Bonsoir à tous,
Potrebbe essere fuori tema, ma vorrei sapere se qualcuno può dirmi se è possibile eseguire un motore tergicristallo più veloce, senza metterlo su 24 volt. Qualcuno mi ha detto di invertire le polarità, ma la gira nella direzione opposta, senza guadagnare velocità ...
Nofy (sogno)
Come far funzionare un motore elettrico più velocemente?
- post: 79374
- x 11064
Head (1 ° corso S ... nel 1994)
Motore continuo: aumentare la tensione
Motore alternativo asincrono: aumentare il numero di poli
Syncrhone AC motor: aumenta la frequenza della corrente
L'elettronica ti risponderà meglio di me ma su google dovresti trovare qualche consiglio ...
Ma a cosa serve? Perché potrebbe essere più semplice mettere una riduzione, giusto?
Bonsoir
Anzi sarebbe necessario aumentare la tensione (non troppo!). Altrimenti per i motori DC è necessario ridurre il campo dell'induttore (ecco perché un motore serie viene fatto funzionare a secco quando non c'è molta corrente che scorre nell'induttore, come auto). Ci deve essere anche il posizionamento dei pennelli da ottimizzare (ma questo è dalla memoria senza certezza). Ma un motore tergicristallo è di fascia bassa e ha chiesto di girare lentamente e avere un po 'di coppia. Se l'induttore è un magnete permanente, non sarà facile ridurlo ... Altrimenti troviamo motori di modello ridotto (piano, auto) che ruotano rapidamente ...
Michel
Michel
- Philippe Schutt
- post: 1611
- iscrizione: 25/12/05, 18:03
- x 33
Ri: Come far funzionare un motore elettrico più velocemente?
Se le file sono invertite, gira il contrario, sono i poli del magnete permanente ...
Se si tratta di un'auto recente, i poli dell'induttore sono magneti permanenti, quindi possono aumentare la velocità, basta aumentare il voto, il limite è l'amperaggio massimo che può resistere all'avvolgimento, (normalmente se aumentiamo il la velocità richiede più sforzo dalle spazzole dei tergicristalli, quindi più potenza.)
Un motore a corrente continua è un generatore a corrente continua la cui velocità di rotazione corrisponde esattamente alla tensione che genera, il che significa che se lo si fornisce con 15 volt, si gira per generare quasi 15 volt.
Ora, poiché la tua domanda è generale, dipende dall'uso che vuoi fare del motore e dovresti sapere se il tuo motore è un induttore della bobina di shunt, se è abbastanza basta mettere un resistore in serie sullo shunt della bobina induttore per indebolire il campo magnetico.
Ma questo modo di fare le cose è solo una sistemazione che ti consente di girare più velocemente ma la potenza del motore diminuisce considerevolmente perché la coppia del motore è direttamente proporzionale al flusso induttivo in un motore DC.
Il limite di velocità si trova sulla resistenza, sulla forza centrifuga del rotore (più in particolare le linee che uniscono il collettore)
Il moderno metodo di controllo del motore DC funziona con la massima eccitazione e controlla la tensione delle spazzole con SCR
Per i motori AC li alimentiamo con DRIVE diamo loro una frequenza variabile e una tensione adeguata alla frequenza (il Vot / Hertz)
Per quanto detto sopra, in un caso semplice un motore a corrente alternata ha 2 poli: la velocità massima è di 3000 giri / min per 50Hz e 3600 giri / min per 60Hz. Più i poli vengono aumentati, più lentamente gira, ma aumenta la coppia.
Nofy ha scritto:Bonsoir à tous,
Nofy (sogno)
- 1263 Visto
messaggio dernier da phil59
10/03/23, 19:42Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 2406 Visto
08/03/23, 10:07Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 1316 Visto
23/01/23, 09:37Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 20 réponses
- 12321 Visto
29/06/16, 12:25Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 91 réponses
- 26189 Visto
messaggio dernier da Janic
14/10/23, 08:17Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 113
