acqua piovana
la salvezza rip è per quello che la vostra acqua? cambia tutto!
Si può solo effettuare una prenotazione in terra se il terreno è argileux.Il sono 1m serbatoio cubo di plastica (pallet) che potrebbe essere trasportato veicolo Attenzione c'è che si sono sopraffatti con quello! è una questione di utilizzo e budjet.
- post: 4
Re: L'acqua piovana
denis ha scritto:la salvezza rip è per quello che la vostra acqua? cambia tutto!
vi ringrazio ma sto innaffiando fiori e orto, nonché una completa bassin.je pensare 1 000l è stretto.
Credo che un deposito 4 000l sarebbe buona, ma la domanda ora è quello contenente cemento, rigido o flessibile? con fuoco l'aspetto della installazione conveniente, uso e costo.
Bisogna vedere l'uso che fate contato e la superficie
tetto disponibile. Anche il budget conta.
Per questo è lo scopo, non c'è acqua wc, lavatrice
la lavastoviglie e l'acqua per il giardino.
Per una famiglia di 5 persona, ciò rappresenta tra 150 e 200 M².Ce che non è trascurabile.
J hanno costruito serbatoi 2, quella in maconeries e un altro con
anelli e concreti .Il primo fesait + -9 mq e altro
un piccolo 3 mq.
Per il serbatoio in muratura questo ha rappresentato molti
lavoro, tempo e denaro .Per questo serbatoio mi falait un grande volume da quando ho prelevata l'acqua di un tetto
Casa + - 75 m² sol.Malgre che J si è confrontato con 2 mesi
da anni di siccità. Da luglio septemble.
Per la costruzione di pozzi anelli, il bilancio è
molto più modesti, giorni 2 facile e la costruzione del ciclo.
Il volume è meno importante, perché ci sono molti
tetti che Sy discarica + - 210 m².
Nei casi 2 all'interno del coperchio è lo stesso cioè
2 calce ha calce hydrolic artificiale (naturale qui
è difficile da trovare) additione di fibre sintetiche, l'ultimo
strato masse.J viene aggiunto idrorepellente aver preferito
calce spenta (XHA) cemento perché nonostante che
questo non è vero di calce, è più morbido rispetto al cemento
e anche più facile da applicare.
Il fondo delle vasche è in cemento armato (20 cm per la prima
10 e il secondo anello pozzi) .La sfondo è ogni
Una volta che un secchio inclina ds annegato il cemento nella parte più bassa.
Ds questo secchio è posta una pompa a vuoto aziona cantina che viene manuelement durante un periodo piovoso quando si crede lì.
La pompa permette di evacuare la nave e le debrits che
s accumulano ds .L sfondo capita di acqua è da un Pluviale, che
ds immerge il secchio (sopra la pompa dell'acqua cantina vuoto
carico) La connessione tra il contenitore ed è fatto usando Downpipe
di una vasca di lavaggio macchina ritorna, con un foro per consentire
passando il Downpipe arriva (diametro 110 mm).
L'idea è questa, i detriti pesante (polveri, pezzi di piastrelle, muratura ecc) cadere secchio direttamente o ds
saranno evacuati durante l'avvio della cantina pompa a vuoto.
I debrits galleggianti (impianto e altri) rimangono bloccati ds
Downpipe accada e finiscono per affondare troppo presto o tard.Ils
subirà la stessa sorte di debrits pesanti.
L'acqua utilizzata è pompa 20 cm fond.Un interruttore ds
un galleggiante tagliare automaticamente il gruppo idrofori potenza u quando il livello dell'acqua è troppo bassa.
A proposito del gruppo pompa, ho ridotto la pressione.
regola di origine D è un bar 3, ho ridotto questo bar di pressione 2
poiur di energia a causa della economia della riserva essere .Infatti
di + - 10 l'utile, è inutile avere un sacco di pressione
in che il rubinetto si apre quando la pressione scende rapidamente asse
e che una volta la pompa si avvia, la pressione sarà proporzionale
il flusso e la potenza della pompa più .Dal lavatrice, la toilette
e la lavastoviglie non ha bisogno di molta pressione
all'avvio .In passando j utilizza un gruppo di fascia bassa.
L'unico problema che ho avuto è la rottura della membrana .Ma
Credo che la qualità è migliore gruppi dello stesso problema.
I serbatoi essendo impermeabile, il problema di aciditee di acqua è s
la posa .I hanno è risolto inserendo una carriola calcare
(GOBERTANGE pietra tipo di pietra Francia) ds
grande serbatoio .In i piccoli (e anelli) che ho messo in n
2 seaux.Les pietre delle dimensioni di pavimentazione.
