Ecco un sondaggio per il mio TPE, il risultato sarà incluso nel mio TPE.
Merci.
Casa ecologica
- post: 79374
- x 11064
Sei fin troppo ottimista nelle cifre che proponi ... beh, tutto dipende da cosa intendi non "ecologico" ... materiali, energia, acqua? Un po 'di 3? I 3 insieme? Nuova costruzione o ristrutturazione?
Inoltre dovresti dire "alloggio" invece di casa ... non tutti vivono in una casa ...
Se la tua definizione è "un po 'più rispettosa dell'ambiente di adesso" secondo me sarebbe il 10% massimo ...
E se fai la stessa domanda per la Francia, scendi all'1% massimo.
Finché continueremo a promuovere aberrazioni energetiche come l'isolamento interno, l'aria condizionata reversibile e altri in TV (pubblicità "Vivrelec", ad esempio), sarà fatto molto poco sull'argomento.
In Francia, per trovare alloggi progettati in modo intelligente, un individuo o una comunità locale un po 'attenti ai problemi climatici devono lottare per riuscire a costruire ciò che vogliono.
Dico "lotta" perché in questo settore spesso è necessario lottare contro costruttori, artigiani e venditori di materiali che sanno poco e diffidano di tecniche e materiali che non padroneggiano.
Inoltre, i regolamenti edilizi (DTU) talvolta vanno contro alcune tecniche di bioedilizia.
Tout à fait!
Costruire o ristrutturare è già un percorso ad ostacoli! Quindi ecologico ...
I professionisti dell'edilizia rappresentano un enorme ostacolo allo sviluppo di tutti i cambiamenti nella loro professione.
Chiedere loro di evolversi e acquisire nuove competenze è una sfida.
Per costruire ecologicamente, hai bisogno di:
- Proibire il calcestruzzo o utilizzarlo solo per le fondamenta.
- Utilizzare calce, legno e isolanti di origine vegetale molto poco diffusi in Francia.
I metodi di costruzione attualmente utilizzati sono stupidi (isolamento interno, falegnameria interna, ventilazione a flusso singolo, molti ponti termici ...)
Con gli stessi materiali, ma utilizzati in modo più razionale, puoi facilmente dividere il fabbisogno energetico per 2!
utilizzando tecniche razionali e materiali SANO, miglioriamo le nostre condizioni di vita (salute e benessere) e possiamo ridurre i nostri consumi di 10! (Progetto europeo Cefeo).
Non dimenticare che gli standard attuali sono fatti di EDF.
I miglioramenti non devono essere assolutamente importanti per non uccidere l'oca che depone le uova d'oro ...
Per la casa come per le altre cose, il cittadino esigente deve rivolgersi ad altre "reti" e non esitare a fare resistenza. Penso, ad esempio, al fito trattamento individuale delle acque reflue, ai WC a secco ...
Citro ha scritto:(...) Sto pensando, ad esempio, al fito-trattamento individuale di acque reflue, bagni a secco ...
Ecco un ottimo esempio di regolamentazione che va contro l'ecologia: il fito trattamento delle acque reflue non è previsto dalla legge ed è necessario chiedere una deroga (che non sempre è accettata) per porre questo tipo di trattamento molto più ecologico rispetto alla tradizionale "fossa settica". E ancora, è quando il sistema fognario non è presente. In caso contrario, obbligo di connessione ad esso.
Per quanto riguarda i servizi igienici a secco, anche se il loro impatto ambientale è molto inferiore a quello dei servizi igienici a filo, la legge francese li impone di vedere gli alloggi classificati come non sanitari ...
- Philippe Schutt
- post: 1611
- iscrizione: 25/12/05, 18:03
- x 33
Per quanto riguarda la fogna, non è necessario connettersi ad esso. Devi solo pagare come se fossi in grado di connettersi ad esso
C'è una città, Laubenhein per non parlare, che ha installato una fogna, ma senza un impianto di trattamento. Dall'anno scorso, hanno chiesto alle persone di pagare con il pretesto che possono connettersi.
- post: 79374
- x 11064
- taglialegna
- post: 4731
- iscrizione: 07/11/05, 10:45
- x 2
Targol ha scritto:[..] Finché continueremo a promuovere aberrazioni energetiche come l'isolamento dall'interno, l'aria condizionata reversibile e altri in TV (pubblicità "Vivrelec", per esempio), sarà fatto molto poco sull'argomento. [...]
Qual è il problema con l'isolamento interno? Precisamente, sto cercando informazioni su cosa è possibile fare a questo livello ...
Boscaiolo ha scritto:Targol ha scritto:[..] Finché continueremo a promuovere aberrazioni energetiche come l'isolamento dall'interno, l'aria condizionata reversibile e altri in TV (pubblicità "Vivrelec", per esempio), sarà fatto molto poco sull'argomento. [...]
È difficile evitare i ponti termici. Prendi l'esempio di una lastra di cemento che entrerà in contatto con le tue pareti esterne. Puoi isolare il tuo muro, il tuo soffitto, ma sarà anche necessario isolare il tuo pavimento, perché la tua lastra, pomperà il freddo dalle pareti esterne, che può causare problemi di condensa. E ancora, se si tratta di una lastra da pavimento, dovrebbe essere isolata sotto (soffitto) e sopra (pavimento) per fare bene. Se si isola dall'esterno, non è più necessario isolare la lastra (al piano superiore, a meno che non sia quella degli spazi del tetto non riscaldati, in questo caso isolare sopra). Una lastra nello spazio mediano o strisciante dovrà comunque essere isolata ma il freddo non verrà più dalla periferia.
E allora entra in gioco il concetto di inerzia termica: le vostre pareti "pesanti" sono a contatto con il calore, in inverno, e ripristinano questo calore quando la temperatura scende, l'isolamento esterno impedisce il ritorno di questo calore verso il al di fuori. Se isolate correttamente dall'interno, le vostre pareti non potranno avere questo ruolo di termoregolatore, di assorbitore di calore che si cerca ad esempio nelle stufe di massa. Quindi limiti la possibilità di avere calore radiante e lavori di più con il calore per convezione, che secondo me è meno interessante.
- taglialegna
- post: 4731
- x 2
OK, grazie per queste spiegazioni ...
Passiamo a una seconda domanda: mia madre ha comprato un appartamento in un edificio degli anni '60 per la sua vecchiaia. Voleva isolarlo dall'interno, ma se non è interessante, quale soluzione ha fatto in vecchi alloggi collettivi?
- 1104 Visto
messaggio dernier da Remundo
09/08/23, 17:30Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 11751 Visto
messaggio dernier da jacques lavie
15/03/17, 11:51Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 19 réponses
- 6871 Visto
messaggio dernier da Forhorse
01/02/16, 13:13Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 33 réponses
- 25045 Visto
messaggio dernier da dede2002
24/07/14, 06:47Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 6358 Visto
13/03/12, 16:39Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 188
