Questo è grande. Una barriera al vapore sulla pannocchia all'interno della casa sarebbe utile, soprattutto se la casa è ben riscaldata. Più aria è più calda, contiene vapore acqueo, sarebbe un peccato che condensa nel fango.manny864 ha scritto:Vorrei anche per isolare da dentro casa mia. Dalla prima 1800. Non è bagnato sia, nessuna traccia di umidità sulla vecchia carta da parati. Vorremmo per isolare termicamente pannocchia. Pensi che sia una buona idea? vogliamo ripristinare la vista ecologico.
Come isolare un muro di pietra dall'interno
Non so se il fango è migliore isolante di gesso. In tal caso, rimuovere la maggior quantità di gesso e sostituire la pannocchia. Spessore? Possibile ... Vapor? Per scegliere, dovremmo sapere come si intende fare la finitura.manny864 ha scritto:Che tipo di barriera al vapore? quanti centimetri di fango dovrei applicare? Deve rimuovere l'intonaco questo muro e applicare il fango direttamente contro la pietra dentro? È pannocchia può essere un buon isolante, si tratta di informazioni piuttosto vaga in rete ...
Avendo fanghi mai usato, ho dato modo di meno incompetenti di me.
Grazie, i tuoi suggerimenti sono già prezioso ... quindi sì ho pensato che la rimozione del gesso per sposare al meglio il mio muro e iniziare su una base solida ... Una delle mie domande anche, è la capacità della mia parete Suporte un lourge caricare? pannocchia ha apparentemente un sovrappeso consistente? Dovrei usare un telaio di legno in tutti i casi?
In termini di finitura, vorremmo una finitura naturale, come uno strato di fango o argilla finitura e di lino, argilla o + colorante naturale ...
http://www.tiez-breiz.org/isolation.php
A quanto pare, si consiglia vivamente di utilizzare uno spesso strato di fango dentro ... e meglio per isolare l'esterno ... Avevo già letto che era meglio ...
Io che sogno di vedere la mia casa apparantes i mattoni ...
Ovviamente, l'isolamento dall'esterno è preferibile, ma Fabrylily ha scelto l'isolamento interno e chiede aiuto per realizzarla. Lo spessore di fango non è un problema purché il tutolo è rivestita con un rivestimento impermeabile che impedisce all'acqua di condensa di entrare.manny864 ha scritto:http://www.tiez-breiz.org/isolation.php
A quanto pare, si consiglia vivamente di utilizzare uno spesso strato di fango dentro ... e meglio per isolare l'esterno ... Avevo già letto che era meglio ... Io, che sognano di vedere la mia casa apparantes i mattoni ...
Pffff ... ci sono "indistruttibili" qui! Vedi Manny, non mi ha letto niente!
Corretto!
bein un po '? H sono pronti a sostenere ogni ipotesi, purché essi possono sollevare dubbi, senza rigorosamente conoscere le regole più elementari, credo che la cosa migliore è di non rispondere.
Corretto!
In assenza di una pellicola impermeabile, argilla finirà progressivamente assorbendo umidità dalla casa e perdere le sue qualità di isolamento termico.manny864 ha scritto:è il mio caso, molto buon isolamento tra ogni piano, può essere sufficiente per isolare la casa? solo con una finitura interna di 2 o 3 cm argilla ??
Attualmente, per isolare pareti esterne, utilizzando l'equivalente di 15 cm polistirene ... Un buon isolamento parete è importante per il comfort degli abitanti. La domanda è: quale livello di comfort che si otterrebbe.
Di nuovo a "ristrutturazione, lavori di costruzione e immobiliare: aiuto, consigli e metodi ..."
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 46
