Ripristino in sicurezza di un quadro fusibili
Ciao a tutti
con un collega abbiamo deciso di rimetterci in sicurezza (sicurezza è il nome)
d(un vecchio quadro di distribuzione ha i portafusibili. Una casa degli anni '70 ha dei neutri comuni!!
Ho letto qui che qualcuno aveva "provato" ma non sembrava farlo?.
siamo a 380v trifase (sì è vecchio), pensiamo posizionati su un tavolo a 3 file
un differenziale quadripolare che fungerà da interruttore (anche), un modulo parafulmine e 3 differenziali
40A 30ma per fila seguiti da interruttori automatici.
di seguito è riportato il diagramma di questa tabella,
quello che mi preoccupa è il rischio di disgiunzioni, essendo i neutri comuni, un modo per "trovarli e abbinamenti?
la tua opinione ? un metodo ? qualcuno lo fa? grazie
- post: 79368
- x 11062
Re: Ripristinare un quadro fusibili
Uh sì, buona idea scaricare tutto questo mantenendo le 2 o 3 cose moderne e ricominciare da capo su una nuova scheda pulita con differenziali e interruttori automatici conformi agli standard attuali!
Per l'identificazione delle coppie fase-neutro ci sono dei dispositivi che possono identificare da remoto... vedi con un elettricista se puoi noleggiarlo o che fa solo questa parte del sito... Altrimenti penso che ne trovi anche meno di 150 €...
Altrimenti c'è sempre la possibilità di collegare qualcosa e mettere il succo... coppia per coppia... ma non è molto più lungo...
- post: 13721
- x 1525
Dovrà sondare, sperando che un neutro non sia comune a più circuiti.r2d2 ha scritto:i neutri sono comuni, un modo per "trovarli e gli abbinamenti?
Personalmente, è così che è con me. sono in mono. Ho appena messo un differenziale di 30 mA all'inizio di tutto, in previsione di rifare la scheda in seguito.
Ho tutti gli elementi, ma finché funziona...
- post: 79368
- x 11062
izentrop ha scritto:Dovrà sondare, sperando che un neutro non sia comune a più circuiti.
Se ho capito bene, lo sono tutti!
- post: 13721
- x 1525
Ci possono essere 3 fasi per un filo neutro. Negli anni '60 non c'era distinzione tra prese e circuiti luminosi, con un neutro comune a volte.Christophe ha scritto:Se ho capito bene, lo sono tutti!izentrop ha scritto:Dovrà sondare, sperando che un neutro non sia comune a più circuiti.
Il suo caso sembra più recente, sembrano esserci tanti fili di fase quanti fili neutri sulla scheda.
- post: 79368
- x 11062
Conta solo i rossi e i blu che escono da questo merda quadro !!
- GuyGadeboisTheBack
- post: 14972
- iscrizione: 10/12/20, 20:52
- x 4368
Questa tabella è stata leggermente modificata dal 1960...
Il mio mono del 76 aveva la corrente luce e forza separata, ma concentrata sicuramente su porte micce con filamenti o cartucce.
Qualche anno dopo avevo realizzato un pannello in legno più grande, diversificando un po' di più i circuiti e sostituendo il tutto con interruttori bipolari magnetotermici da 10 e 20A (recuperati perché l'impianto era stato rimodernato nella mia azienda), e ben 30milli interruttore differenziale di 63A (che può fare di più, può fare di meno).
Ma a seguito di un pb di ritorno dalle vacanze, a causa di un vecchio frigorifero che ha fatto inciampare il tutto, il congelatore orizzontale è andato perso.
Da allora ci avevo messo un interruttore in parallelo e tagliato questo differenziale, per inezie di possibili surriscaldamenti durante le nostre assenze.
È al sicuro con un'installazione del genere, fatta in casa, sono al sicuro, ma.... non ho potuto affittare o vendere la baracca durante la mia vita
- post: 9838
- iscrizione: 31/10/16, 18:51
- x 2675
I consulenti non sono i pagatori, quindi considera questo post solo come una domanda.
Ho dato in un certo momento alla modifica/ristrutturazione/ampliamento del quadro elettrico di casa, in una vecchia casa, so che seccatura a volte può essere.
Ma anche se devi rifare tutto, hai pensato (se ti è possibile) di passare alla monofase?
Costa necessariamente un po' perché è un'azienda che interverrà per conto del tuo distributore, ma poi semplifica comunque le cose.
E normalmente può permetterti di sottoscrivere un abbonamento inferiore quindi meno costoso.
- post: 14972
- x 4368
Quindi non lo so, avevo entrambi gli abbonamenti quando ho comprato la mia baracca. Un giorno ho chiesto a EDF di togliermi il 380V, inutile per il mio utilizzo e che faceva scattare fastoche in caso di temporale, è stato fatto (quasi) subito e gratuitamente. Dopo, se non sta più in EDF, hai ragione tu e non so come va.
- 938 Visto
messaggio dernier da phil59
01/03/24, 18:15Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
