Ricarica incontrollata di batterie al litio: pericolo
- post: 79374
- x 11064
Ecco cosa può accadere quando si utilizza un caricabatterie non adatto a una batteria al litio:
https://www.econologie.com/batterie-au-l ... -4114.html
Impressionante ... ma vero!
Il video non dice in quali condizioni è esploso, presumo una sovratensione + sovraccarico ...
- tigrou_838
- Ho inviato messaggi 500!
- post: 573
- iscrizione: 20/10/04, 11:25
batterie al litio
ciao, duro con le batterie, ho visto in TV su arte un programma (xenius) (tra le 19:19 e le 30:XNUMX) sopra.
stava parlando di nuove batterie caricate con il rischio di esplosione a causa di shock e sovraccarico, e peggio ancora, con un corpo estraneo come un chiodo bloccato dentro, che ha fatto funzionare una batteria piacevole, con conseguente gonfiore dell'esplosione e molto vapore tossico. (calore rilasciato, più o meno 600 gradi)
quindi fai attenzione con le nuove batterie, prendi il caricabatterie giusto.
tigrou
tigrou
- post: 79374
- x 11064
No ... Una mattina sono arrivato al mio lavoro uno dei miei ragazzi aveva messo la batteria della sua moto per ricaricarsi sul nostro caricabatterie, a condizione che le batterie PL fossero responsabili di quindici Ampere ... Era appoggiato a terra. .Quando ha rotto le spine sono state posizionate nell'armadio del soffitto ... lo sfiato della batteria ha dovuto essere collegato o non so cosa ... Siamo rimasti per un buon spavento (fumo in un sito classificato ) e una grande sessione di pulizia ...
C'è anche il classico tiro del ragazzo che devia un'auto su un'altra incrociando le polarità e quello del ragazzo che controlla il carico inarcando la batteria con uno shunte ... Che rimane bloccato ... Vlouffff ....
Io nel genere dell'esplosione ... Ho scoreggiato nel mio seminterrato un po 'vicino a un bicchiere di gas da un'elettrolisi dell'acqua ... La copertura e gli elettrodi dell'elettrolizzatore sono volati sul soffitto ... La porta che era socchiusa ... Le mie orecchie fischiarono per due giorni ... 5 minuti dopo l'elettrolizzatore è stato inserito sotto il cofano della mia auto Con il solo risultato di cambiare l'odore all'uscita della pentola ... Dalle aringhe fritte è passato l'odore del diesel cathalysed ...
- post: 79374
- x 11064
Christophe ha scritto:Ci divertiamo nel tuo lavoro, diciamo così, non reclutare lì?
Se ogni volta che uno di noi muore di cancro o leucemia ... O così ... Sempre pronto ... Invia il tuo CV a Desmaray
http://www.20minutes.fr/article/338934/ ... oselle.php
- wirbelwind262
- buona Éconologue!
- post: 238
- iscrizione: 29/06/05, 11:58
- x 29
Essendo un costruttore di aeromodelli, le batterie Lipo devono avere una sicurezza anti-sovraccarico, altrimenti:
http://jroger.nuxit.net/berliweb/photos ... _horst.htm
o bruciato:
così achtung!
Buona fortuna!
o bruciato:
così achtung!
Buona fortuna!
- post: 79374
- x 11064
In realtà questo è il motivo per cui il litio EV è così in ritardo ... Solo la BYD ha iniziato a produrre. Ma questo produttore è il primo produttore mondiale di batterie al litio, detiene circa il 35% della quota di mercato nella telefonia mobile ...
I poteri coinvolti nell'automobile non hanno nulla in comune ...
Il grosso problema di questa tecnologia è che la batteria contiene il combustibile E l'ossidante.
Quindi se raggiungiamo la fase critica e se avviene la combustione, non possiamo più fermarla ... limitiamo solo gli effetti (raffreddiamo e impediamo la diffusione alle strutture vicine).
- 8689 Visto
21/10/15, 14:56Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 17 réponses
- 23740 Visto
13/06/14, 16:57Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 14134 Visto
messaggio dernier da elefante
18/02/14, 19:09Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 14243 Visto
20/11/13, 22:55Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 29 réponses
- 16076 Visto
messaggio dernier da Did67
15/04/13, 16:48Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Utenti che lo stanno visitando forum : Google [Bot] e gli ospiti 114
