Recensioni del biogas - Manuale pratico
Ri: Revisione del libro Biogas - manuale pratico
la calce costa una certa energia ma è molta energia? non sembra molto peggio
la calce al prezzo di ecolo bobo potrebbe non essere redditizia ... ma il calcare speso in un camino a legna non costa molto ... 800 ° è sufficiente per produrre calce
Il carbone attivo non è adatto nella prima fase per smistare metano e CO2, ma viene utilizzato nella fase eme 2 per recuperare il metano che perde l'assorbimento con acqua
in caso di assorbimento da calce non è necessario il carbone attivo perché la calce fa un assorbimento totale della co2 senza bisogno di flusso d'acqua ... i filtri a calce sodata permettono di assorbire la CO2 per rendere l'aria respirabile nei vecchi sottomarini o nei cosiddetti dispositivi subacquei "rebreather" che non vengono alimentati con aria compressa ma con ossigeno puro ... ricicliamo il gas esalato in un filtro a calce sodata e noi introduce la giusta quantità di ossigeno ... la calce sodata è una miscela di calce con pochissima soda che ne fa una miscela sempre asciutta, pratica per realizzare filtri
per la purificazione del bio metano è sufficiente la calce pura
in un messaggio futuro darò un numero sulla calce ... ma è un certo lavoro perché è una figura piuttosto eteroclyte ... ci vuole un po 'di lavoro per ottenere qualcosa di serio
altra nota: in questo libro si dice che l'H2S ha un cattivo odore e dobbiamo salvarci quando lo avvertiamo: non specifica il pericolo principale: quando il tasso di H2S è troppo forte, blocca completamente il senso dell'olfatto e non ha più odore, quindi l'H2S è particolarmente viscoso! quando ce ne sono troppi non lo sentiamo più! merita di dirlo perché troppo spesso crediamo che, poiché ha un cattivo odore, ci allontaneremo prima di essere in pericolo
Se trovi il modo di farlo con una buona descrizione, mi interessa molto prima di iniziare la produzione del lavaggio per lavapavimenti descritto nel libro. Ci sono alcuni dettagli da sistemare prima di questo passaggio ...;) L'autore usa l'acqua filtrata di un piccolo stagno per lavarsi, non gli costa nulla in acqua.
Altrimenti il libro parla di un analizzatore H2S non troppo costoso, 145e comunque, ma mi sembra importante in un progetto di biogas: http://www.accessoiresgaz.com/detecteur ... e-t40.html
E hai ragione, se lo senti e lo senti di più, è l'inizio della fine ...
Ti ho scannerizzato le pagine di 2 che parlano della purificazione di H2S, l'autore non si arrabbierà soprattutto perché questa parte era accessibile gratuitamente sul sito del laboratorio agricolo.
Chatelot, se ci trovi il modo di pulire la calce a meno di 1500 euro sei il re! Dovrai calcolare il costo della calce, o trovarla e come farlo, il costo di costruzione del forno di cui stai parlando a meno che tu non possa farlo più semplice (direttamente nella mia terra?)
Mi riscaldo con il legno frantumato in trucioli di legno, che conservo un po 'comunque, quando li raccolgo con una pala su un pavimento sporco o ci sono ciottoli in pietra calcarea, trovo i ciottoli più bianchi di bianco nella cenere ... e una volta che la cenere si è svuotata in fondo al giardino, con la pioggia i ciottoli bianchi abbondano come calce viva!
quindi è sufficiente passare il calcare in un camino per produrre calce
se lo scopo principale è riscaldare la produzione di legno di calce è quasi gratuita ... se vuoi fare calce d'estate quando non hai bisogno di calore è rovinosa ... ma come la calce non è un prodotto deperibile, basta farlo quando è necessario il riscaldamento
scrubber a calce inferiore a 1500 euro? a seconda del flusso ... per un piccolo flusso lo scrubber alla calce costa solo pochi barattoli e alcuni tubi saldati sui coperchi
il problema della calce viva è che si raddoppia in volume assorbendo umidità, ottimo per far esplodere il contenitore se non c'è posto: è quindi più serbatoio con ciottoli di lime vivo chiedere su griglie per il passaggio del gas
sono necessari diversi serbatoi, l'ultimo contiene una nuova calce, che è buona per assorbire l'acqua ... il primo contiene il calore già umido che cattura il CO2
Per il flusso, prendiamo quello che è in grado di fare il purificatore lavando il libro con acqua.
Penso che sia 4m3 / h. Con 50% di CO2 contenuto nel biogas (nel peggiore dei casi).
