L'acqua è un carburante ??????
Coniglio
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 823
iscrizione: 22/07/05, 23:50
x 2
da Coniglio » 29/10/12, 13:09
sen-no-sen ha scritto:"Muoviti, non c'è niente da vedere!
C'è sicuramente per overgeneration. Ma c'è qualcosa. La mia conoscenza
in chimica sono insufficienti per capire, potrebbe essere possibile
che l'acqua si dissocia ottimizza la combustione dell'olio?
Parte dell'energia prodotta dalla combustione del petrolio lo è
può essere raccolto per dissociare l'acqua. Ossigeno e idrogeno
così disponibile reagirà con il vapore d'olio per produrre
gas con una migliore efficienza di combustione.
chatelot16
post: 6960
iscrizione: 11/11/07, 17:33
x 264
da chatelot16 » 29/10/12, 13:26
se l'ossigeno fosse disponibile si combinerebbe immediatamente con l'idrogeno e avremmo l'acqua
per avere l'idrogeno, è necessario bloccare chimicamente l'ossigeno con qualcos'altro, ad esempio ferro o carbonio
l'acqua non costa nulla a chi importa:
è un ferro costoso: devi davvero vederlo come una macchina per trasformare il ferro in idrogeno
e cosa succede all'ossido di ferro? inghiottito dalla polvere dal motore: l'ossido di ferro è abrasivo ... non va bene per il motore
quindi è meglio che la decomposizione dell'acqua sul ferro non funzioni troppo bene!
dedeleco
post: 9211
iscrizione: 16/01/10, 01:19
x 10
da dedeleco » 29/10/12, 14:18
Poiché l'efficienza dei motori è molto lontana dal massimo di Carnot, qualsiasi modifica, anche casuale, come l'aggiunta di un po 'd'acqua, ha una possibilità su due di migliorare tanto quanto ridurre l'efficienza di un motore con combustione molto complessa.
Quindi perfettamente possibile migliorare un po 'la resa, a seconda delle possibilità delle condizioni.
Ma è necessario misurare con precisione, misura che raramente si fa guardando al solo consumo su centinaia di km, mai nelle stesse condizioni.
A priori, dissociare il vapore acqueo costa energia che viene totalmente recuperata riformandola bruciando H2 e 02 formati.
Quindi nessuna variazione del bilancio energetico complessivo, se non troppa acqua, ma la variazione delle condizioni di combustione, meno violenta può essere, può migliorare l'efficienza, con fortuna, quanto diminuirla con sfortuna, per una combustione molto complesse (turbolenze con caos, piene di reazioni chimiche più o meno rapide e complete, ecc.).
sen-no-sen
post: 6856
iscrizione: 11/06/09, 13:08
x 749
da sen-no-sen » 29/10/12, 16:17
L'acqua è solo il tesoro più grande del nostro pianeta ...
dedeleco
post: 9211
x 10
da dedeleco » 29/10/12, 16:25
Con l'ossigeno che respiriamo, duemila volte più raro dell'acqua di mare, sono ancora sulla terra solo grazie alla vita, che ha conservato le giuste condizioni per la nostra vita, oltre 4 miliardi di anni di Evoluzione !!!
Altrimenti, come su Marte e Venere, non ci sarebbe più acqua negli oceani.
Coniglio
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 823
x 2
da Coniglio » 29/10/12, 17:13
Queste discussioni non finiscono presto?
:cipiglio:
Questo post mi interessa, vorrei che andassi a trollare un altro post.
Vai a sfogarti LAGGIÙ
Grazie per la tua comprensione.
sen-no-sen
post: 6856
x 749
da sen-no-sen » 29/10/12, 17:22
Coniglio ha scritto:Queste discussioni non finiscono presto?
:cipiglio:
Cosa vuoi sapere coniglio?
L'acqua non è un carburante, punto.
Coniglio
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 823
x 2
da Coniglio » 29/10/12, 17:54
So che non è un carburante.
Quello che vorrei capire è perché il bruciatore non lo fa
non si spegne quando si aggiunge acqua. Lo so per esperienza
senza una temperatura minima o se il bruciatore è troppo freddo
esce.
Quello che vorrei anche capire è perché sembra il bruciatore
essere stimolato quando viene aggiunta acqua.
chatelot16
post: 6960
x 264
da chatelot16 » 29/10/12, 18:12
l'acqua non è un combustibile ma quando viene vaporizzata provoca una violenta agitazione che può avere qualche effetto
per esempio una friggitrice a più di 100 ° C, la dà fuoco: rende una grande fiamma non molto pericolosa, basta metterci sopra un coperchio per spegnerla ... metterci dell'acqua, schizzare olio in fiamme in tutte le direzioni e si accende ovunque: l'acqua non fornisce energia aggiuntiva ma provoca una reazione violenta!
Non ho capito come funzionasse la cosa del video
se sul fondo è presente una certa quantità di olio caldo, non sorprende che l'immissione di acqua provochi una reazione che attiva la combustione ... non significa che l'acqua sia un più carburante
altrimenti ... l'aria è carburante! con la mia carbonaia quando faccio funzionare il mantice più soffo più si scalda! quindi l'aria è un buon carburante
nello stesso genere il vento è prodotto dal movimento delle foglie degli alberi ... la prova che quando le foglie degli alberi non si muovono non c'è vento ... e quando le foglie degli alberi lo muovono c'è vento
Alain G
post: 3044
iscrizione: 03/10/08, 04:24
x 3
da Alain G » 29/10/12, 18:30
Coniglio ha scritto:So che non è un carburante.
esce.
Molto semplice!
Svuota l'acqua usando una confezionatrice sottovuoto e vedrai questa acqua bollire e svuotarsi del suo eccesso di ossigeno, quando getti acqua sul fuoco, questo stesso ossigeno si espande dal grande calore oltre il suo punto di ebollizione e alimenta il fuoco come un soffiatore aumentando la temperatura di combustione.
Alain
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 295
