Sto cercando il costruttore del motore diesel (Africa Oil)
lejustemilieu
post: 4075
iscrizione: 12/01/07, 08:18
x 4
da lejustemilieu » 02/10/12, 13:47
[Per l'uso in Francia: attenzione al rumore - lo scarico originale era un tubo che usciva sul tetto!]
È l'unico problema tecnico, ma deve esserci un modo per risolverlo.
chatelot16
post: 6960
iscrizione: 11/11/07, 17:33
x 264
da chatelot16 » 02/10/12, 14:02
le incrostazioni dopo 150 ore non sono molto significative ... cosa succederà dopo 1000 o 10000 ore?
con il motore che ho smontato trovo che il fouling e soprattutto significativo della potenza in cui abbiamo usato il motore nelle ultime cento ore: basta farlo funzionare completamente per 100 ore per avere un motore pulito
Avevo messo in servizio un motore diesel CLM a 2 tempi che era stato usato per molto tempo solo a bassa potenza: dopo 1/2 ora di funzionamento a piena potenza, il tubo di scarico verticale emetteva una scintilla
chatelot16
post: 6960
x 264
da chatelot16 » 02/10/12, 14:19
per il rumore un grande tubo di scarico risolve il problema
fai attenzione il volume della pentola dipende dalla cilindrata dell'unità ... non dalla potenza del motore ... questo monocilindrico di grande cilindrata richiede quindi all'incirca la stessa pentola di un camion 6 cilindri da 100 CV
il vantaggio è un motore in ghisa molto rigido: con un grande scarico e un grande filtro dell'aria non c'è altro rumore
Ho usato il diesel bernard e il raffreddamento ad aria vendoeuvre: è un disastro, anche con una buona pentola di scarico, le alette di raffreddamento sono deplorevoli emettitori di rumore ... e non è facile passare aria di raffreddamento senza far passare il rumore con
lejustemilieu
post: 4075
x 4
da lejustemilieu » 02/10/12, 17:02
Ecco il rapporto completo di codeart su questo motore.
Confronto diesel-olio
Ottimo lavoro:
http://www.jmax-hardware.com/ftpjmax_oc ... gasoil.pdf
chatelot16
post: 6960
x 264
da chatelot16 » 04/10/12, 17:45
Non riesco a trovare il prezzo di questo nuovo motore, nemmeno su eBay ... che pezzi di ricambio o vecchi ... questo produttore sarebbe scomparso?
tuttavia qualche anno fa ho visto un sacco di nuovi motori di questo tipo su ebay ... non trovo più nulla
Alain G
post: 3044
iscrizione: 03/10/08, 04:24
x 3
da Alain G » 04/10/12, 18:11
Alain
lejustemilieu
post: 4075
x 4
da lejustemilieu » 05/10/12, 07:48
Ben fatto, Alain!
grazie
Did67
post: 20362
iscrizione: 20/01/08, 16:34
x 8685
da Did67 » 05/10/12, 14:03
E quello, viene fornito con un certificato di battesimo?
http://www.indiamart.com/harikrishna-en ... vices.html
lejustemilieu
post: 4075
x 4
da lejustemilieu » 06/10/12, 08:39
Tchouf, tchouf ....
http://www.youtube.com/watch?v=5mjQJq0a ... re=related
Il mio obiettivo è accendere l'olio e inviare il raffreddamento ad acqua a casa.
Questo motore sembra raffreddato ad aria.
Il secondo video, si raffredda con acqua, ma spreca calore in un radiatore.
L'elettricità sarebbe utilizzata per riscaldare l'acqua sanitaria.
http://www.youtube.com/watch?v=FyJdojJJ ... =endscreen
chatelot16
post: 6960
x 264
da chatelot16 » 06/10/12, 13:36
il tuo primo video è lo stesso raffreddamento ad acqua degli altri ... ma nemmeno collegato a questo test! è segnato nei commenti in inglese
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 119
