Wavegen: centrale elettrica a onda di compressione e turbina ad aria
post: 79374
x 11064
da Christophe » 11/08/09, 23:46
Sì, è meno costoso ma soprattutto più produttivo, con una produzione costante tutto l'anno e sempre e quasi "indistruttibile"! In breve, assomiglia molto all'energia rinnovabile "perfetta"!
Ora non ho ancora trovato alcun dato su potenza e costo! Ho appena visto che il "limpet" è in funzione dal 2000 e che è in fase di sviluppo una turbina da 18.5 kW?
Finalmente ci sono sicuramente risposte in questi documenti: http://www.wavegen.com/research_papers.htm
D'altronde è strano che non riusciamo a trovare un brevetto ... visto che a quanto pare non risale a ieri ... :?:
elefante ha scritto:Sì, ma i campi sono privati, le coste sono pubbliche ...
Ben, in Francia, il Conservatoire du Littoral acquista davvero molte cose ...
Non contare su di loro per permettere questo tipo di progetto ...
Alain G
post: 3044
iscrizione: 03/10/08, 04:24
x 3
da Alain G » 12/08/09, 05:12
Christophe ha scritto:Sì, è meno costoso ma soprattutto più produttivo, con una produzione costante tutto l'anno e sempre e quasi "indistruttibile"! In breve, assomiglia molto all'energia rinnovabile "perfetta"!
Perfetto a meno che non ci sia vento, ma le onde non richiedono molto vento e nulla viene a nuocere all'onda come il vento che recupera molto più in alto in altezza. :D
Veramente! quindi non siamo gli unici ad avere stronzi di merda :il male:
Grazie per la risposta! :D
post: 79374
x 11064
da Christophe » 12/08/09, 10:37
Alain G ha scritto:Perfetto a meno che non ci sia vento, ma le onde non richiedono molto vento e nulla viene a nuocere all'onda come il vento che recupera molto più in alto in altezza. :D
Certo, alcuni siti saranno più adatti di altri, ma raramente ho visto un mare di petrolio vicino alla costa!
In ogni caso, il potenziale di questa invenzione supera, a mio modesto parere, tutte le altre RE eccetto il concentratore solare e l'ETM ...
Capt_Maloche
post: 4559
iscrizione: 29/07/06, 11:14
x 42
da Capt_Maloche » 12/08/09, 11:21
può essere calcolato!
basta moltiplicare i moduli, semplice ed economico
basso inquinante, silenzioso e facilmente integrabile nel paesaggio :D :D :D
post: 79374
x 11064
da Christophe » 12/08/09, 11:25
Ebbene si ma non ovvio ...
La mappa del vento della costa è facile da trovare ... la mappa forza / altezza delle onde un po 'più difficile ... ma buona dato che i 2 sono collegati ...
Se è sul sito di wavegen ... devono stipare il proprio .pdf http://www.wavegen.com/research_papers.htm
bidouille23
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 1155
iscrizione: 21/06/09, 01:02
x 2
da bidouille23 » 21/03/11, 11:56
ciao,
Uh ieri la marea del 114 in Bretagna, così luna piena, la più grande da trent'anni vista da 25 a 30 anni, e indovina un po ', il mare di petrolio riempie la calma piatta. Solo una brezza e un bellissimo bel sole.
le onde dipendono dagli allineamenti planetari tra l'altro ma anche dalla configurazione dei fondi, dalle correnti e dalla direzione e forza del vento, chiedi al surfista che gestisce molto la cosa e guardi windguru e vedi che le onde secondo il luogo non è necessariamente.
Conserverei di più l'idea già in applicazione da un bel anno in Inghilterra, dove si tratta di una pompa dell'acqua azionata dal movimento del mare, per riempire in altezza un serbatoio che si svuota in una turbina per produrre elec. , ed hanno eliminato i problemi di turbina inerenti alla velocità variabile degli aerogeneratori, una turbina ad acqua a velocità definita e fissa per così dire molto più semplice per il calcolo della parte generatore elettrico.
E se no penso che per le onde sia come per il vento, ogni luogo ha le sue caratteristiche, prendi una zona dove il fondale si alza repentinamente, ci saranno sempre onde molto grandi durante le maree, ma sarà puntuale e non generale;), e quando è generale allora su questa salita in generale sono onde molto molto grandi;).
L'idea è super buona per alcuni luoghi, non credo ci sia una soluzione perfetta ma soluzioni adattate al luogo, in montagna la turbina eolica è più facile da implementare rispetto a una centrale a marea : Mrgreen: .
più
vinzman
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 193
iscrizione: 01/07/09, 16:35
da vinzman » 25/03/11, 02:04
post: 79374
x 11064
da Christophe » 25/03/11, 09:42
Grazie! Eccone altri su "VOITH" che è l'industriale tedesco che a quanto pare ha sviluppato la turbina utilizzata da wavegen:
http://www.youtube.com/watch?v=90SUrsp6c6s
http://www.youtube.com/watch?v=weyrGalO3EA
http://www.youtube.com/watch?v=9fy4FUCpWtw
http://www.youtube.com/watch?v=g7uX-nVmWJc
http://www.youtube.com/watch?v=y1TSy7K7D_M
C'è anche una webcam sul sito wavegen: http://www.wavegen.com/webcam2.htm (promemoria perché già detto sopra)
vinzman
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 193
da vinzman » 26/03/11, 05:17
Grazie per i video.
Sembra che stiano usando una trasmissione idrostatica per far girare la turbina. In altre parole, secondo quello che vediamo, verrebbe sfruttato solo uno stadio dell'onda.
Peccato che non capisco il tedesco per poterlo confermare.
Se fosse davvero così, metterei due turbine al loro posto: una per quando l'onda colpisce e una per quando si ritira.
post: 79374
x 11064
da Christophe » 26/03/11, 08:05
vinzman ha scritto:Se fosse davvero così, metterei due turbine al loro posto: una per quando l'onda colpisce e una per quando si ritira.
Guarda meglio le prime info su questo argomento: un trucco del sistema sta nel fatto che la turbina lavora in entrambe le direzioni del "vento" mentre gira sempre nella stessa direzione!
Non conosco i dettagli tecnologici ma penso che sia un'innovazione globale.
Utenti che lo stanno visitando forum : Google [Bot], Majestic-12 [Bot] e gli ospiti 120