È quindi necessario purificare 2m3 / h di CO2. Hai un'idea della quantità di calce e del volume necessario? Devi pensare a filtrare la calce se lo fai contemporaneamente al riscaldamento. Sei sicuro della qualità della calce da purificare, è davvero vivace? Dopo quanto tempo non è più efficace, come fai a saperlo?
Dovrebbe essere testato, possiamo proporre all'autore di farlo, è in un processo di esperienza, autocostruzione e condivisione, potrebbe interessarlo!
Sto cercando se trovo dei test con lime veloce già fatti per vedere le quantità.
è inutile usare la calce viva per assorbire CO2 ... la calce sarebbe sufficiente
la calce viva inizia con l'assorbimento dell'acqua per asciugare, quindi assorbe CO2 per trasformarsi in calcare semplice
il problema della costruzione di calce aerata è che assorbe CO2 nella sua borsa! la sua vita è piuttosto breve, se acquistiamo questo tipo di calce troppo vecchio non compriamo una stufa a calce acquistiamo calcare in polvere che non vale nulla
la calce viva ha un vantaggio: peso 2 volte inferiore alla stufa a calce ... la calce viva deve essere conservata in qualcosa di impermeabile ... se non è impermeabile all'umidità dell'aria e alla calce viva e il doppio volume! così il pacchetto si rompe!
Quicklime è quindi una garanzia di qualità! se la confezione è intatta va bene ... la calce è una trappola ... secondo la sua data di produzione viene parzialmente trasformata in calcare senza essere visibile
in un messaggio futuro metterò un calcolo teorico sulla quantità di calce viva da usare ... il calcolo non è ancora finito ma comunque renderà una cosa molto più piccola dell'assorbimento d'acqua
infatti dobbiamo conoscere la quantità di co2 assorbita dalla calce e immagino anche che il gas debba poter passare ovunque intorno alla calce altrimenti la resa sarà scarsa e la quantità di calce richiesta sarà più importante
In breve, aspettiamo il risultato delle tue indagini.
con la calce, sembra che la migliore soluzione per assorbire CO2 non sia passare il gas attorno alla polvere di calce, ma far circolare il latte di calce: quindi lo stesso principio del colone che assorbe l'acqua tranne che invece di versare acqua pura c'è del latte di lime
è quindi necessario separare completamente l'uso di calce da parte di 2
1) calce rapida in pezza per un assorbitore di umidità, quando ha finito di assorbire l'acqua è in polvere fine
2) calce diluita in acqua per assorbire CO2
quale pad nella colonna? Valla utilizza una rondella di tubi di plastica: imita gli anelli raschig nella colonna di distillazione, ha il vantaggio di una grande superficie per un peso ridotto e soprattutto una bassa inerzia termica che è utile per la distillazione ... ma per una colonna d'acqua il peso ridotto è inutile ... quindi possiamo riempire la colonna con una semplice ghiaia calcarea
Non sono sicuro che l'acqua bagnerà l'intera superficie dell'anello di plastica ... nella colonna per distillare c'è un equilibrio di vapore liquido e si condensa ovunque quindi tutte le superfici sono utili: in una colonna cosparsa di acqua, l'acqua potrebbe fuoriuscire o lei vuole senza bagnarsi
con una colonna riempita di ghiaia calcarea, il calcare è poroso, assorbe l'acqua e sarà necessariamente bagnato su tutta la sua superficie
con l'irrigazione della calce l'assorbitore sarà più piccolo rispetto allo spruzzo d'acqua e il flusso d'acqua inferiore
Ok in anticipo.
Resta da calcolare la quantità di calce e quindi il suo costo m3 purificato, ammetto che chatelot sembra meglio informato di me il top ...
Altrimenti quali sono i vantaggi / gli svantaggi dei processi 2?
calce: nessuna necessità di pressione ma costo della calce
acqua: costo zero se abbiamo acqua libera come Valla o se la rigeneriamo mentre il libro parla ma abbiamo bisogno di pressione.
I processi 2 utilizzano una colonna e una pompa, vedremo finalmente i requisiti di materiale per il processo di calce per confrontare i costi di investimento.
C'è qualcos'altro?
C'è qualcos'altro?
con acqua pura il problema non è il prezzo dell'acqua ma la quantità di metano disciolto nell'acqua e perso!
con acqua di calce può essere utilizzato a circuito chiuso, quindi nessuna perdita di metano!
con acqua pura l'acqua non può essere utilizzata a circuito chiuso poiché è satura di CO2 ... e se viene messa sotto vuoto per rilevare CO2 perde anche metano disciolto
con calce CO2 non si dissolve ma si trasforma chimicamente: CO2 converte la calce in calcare che si deposita sul fondo del serbatoio e lascia che l'acqua dissolva nuova calce
- 52 réponses
- 53681 Visto
messaggio dernier da I Citro
21/05/12, 14:00Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
