motore a benzina senza candela
candas1
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 87
iscrizione: 24/10/08, 10:21
da candas1 » 09/03/10, 15:44
In collaborazione con il MIT, un'azienda americana ha appena presentato un rivoluzionario sistema di iniezione di carburante per motori a benzina. Questo innovativo sistema, che rimuove la candela, supera le prestazioni dei veicoli ibridi con un consumo di 3,68 L per 100 km.
http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/technologie-1/d/368-litres-aux-100-kilometres-cest-possible-avec-un-moteur-a-essence_22924/
(a cura di ex-océano 09/03/10 16h16: correzione BBCode)
A4 1.9 tdi 90 CH - 300 000 km
Record di Conso - 4.15 L / 100
post: 79374
x 11064
da Christophe » 09/03/10, 17:00
Futura science resta fedele alla sua ricerca della "demagogia scientifica" ... ma quando si gratta c'è molto di più ... :il male:
Non ha senso parlare di 3.68 L "nel vuoto" ...
Il motore a benzina senza candele, non devi andare a prenderlo al MIT, il "Motore CAI"è uno ed è stato sviluppato da case automobilistiche francesi e IFP per 5 anni (almeno) ... anche se, a quanto pare, il compito non è così scontato ...
Alcune definizioni sui "nuovi motori":
- ACCH: accensione a compressione di carica omogenea (ricerca canadese di origine)
- HPC: Combustione altamente premiscelata (origine IFP, è l'applicazione al motore industriale del processo NADI di IFP)
- CIHC: carica omogenea accesa per compressione (Nadj and Foster, University of
Wisconsin-Madison)
- CIBAI: Compression Ignition By Air Injection (West Virginia University, test sul motore CFR per controllare l'autoaccensione mediante iniezione di aria calda)
- APIR: autoaccensione controllata da Radical Injection (ricerca dell'Università di Orleans in collaborazione con PSA) che si posiziona come intermediario tra la modalità classica e l'HCCI.
Possiamo anche aggiungere i termini francesi deciso dalla Commissione
terminologia e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale giugno 2 2006:
- L'autoaccensione per compressione traduce il termine HCCI
- L'accensione automatica da gas caldo traduce il termine ATAC
- L'autoaccensione preimpostata traduce il termine CAI
https://www.econologie.com/motorisations ... -3717.html
Voglio anche parlare del videoregistratore a benzina il cui MCE-5 è la mia versione francese di maggior successo: https://www.econologie.com/forums/mce-5-le-m ... t7283.html
chatelot16
post: 6960
iscrizione: 11/11/07, 17:33
x 264
da chatelot16 » 17/05/10, 00:33
benzina senza candela: tutti i motori diesel multicombustibile lo fanno, camion militare, amx30 ...
problema, la benzina spruzzata al momento della combustione non brucia più velocemente del diesel, quindi fuma se funziona troppo velocemente: non vuole correre più veloce del diesel
il vantaggio della benzina è proprio quello di poter girare il più velocemente possibile
Vorrei trovare un buon modo per iniettare benzina in modo che bruci rapidamente, per inserire 2 volte ed evitare la perdita di carburante dallo scarico
oiseautempete
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 848
iscrizione: 19/11/09, 13:24
da oiseautempete » 17/05/10, 07:29
chatelot16 ha scritto:Vorrei trovare un buon modo per iniettare benzina in modo che bruci rapidamente, per inserire 2 volte ed evitare la perdita di carburante dallo scarico
È passato molto tempo da quando esiste: iniezione pneumatica, ma su un classico 2 tempi non è possibile a causa della lubrificazione (un normale 2 tempi è lubrificato dalla miscela che passa attraverso il motore basso): ci vuole un Pozzetto bagnato a 2 tempi, quindi necessariamente con compressore e valvole per avere una buona spazzata ... quindi perdiamo semplicità, guadagniamo solo in peso e volume ... ma l'efficienza energetica rimane inferiore a un 4 tempi, parte la corsa del pistone è inutile per il lavoro (alle luci) ... ma può essere migliorata con un ciclo Atkinson ...
chatelot16
post: 6960
x 264
da chatelot16 » 17/05/10, 07:56
la lubrificazione non è un problema: anche se la benzina viene iniettata nel cilindro, non si impedisce di ingerire l'olio con l'ammissione
trattore società francese sono molte volte 2 una precompressione nel Diesel carter quando sono caldi, e iniettore di carburante per demarer: pompa dell'olio neppure iniettato attraverso l'ingresso, ma dal cuscinetto dell'albero motore ed un Aggiornamento sul passaggio del segmento: nemmeno bisogno di particolare tempo 2 olio: ca chow olio minerale ordinaria
Ho visto pubblicità per molto tempo per scooter a 50 tempi da 3 cc con iniezione pneumatica, ma non ne ho abbastanza per capire
oiseautempete
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 848
da oiseautempete » 17/05/10, 08:43
chatelot16 ha scritto:la lubrificazione non è un problema: anche se la benzina viene iniettata nel cilindro, non si impedisce di ingerire l'olio con l'ammissione
Ehm, il sistema del trattore deve essere ultra inquinante: non ci preoccupiamo nemmeno di pensarci: non dobbiamo dimenticare che all'epoca alle persone non importava nulla dell'ambiente, del resto lì molto comunemente avevano motori a 4 tempi con lubrificazione a perdita d'olio, soprattutto a livello di distribuzione, e ai tempi dell'Unione Sovietica, le tante auto con motore a 2 tempi rendevano le strade scivolose perché c'era tanto olio sulla strada. ..
post: 79374
x 11064
da Christophe » 17/05/10, 10:58
Ho appena pubblicato un documento abbastanza completo (per il "pubblico generico") su Tecnologia del motore a benzina ad accensione controllata CAI dalla scuola IFP.
Molto più completo di quanto è stato detto nell'articolo di FS ...
Leggi anche l'argomento su Muore al motore sull'autoaccensione della benzina e la sua presentazione video: https://www.econologie.com/presentation- ... -4265.html
chatelot16
post: 6960
x 264
da chatelot16 » 17/05/10, 14:51
grazie mille: ottimo documento
per molto tempo il mio cuore oscilla tra 2 e 4 tempi, con una grande preferenza per 2 tempi, peccato che sia buono solo per il diesel ...
Spero che collegando più o meno lo scarico diventi buono anche nella benzina (o metano e gassificatore): c'è tutto ciò di cui hai bisogno per essere molto buono
anche se in questo documento provano principalmente a ripetere la stessa cosa in 4 passaggi
post: 79374
x 11064
da Christophe » 17/05/10, 14:54
chatelot16 ha scritto:peccato che sia buono solo nel diesel ...
... lento (cioè meno di 500 giri / min per non dire 100 giri / min).
Preferisco integrare per non disturbare gli spiriti!
chatelot16 ha scritto:anche se in questo documento provano principalmente a ripetere la stessa cosa in 4 passaggi
Ebbene è sempre un 4 tempi ... ma sempre più "controllato" ... questo è esattamente quello che è stato fatto passando al motore ad olio combustibile ad iniezione HP ... ora è il turno dei motori a benzina .
ggdorm
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 122
iscrizione: 23/02/09, 17:25
da ggdorm » 25/08/10, 10:59
Nell'aeromodellismo, i nostri motori a cilindrata ridotta hanno solo una candela per la prima esplosione per il ciclo è auto-mantenuta dal calore interno del motore ... L'aspirazione è all'albero a gomiti di una miscela composta al 10% d olio naturale o sintetico, metanolo e nitrometano (che viene utilizzato per la conservazione dei rallentamenti)
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 156
