chatelot16 ha scritto:per leggere bene le vostre curve sarebbe necessario mettere la tensione di uscita su una scala lineare: vedrete che oltre una certa esitazione la tensione di uscita non aumenta in proporzione: è segno che il circuito magnetico si satura , così che la resa diventa cattiva
Il punto è quello che mi è sembrato (c'era un massimo / ottimale) perché l'eccitazione 30W (per un dato motore per 225W) sembra davvero enorme!
chatelot16 ha scritto:a caso senza tracciare la curva direi di non superare 5v
Ok suppongo che ci sia un ottimo da determinare caso per caso (a seconda dell'RPM e del tipo di avvolgimento)
Domanda: il carico conta? Vale a dire idealmente dovrebbe un'eccitazione variabile a seconda del carico?
chatelot16 ha scritto:per aumentare la tensione è necessario aumentare la velocità
non è un tipo di motore adatto alle basse velocità
Ben sono ancora sorpreso dai risultati perché un cacciavite gira piuttosto debolmente (ho più doc ma non penso che superi il 400-500 rpm) non è un trapano!
Ah mio modesto parere basterà per quello che voglio fare.
Oggi proverò ad eccitare con 12V AC per vedere se è meglio? E collegherò l'oscilloscopio!
ps: questo argomento è avanzato più velocemente del previsto e l'argomento del generatore non corrisponde al titolo, quindi farò un nuovo argomento con un riassunto di ciò che è stato detto! Eccola qui: https://www.econologie.com/forums/moteur-uni ... t6819.html
Quindi, per tutto ciò che riguarda l'attuale modalità generatore, grazie per continuare la discussione questa nuova materia, Ho già copiato / incollato le informazioni più interessanti sulla modalità generatore: Trasformare o modificare un motore universale in modalità generatore. GRAZIE!
