E se qualcuno trova un giorno un "frantoio per ossa" (economico, ovviamente), ne sto attivamente cercando uno. Le ossa sono la principale fonte di fosforo. Non direttamente assimilabili, ma penso che nel mio sistema verranno rapidamente assimilati dall'azione del fungo e dall'atmosfera "acida" che creano! Mi piacerebbe provare.
È una delle "immondizie" più utili che buttiamo nei nostri bidoni della spazzatura (intendo, ovviamente, i non vegetariani).
Diviso da Agricoltura / Giardinaggio-più-che-bio-by-impianto-live-senza-fatica-t13846-1860.html
Fai un macinino per osso per il giardino
- post: 79374
- x 11064
Un macinino da giardino non macina abbastanza fine?
A quanto pare puoi usare un tritacarne (a patto che le ossa non siano troppo grosse ovviamente)
Mi sembra che dobbiamo cercare mulini a martelli, che sono molto efficaci su materiali duri.
Forse è possibile trasformare un utensile rotante (tipo rasaerba) aggiungendo alcune piastre fisse per aumentare il numero di impatti?
Ahmed ha scritto:Mi sembra che dobbiamo cercare mulini a martelli, che sono molto efficaci su materiali duri.
Sì. Ma non ho trovato niente di piccolo, per uso domestico. Sarebbe quello di macinare le nostre ossa (scheletro di galline, ecc ...). Non molto ... Ho guardato un po ', ma non ho trovato.
Per le piccole ossa, sostituendo la lama di un tosaerba elettrico con un ferro da stiro (più inerzia) e alcune incudini periferiche, questo dovrebbe essere sufficiente ...
Forse anche una griglia per contenere i frammenti fino alla dimensione desiderata ...
questo multi-macina tutto è prodotto da rené au montoire: questa azienda esiste ancora ma sul loro sito web non riesco a trovare alcuna traccia di questo modello, che è forse il loro primo modello.
è azionato dalla PTO 540t / mn del trattore
gogol mi trova questo video che sembra essere lo stesso nella versione elettrica
https://www.youtube.com/watch?v=Crvfay4Usnc
in questo video ha rompere la testa per ottenere la loro terra nel piccolo foro nella tramoggia fatto per trasmettere il grano era tasso costante ... ma è anche possibile utilizzare questa sala rimuovendo e ondeggiando la questione è stato schiacciato nella grande tramoggia, una pala o una forchetta
Avevo una preferenza per il sistema di macinazione lento che operava piuttosto in forza che in velocità ... ma ho fatto bene ad acquistare questo macinino mi fa scoprire l'efficacia di questo sistema
Penso che questo principio potrebbe essere realizzato in piccolo
quanto osso vuoi macinare?
È proprio per il "domestico": come "carcassa" di pollo ... o osso di coniglio ...
Penso che sia improbabile da trovare! Ma rispetto all'equilibrio nel fosforo del mio giardino, sarebbe una soluzione semplice!
Conosco bene questo dispositivo per averne usato uno: ho frantumato la corteccia semi-decomposta; il risultato è stato medio su questo tipo di rifiuti umidi e rapidamente ho setacciato prima per estrarre le fini e quindi passare le frazioni più grandi, più asciutte, con un grande miglioramento.
Quello che mi ha colpito è la capacità della fotocamera per polverizzare i più duri corpi estranei mescolati con corteccia, come le pietre di granito o pietra focaia ...
per l'osso di pollo o il coniglio basterebbe un po 'più grande di un macinino da caffè ... o semplicemente lasciare asciugare le ossa e colpirle con un martello
Farò foto: la cosa che ha un asse verticale, ruota a 3000 giri / min del modulo bizare dell'elica non taglia a tutti, ma catapulta la materia contro il raroi coperto pezzi dentate di acciaio duro
il pezzo troppo grande rimane sopra l'elica e può decrescere solo quando viene rotto in un pezzo più piccolo: è quindi sicuro farlo inghiottire un pezzo grosso
uscita griglia è sul lato inferiore ... parte in acciaio ammaccata su 3 / 4 del tornio, tornio su 1 / 4 del tornio
più in alto è un pezzo dentato nel giro completo
il rotore è rigido senza alcuna articolazione: quindi il materiale abrasivo
Ho guardato sul sito attuale giocattolo rinato vedo per lo più mulino ad asse orizzontale martello articolata sul rotore ... vedo il default del mio primo mulino stabilimento cinese
Un altro trucco di questo multi macina tutto, il rotore formare un vassoio diametro inferiore grande che nasconde l'albero .... e c'è un ingresso di aria tra la scatola degli ingranaggi e il mulino: disegna la aria esterna e portato nel macinino: previene il materiale per essere danni terra il sigillo o recanti
questa macchina è davvero un buon modello da copiare per renderla più piccola
Questo è quello che pensavo anch'io ... Ma sono così pigro!
Utenti che lo stanno visitando forum : Ludo Le Potagiste e gli ospiti 195
