Ah Eloi! Che disegni!
Per rispondere alla tua domanda Buga, tutti questi miglioramenti che ottieni sui vecchi motori gourmet li mettono in sintonia con i motori moderni: 7,5 l per un veicolo piccolo come 104 è enorme, 5,8 litri è ragionevole!
detto questo, conoscere il trucco è più economico che cambiare una macchina
Risparmio di carburante: generatore di turbolenza
Ciao grazie per questa interessante discussione.
Personalizzata sul mio Primera Diesel 2.0L la questione della posizione era facile da risolvere: nessuna sonda o altro dispositivo elettronico. Il mio primo modello con triangolo isoscele mi ha fatto vincere solo 0.4L / 100 è 6.2l / 100. Giro di 18 km con metà della città. Il mio secondo sembra essere più promettente. Non sono alla fine, ma ti terrò informato.
Vorrei installare un AVEC sull'essenza primera di mia moglie (modello 1.8l 16s). Primo ostacolo: è il bardo dell'elettronica ....
Non so se devo metterlo prima o dopo il carburatore. Romperà davvero l'effetto vortice? Perché in effetti, diversamente da Buga, l'ammissione di ai non si spezza in due ma è in continuità?
Grazie in anticipo per la tua risposta.
Kenavo
http://www.journalauto.com/nouveauxprod ... dnxprod=17
Kenavo
perso, con il mio semplice carb, vedo che funziona ...
Non lo so più
un amico "fiducioso in me ma scettico sulla validità dei miei test", l'ho costretto a provarlo sul litorale del campeggio La Rochette in Lussemburgo.
al piano di sotto, l'ho costretto a mettersi al volante ..
l'ordine di prenderlo, piuttosto, perché mi ha infastidito con il suo scetticismo.
Prima di lui ho rimosso il vortice e la gomma, così lasciati all'aria aperta ..
"vai avanti, sali al campeggio" ..
con il mio 435, per dire che il terzo non si adattava alla maggior parte delle costole ..
arrivato in cima, gli ho detto di girarsi ..
al piano di sotto, ho sollevato il vortice, semplicemente alloggiato nel tubo di gomma curvo ... tubo la cui sezione è equivalente al carburatore ...
"Vai avanti"...
e dopo qualche centinaio di metri, mi chiese ridendo se avessi il tempo di cambiare motore.
il terzo era nelle costole e la ripresa era più forte ...
qui, punto, non posso dire altro ...
Non lo so più
"Vai avanti"...
indipendenza energetica folle, Deuches di Bugatti ....
David29, ho ottenuto il mio 10% di economia posizionando l'AVEC prima del carbu. se avessi avuto il coraggio l'avrei messo dopo il carburatore o ne avrei messo uno per cilindro all'estremità del tubo di aspirazione. Sembra meglio metterlo il più pronto possibile.
Ma dato che è sperimentale e non conosco la forma perfetta di AVEC, avrei dovuto demotizzare spesso il carburatore o il tubo di aspirazione. Quindi ho preferito metterlo a monte del carb e sono sorpreso di aver visto un tale guadagno perché pensavo che la turbolenza nel carburatore avrebbe avuto un impatto negativo su prestazioni e consumi.
Sta cercando di armeggiare con un AVEC senza sapere esattamente come funziona.
Per quanto riguarda i Primera 16 di tua moglie ci devono essere molti per vincere (se non sbaglio deve consumare un massimo di questi motori lì)
Risveglio questa discussione la cui lettura, così come altre, è molto interessante.
Volevo avere un feedback sulle tue esperienze vicino a 2 anni dopo ...
E sì, sono quasi nuovo su questo forum, Leggo da un po 'di tempo il momento di mangiare tutta la ricchezza e di non pubblicare inutilmente ...
Saluti a tutti,
Siepe
Saluti a tutti,
Siepe
- Capt_Maloche
- post: 4559
- iscrizione: 29/07/06, 11:14
- x 42
Ciao e benvenuto forum attivo
Da parte mia, ho eliminato tutto, i miei montaggi hanno solo aumentato il mio consumo; sarebbe necessario posizionare un AVEC con il diritto di ciascun cilindro per essere efficace
come facciamo su tutti i nuovi motori:
guarda il video qui: http://auto-sciences.blogspot.com/2009/ ... 8869054658
infatti, se il twingo di mia moglie consuma molto, è perché la sonda lambda ha più di 15ans e la calcolatrice funziona in modalità degradata, l'ideale sarebbe sostituirlo
colpi per compensare, ho l'aria della sonda T ° e tutto è tornato in ordine
quello che ho imparato dal WITH c '(è che può parzialmente compensare le imperfezioni dei vecchi motori dove il carburatore era piuttosto un "gocciolatore".
ma per i motori più moderni dagli anni 70, sembra che le prestazioni di questi motori eliminino i benefici dell'AVEC.
senza imprecare ...
senza imprecare ...
Ah sì, questo motore è impressionante!
Quindi può interessare un vecchio motore a benzina del 1975 con carburatore "percolatore" ... e in questo caso un FAI DA TE CON o un già pronto?
Di nuovo, spero di non ripeterlo, ma non ho letto una "conclusione" al riguardo quindi ...
Amicalement,
E grazie per l'accoglienza ;-D
Siepe
Amicalement,
Siepe
- Capt_Maloche
- post: 4559
- x 42
Bene, la conclusione è che funziona davvero bene solo se l'AVEC è posizionato al livello di iniezione del carburante.
dice, dobbiamo adattarci alla configurazione di ciascun motore.
- 12 réponses
- 16527 Visto
messaggio dernier da Macro
29/11/13, 20:21Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
- 11084 Visto
messaggio dernier da Flytox
06/06/12, 19:12Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
- 21 réponses
- 14886 Visto
messaggio dernier da HYST
26/05/11, 19:38Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
- 3670 Visto
06/11/08, 07:57Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
- 4470 Visto
10/06/08, 19:16Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 125
