Consigli per piccole turbine eoliche
Bene, primo approccio, ho ricevuto la mia stazione meteorologica (con anemometro e altri gadget) confermo (eppure non ci credevo) che la turbina eolica inizia a girare rapidamente e produce con un vento di 8 km / h . Ma hey a questa velocità il mio amperometro sale a malapena, il vento è molto debole questo pomeriggio, di solito 3kmh (a questa velocità la turbina eolica non ruota) con alcuni punti a 8. In ogni caso non hanno ho mentito al riguardo. Il vantaggio della mia stazione meteo è che si collega al mio pc e posso vedere e archiviare molti dati sotto forma di curve e grafici, non sarà male.
Voglio ringraziare Darwenn per le buone recensioni sulla turbina eolica da 400W 12V.
Per rispondere a Forhorse, questa turbina eolica da 400 W 6 è stata recentemente disponibile a 24 V, dovremmo averla in primavera.
In caso contrario, all'inizio di gennaio riceveremo una turbina eolica a 3 pale da 500 W 24 V.
cordialmente
cordialmente
SOLARDEAL ha scritto:Buongiorno,
cordialmente
Ok, l'indirizzo del tuo sito è tra i miei preferiti.
Con contro sarebbe possibile avere qui un assaggio del design interno, del livello meccanico e del livello elettrico.
Perché vediamo troppo spesso su disegni eolinnes realizzati in Asia che sono un po 'equi rispetto al potere pubblicizzato.
Spesso i cuscinetti non sono in grado di sostenere lo sforzo e il cablaggio interno del generatore è troppo piccolo nella sezione e alla fine si scioglie.
Trovo anche questa turbina eolica molto interessante.
Per il cablaggio, confermo che questo merita una certa attenzione, soprattutto vista la breve lunghezza del cavo: 400 W / 12 V = 33,3 A
A livello elettrico, avresti una registrazione corrente / tensione reale di una di queste turbine eoliche? Mi chiedo se le ultime super-capacità non sarebbero utili per una migliore conservazione della potenza di picco rispetto alle batterie.
Infine, qual è il principio del limitatore di velocità? In che modo influisce sulla produzione di elettricità?
Grazie in anticipo!
Grazie in anticipo!
A presto !
Per quanto mi riguarda e ciò che ho osservato al limitatore di velocità, ad alta velocità, la turbina eolica frena, non all'improvviso, ma lo vediamo immediatamente quando viene attivato il freno. Possiamo anche controllarlo solo con una guida manuale, all'improvviso sentiamo un blocco arrivato ad una certa velocità troppo veloce e manualmente, il freno è brusco. Non è un sistema frenante per deformazione delle pale, ma non ho trovato dettagli dettagliati o tecnici su questo freno. La sezione dei fili che fuoriesce dal generatore è di 6 mm2 (ma internamente, non ne ho idea). Questo è quello che ho osservato.
Piccola precisione, con un vento di 10 km ho circa 40 / 50w (4 ampere circa) questo è quello che potrei misurare, al momento non ho più vento da quando ho installato la mia stazione tempo.
bernardd ha scritto:Buongiorno,
Grazie in anticipo!
Piccola precisione al massimo.
Come i pannelli solari, viene data la massima potenza per una tensione massima e una corrente massima, Imax = Pmax / Umax
Un pannello solare da 170 W, dato per 12 V, in pratica ha una tensione massima di 17 V (in media a seconda del produttore), la corrente massima sarà quindi 10 A (e non 14) per questo esempio (170 W / 17 V)
Vedi le caratteristiche dei pannelli solari 12V ....
Per una turbina eolica il calcolo della corrente massima è simile, con una tensione massima di circa 20 V, quindi arriviamo a una corrente massima di 20 A, e non a 33 A, per una turbina eolica di 400 W massimo (20 V x 20 A)
SOLARDEAL ha scritto:Per una turbina eolica il calcolo della corrente massima è simile, con una tensione massima di circa 20 V, quindi arriviamo a una corrente massima di 20 A, e non a 33 A, per una turbina eolica di 400 W massimo (20 V x 20 A)
Grazie, nessun problema ad avere la curva di corrente E di tensione rispetto alla velocità: sarà molto utile dimensionare inoltre il banco di supercondensatori :-)
A presto !
Forhorse ha scritto:Si, finalmente questo non risponde alla domanda, perché anche se è "solo" 20A, se il cablaggio interno è realizzato in 0,5mm² come si vede troppo spesso il problema rimane intatto.
Effectivement.
Ma non è così, tutto è dimensionato correttamente, molti test sono stati effettuati prima della commercializzazione.
Per rispondere a Darwenn, la potenza ripristinata con un vento di 10 km sarà quindi piuttosto intorno a 70 ~ 80 W con una corrente di 4 A, perché la tensione era di circa 17 V con questa velocità del vento (meno ai terminali di la batteria, la batteria regola questa tensione)
- 7598 Visto
17/11/14, 14:10Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 38 réponses
- 15186 Visto
messaggio dernier da Macro
10/01/13, 10:29Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 9030 Visto
messaggio dernier da papynou
23/07/11, 09:36Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 72 réponses
- 32614 Visto
messaggio dernier da dodo
06/03/11, 21:57Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 2423 Visto
21/04/09, 19:50Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 144