Un altro problema è posto s cioè l'inquinamento di acqua
lombrichi .la mancanza di esperienza nella costruzione di
il primo serbatoio (9 m³) il mio commetre fatto l'errore di non
essere attenti all'ermeticità delle connessioni tra le discese
di goutierres e condotti, nonché acqua alla trappola
di accesso al serbatoio .Da colpo di lombrichi sono stati introdotti
Serbatoio ds e sy sono noye.Leurs pourrisent ha acqua corompu.
Per resourare l'inquinamento delle acque, ho usato 1 m Pluviale
microforata (per coperture irrigazione) fissato al fondo della vasca
e alimenta con una pompa acquario (3 volta al giorno per
10 minuti, se non ricordo male). Nella 1 settimana inquinamento era inceppata.
L'ermeticità della porta di accesso (ghisa) è stato risolto
applicare uno spesso strato di vaselina sua periferia.
7 anni più tardi e quindi aperture 7 dopo, mi rifugio in
aggiungere che una volta.
Alla discesa di raccordi di gronda / condotti Mi rifugio
che è stato impostato con un adattatore join.
visite serbatoi annuali sono Formalità puri.
E non sono realmente necessari, ma guardo il
invecchiamento serbatoi per vedere se tutto è ben .Jusqua
maintent nessun problema .La calcare il suo attacco
ma sarò morto da tempo quando il
sostituito.
Avendo il grande serbatoio vuoto a mano (2 mesi di lavoro)
Ho scavato con un pelteuse passaggio. Ha costo m
€ 25 e meno dolori.
ben anelli sono posa con malta tra ciascun anello.
Il coperchio degli anelli e è protetta da architravi
6 cm di spessore di calcestruzzo precompresso in trattore .La mia
Deutz 5005 rotola senza problemi.
I serbatoi sono protetti 2 di infitrations di superfici acquatiche
pone un salasso loro pourtout, ma inferiore del coperchio.
Le coperture sono rivestite con un foglio di plastica, prese
in sanwich tra geotessili 2 copre lo scarico.
Geotessile dirige l'acqua verso l'esterno come
un top meche.Celui protegge l'acqua proveniente dal
superficie protegge la parte inferiore una delle quali è la condensazione essa
anche diretta verso gli scarichi.
J Ho dimenticato di dire che è indispensabile prevedere un'evacuazione
l'acqua in eccesso con sifone e anti-bestiolles griglia metallica.
Gli insetti e il tipo roditore insectes.Ainsi come garze
di fogna, se collegato alla rete fognaria.
Sperando che queste esperienze non aiuterà.
un piccolo 3 mq.
sostituito.
€ 25 e meno dolori.
- post: 4
grazie per tutti i vostri buoni consigli frutti di buona esperienza con vasche di cemento, ma che cosa ne pensi di serbatoi rigidi (tipo di carburante in plastica morbida) e (integrazione facile)?
(edizione ex-oceanica: cancellazione citazione dal messaggio precedente: inutile! Smettere di pesare il forum !-21/04/06-18:55)
- post: 4
Io non sono molto serbatoi in plastica.
Il serbatoio già fatto non si può essere il .Da più adatta
Il prezzo è molto alto .J avere uno dei 3600 sepolto, che era
programmato per l'olio il giorno sarò troppo vecchio per difendere la mia
legno . Come l'era del petrolio sta diventando un ricordo
Penso di usarlo per il petrolio o non so cosa.
è improbabile che ho usato il per l'acqua.
Se non ricordo male, un anello ben costa € 100 ene d.
utile voulume è 800 ds dall'anello.
Per me la soluzione migliore è l'anello bene.
altrimenti sono carri armati su pallet, ma questo non è proprio per
seppellire.
Ds tutti i casi sarà necessario pietre calcaree proterger
il vostro impianto idraulico e la macchina (l'acidità mangia il tessuto).
Come ho detto, tutto dipende dalla buget prevu.et il risultato desiderato.
È necessario al mente che consente di risparmiare spazio seppellendo s apprezzato
longterme.De quanto più un sistema che funziona
pioggia .Ogni è pura felicità è un momento di gioia .Quando ho
Ha reso la mia prima vasca, l'acqua costava € 0.15 ds / m actuelement
l viene superato il € 2.5 e non sarà organizzare s .Anche se fare le cose è un investimento per il futuro del serbatoio .Il mio con
e anelli ha 2 anni ed è già ammortizzati.
Ovviamente si deve vedere la natura della vostra terra, se c è il granito è c
su di esso non darà la sepoltura.
seppellire.
- post: 79368
- 13922 Visto
27/05/18, 20:15Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 4534 Visto
messaggio dernier da Harchi
11/03/16, 16:25Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 9721 Visto
messaggio dernier da Coniglio
24/09/13, 12:51Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 9678 Visto
28/11/11, 21:54Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 11231 Visto
messaggio dernier da boubka
16/03/11, 08:16Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
