Cassa di iniezione della rete Soladin
È molto facile gestire l'iniezione nella rete gestendo l'amperaggio del consumo, utilizziamo un display programmabile che monitora l'amperaggio e si attiva oltre un certo valore preimpostato e si disattiva di seguito lo stesso valore, accoppiato a un contattore, non presenta alcun pericolo di ritorno in caso di guasto.
Naturalmente il valore deve essere superiore alla capacità dell'inverter.
Alain
Alain
elefante ha scritto:Sono comunque sorpreso dalle tue parole:
bene, tutti concordano sul fatto che l'apparecchiatura deve essere approvata e verificata da un ente ufficiale, ma è ancora così difficile per te ottenere l'accordo di connessione dal tuo DSO? (gestore della rete di distribuzione). In Belgio, questa autorizzazione viene concessa automaticamente se il fascicolo tecnico è in ordine (tranne i problemi sulla rete locale, che il DSO deve organizzare entro un termine ragionevole)
abbastanza, ci vogliono almeno 6 mesi ... e gli interlocutori non sono sempre "gentili"
è inoltre necessario pagare la sottoscrizione di un contatore aggiuntivo (quello di reiniezione).
E tutti sanno che ciò che è "redditizio" ... è l'abbonamento
Sì, è una ruota Banner.Remundo ha scritto:Ciao Citro, 2 domande:Citro ha scritto:In questi ultimi giorni ho iniettato elettricità sulla rete in perfetta illegalità per testare il buon funzionamento del mio inverter fotovoltaico e ho trovato molto divertente vedere girare il mio vecchio all'indietro Contatore ruote banner.
Una ruota per striscioni, giusto?
Tecnicamente, un buon inverter prende la fase EDF, si sincronizza e reinietta: capovolge la ruota, MA:
- anche i dati sul consumo di kWh sono in calo?
I numeri scendono bene quando si capovolgono.
È successo a un conoscente, erano molto arrabbiati e hanno sostituito il loro vecchio contatore immediatamente con un contatore elettronico che non esegue il backup ...Remundo ha scritto:- cosa dice EDF se queste cifre sono scese tra 2 letture
Non c'è stato nessun dead hand, iniettato fino a 15kWh sulla rete (abbonamento trifase).
Rôôô i cattivi
Sono un po 'beta comunque ... quando mangiamo, cerchiamo di non sottolineare
Detto questo, chiunque sia strettamente limitato al proprio consumo, non deve nulla a nessuno e anche EDF guadagna pez con l'abbonamento.
Ma perde un po 'del suo splendore poiché il cliente non è in ginocchio davanti a lui per collegare la sua lampada da comodino
Rispondi a Remundo
Non tutti vogliono fare feedback di rete, o almeno rivendere qualsiasi sovrapproduzione.
In questo caso è sufficiente l'installazione con contatore elettronico senza contare i KWh che "passano" dall'altra parte.
Esiste un sistema elettronico che ti consente di consumare il 100% della sua potenza auto-generata e quindi di non reintegrare nulla.
Il principio è di confrontare la produzione da un lato e il consumo dall'altro. Nel caso in cui la produzione sia più elevata, una riduzione del carico verso un consumatore (tipo di resistenza elettrica di un serbatoio ACS o di riscaldamento) consente di annullare il delta. Potremmo ben considerare di caricare le batterie.
Rispondi a Remundo
- post: 79386
- x 11074
Solo un aspetto negativo tecnologico: credi davvero che questo tipo di box (a poche decine di euro presumo?) Produce un segnale sinusoidale puro e riesci a sincronizzare sulla frequenza di rete?
Non sarebbe solo un inverter a onda sinusoidale di picco da 100 W modificato, come vediamo in tutti i centri auto?
I prodotti Soladin esistono ancora ma non hanno nulla a che fare con esso: http://www.mastervolt.com/prod_subcat.p ... rg_id=1102
- post: 79386
- x 11074
Sì, c'è quello da fare.
Apparentemente l'intervallo esiste ancora, vedi il mio link dal messaggio precedente:
foglio di dati: https://www.econologie.info/share/partag ... XmP4Zw.pdf
Ma hey non credo troppo ai miracoli tecnologici (ah bene?) ... Penso che il vecchio modello sia un inverter bestia sviluppato e venduto quando c'era meno domanda sul fotovoltaico ...
Se avessimo il nome esatto del prodotto potremmo fare una ricerca ...
- post: 79386
- x 11074
Ah bene qui nel .pdf ho trovato il riferimento:
Quindi potrebbe essere un vero Solar Inverter quando lo si collega direttamente a una presa di corrente, se è così interessante!
Quindi ritiro ciò che ho appena detto!
Resta da vedere se ci sono ancora scorte?
Divertente possiamo persino mettere completamente in parallelo su una ciabatta:
2000: Presentazione di Soladin 120
Il Soladin 120 ha sostituito il Sunmaster 130 dopo che erano state vendute più di 45,000 unità. Dotato delle stesse caratteristiche di ingresso, uscita e uscita nominale, era sostanzialmente più piccolo e più intelligente del suo predecessore. Per la prima volta è stato introdotto un display che indica la resa. La spina a corrente alternata ha reso possibile un'installazione plug & play veloce. Inoltre sono state aggiunte una spina di corrente continua intelligente e un'efficienza migliorata. Questo meccanismo QNS per spegnere il dispositivo è stato aggiunto a tutti gli inverter solari Mastervolt.
- 30 réponses
- 5923 Visto
messaggio dernier da phil59
22/09/22, 17:33Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 17 réponses
- 14561 Visto
messaggio dernier da HUGOT
27/07/12, 10:31Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 8797 Visto
messaggio dernier da Andre
19/02/07, 16:19Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Utenti che lo stanno visitando forum : Google [Bot] e gli ospiti 116
