Transfo per Congélo? Enigma ..! Per favore aiutatemi
le conseguenze di una corrente di dispersione è la disgiunzione del diff se la terra è collegata altrimenti se si scollega la terra può girare ma se si tocca la massa metallica del frigorifero sei tu che prendi il succo (inutile dire che è pericoloso) ma può essere un modo di diagnosi
succede solo che il compressore è bloccato, il che spiega perché il tuo piccolo interruttore salta, ma può anche essere il relè di avviamento o anche un condominio
se si scopre che è una corrente di dispersione, il congelamento è hs
si hai ragione scusa non avevo letto completamente il post
può significare che il tranfo del frigorifero è un trasformatore di isolamento, la corrente di dispersione può solo salire al diff.
Mi scuso ancora per non aver letto completamente la domanda
è quindi la soluzione senza rischi per te, inoltre metti un trasformatore di isolamento sul congelatore
oppure prendi il trasformatore automatico per il frigorifero che non presenta difetti e metti il trasformatore del frigorifero sul congelatore
Nessun problema;)
Ok fantastico, mi conforta: riduce i costi !!
Ultima domanda: la perdita di corrente del congelatore è quindi "riparata" se collego il congelatore a un trasformatore di isolamento, ma questa perdita di corrente influirà comunque sulle prestazioni del congelatore ???
Grazie ancora per il tuo aiuto!
Forse niente da fare.
Ma a casa mi è successo, sono a 6 kw. Generalmente non c'è da preoccuparsi, ma a volte è successo che ce ne sono tre sui loro computer che la lavastoviglie trasforma il frigorifero.
E lo scaldabagno si riscalda e si rompe.
Quindi, se ti trovi in un appartamento e non nel riscaldamento elettrico, potresti avere solo un contratto da 3 kW.
a + claude
a + claude
- 3032 Visto
16/10/20, 20:42Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 6945 Visto
07/05/15, 22:16Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 10021 Visto
messaggio dernier da elefante
19/02/15, 18:18Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 26791 Visto
messaggio dernier da turbozender
23/01/12, 19:14Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 30 réponses
- 48079 Visto
06/08/13, 18:05Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 124
