Wattmetre per il controllo di un'installazione geotermica
Ho riscaldato con l'energia geotermica (suolo, gas / acqua) per anni kkc, ma non ho mai controllato cosa mangiasse veramente.
Cercherei un prodotto che assomigli alla PM230, ma con l'obiettivo di montarlo in modo durevole in garage. L'idea sarebbe quella di avvitarlo al muro vicino alla scatola elettrica che fornisce la linea di sporgenza al CAP.
Sai se esiste questo tipo di prodotto?
Un'alternativa sarebbe avere un modulo che si monta sui binari di un pannello interruttore. E quindi pungere prima della partenza del dipinto (che è del tutto uguale).
(e la parte superiore sarebbe una trasmissione "computer", un interrogatorio tramite PC per graffiare il consumo durante il giorno / notte)
Grazie per le idee.
Philippe
Grazie per le idee.
Philippe
- post: 79374
- x 11064
Il PAC ha un fusibile da 32 A per le correnti di avviamento del compressore, ma assorbe molto meno. È circa. 1500W in funzionamento compressore + circolatore -> misura istantanea effettuata con precisione all'interruttore EDF.
Per il misuratore EDF, è possibile il recupero? Ho un contatore "moderno" che mi permette di visualizzare la potenza istantanea e di fare accumuli; ma sembra difficile da trovare. Inoltre, alcuni misuratori EDF hanno un'uscita seriale che può essere interrogata da un PC, il che è fantastico. Proverò a fare una ricerca! Grazie per il consiglio.
Per la differenza, è difficile dirlo, visto che è un edificio abitato dall'inizio dell'inverno 2003 che utilizza sempre l'energia geotermica (e sì, al momento dell'inizio del progetto, nel 2000 ero chiamato matto. , ora sto scherzando). Quindi non è possibile avere confronti affidabili.
grazie
Phil
grazie
Phil
- post: 79374
- x 11064
Beh, se è 1500W in questo caso puoi mettere un PM senza problemi.
Anche con un "picco" avrai un margine di quasi 10 A ...
https://www.econologie.com/shop/economet ... prise.html
- post: 4075
- iscrizione: 12/01/07, 08:18
- x 4
Ho trovato questo materiale, che mi sembra, permette una trasmissione al pc, ma non è economico ... ma permette di metterci sopra tutta l'installazione della casa.
Ora so che esiste un programma che, collegato a questo tipo di materiale, può riconoscere tutti i diversi dispositivi presenti in casa:
Ad esempio, il programma scopre un nuovo consumo di elettricità "stabile" in casa, quindi chiede di dare un nome a questo nuovo "mangiatore di elettricità" ecc ..
Tutto è possibile, devi solo avere i mezzi e avere il bisogno, o la voglia di farlo
Ecco l'indirizzo dell'attrezzatura
http://catalogue.flash.fr/default?ni=12 ... &pr=101629
Ok Christophe, altrimenti ci ripiegherei, sembra buono, anche sulle cime degli aggetti.
Lejustemilieu: è esattamente quello di cui stavo parlando , beh, è un po 'costoso, ma terrò traccia di questo genere di cose.
Per la parte software, penso di poterlo fare con i soliti strumenti open source (CACTI) per il monitoraggio dei server, devi solo fare il piccolo pezzo di programma che recupera il valore istantaneo ogni minuto e lo grafica.
Grazie a tutti,
Se lo faccio, ti posterò i risultati.
Phil
Grazie a tutti,
Phil
- post: 79374
- x 11064
Aspetta, questo è quello che stavo pensando anche io ... ma nella versione Hager (halsachien) e nell'appremento flash e hager è in definitiva lo stesso "gruppo" ...
Devono quindi essere prodotti buoni ma un po 'costosi tutti uguali per fare una misurazione semplice.
Quindi invece di phil, o prenderò un vecchio misuratore Edf (possibile ma non facile) o proverò con un PM230 ... se mai il PM non va, può sempre essere usato per misurare altre cose ...
- post: 4075
- x 4
beh, è un po 'costoso, ma seguirò questo genere di cose.
Sì ... ma io, ho appena scoperto che il mio "boiler" o scaldabagno elettrico mi "mangia" 3kw in una notte solo per scarso isolamento (15 anni * 3 * 365 =16000kw)
Per me trovo che avere informazioni quotidiane, vedi diretto, sui nostri consumi, possa avere un influenza paranoica positiva nel nostro modo di vivere ...
- post: 4075
- x 4
non sono solo io ad avere questo tipo di idee:
http://www.atelier.fr/inventions/10/080 ... 6336-.html
- post: 4075
- x 4
Phil 242, penso di aver trovato la tua felicità
Credo che pcq sia in inglese; beurrrkkk
http://www.diykyoto.com/
- 6792 Visto
messaggio dernier da clasou
31/05/08, 16:47Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 17 réponses
- 27933 Visto
12/12/06, 01:32Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 112
