Autoinstallazione della mia turbina eolica!
lejustemilieu
post: 4075
iscrizione: 12/01/07, 08:18
x 4
da lejustemilieu » 12/10/08, 11:07
Citro ha scritto:: freccia: non commenterò il fissaggio della turbina eolica sul timpano di una casa, sia essa in muratura, parepaings ... o con telaio in legno. :?:
La turbina eolica deve essere più alta possibile. e come detto sopra, che possiamo "visitarlo" regolarmente.
Uno dei miei amici che ha costruito la sua casa di legno ha installato un mulino a vento nelle vicinanze, un Rutland di 300W.
L'ha montato su un montante tubolare 60mm (mi sembra).
L'albero dei misuratori 9 è tenuto da protezioni 3.
La parte inferiore dell'albero è realizzata con 2 U tra cui l'albero è tenuto da bulloni.
Rimuovendo i bulloni tranne uno, possiamo inclinare l'albero e "abbassare" l'aerogeneratore per controllarlo.
Fondamentalmente sono d'accordo con Citro :D senza essere uno specialista ... ho solo letto e ascoltato esperienze.
Ad esempio, vuoi noleggiare una macchina per controllare la tua turbina eolica?
OK ... ma cosa succede se fa uno strano rumore? hai intenzione di affittare un ascensore?
No, devi fornire un sistema facile da controllare.
È fattibile; anche se significa creare un nuovo post per risolvere questo problema :D
atqui
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 27
iscrizione: 24/01/07, 14:57
da atqui » 12/10/08, 11:49
A forza di suggerimenti finiremo per trovare LA soluzione !!
Sto pensando di fare così:
- 1 ° fissaggio + silent block alla rottura pignone
- 2 ° fissaggio + silent block a destra del 1 ° piano in cartongesso
- il piede dell'albero sarà sigillato in cemento armato sotto 1 m nel terreno.
e per maggiore precauzione 2 tiranti fissati dal 2 ° fissaggio (1 ° piano piano).
Qu'en pensez-vous?
Allego una foto dell'installazione dell'arcareccio del timpano sulle pareti portanti del 1 ° piano:
Per chi fosse interessato do l'indirizzo blog della mia costruzione:
http://mob28.blog4ever.com
lejustemilieu
post: 4075
x 4
da lejustemilieu » 12/10/08, 12:05
: Idea: Infine ... se vibra troppo, lo smonti e fai l'impianto Citroen? no ?
Ma insisto, dobbiamo avere accesso alla meccanica della turbina eolica in modo pratico.
PS1 nei fine settimana, c'è meno traffico su Internet ...
PS2 è utile per condividere le tue esperienze :D
eol77
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 27
iscrizione: 03/06/08, 03:15
da eol77 » 23/10/08, 10:22
Buongiorno a tutti .
Sto installando la mia turbina eolica da 10 KW con un albero conico autoportante da 12 metri (pesa solo 1300 kg), le fondamenta sono 8 m3 quindi 17 tonnellate di cemento.
puoi andare sul mio blog, spiego tutto, ci sono le foto.
per la vostra installazione, vi consiglio personalmente di non riparare la vostra turbina eolica a casa vostra.
già in termini di vento non va affatto bene, le turbolenze legate alla vostra casa saranno pessime per il buon funzionamento della vostra turbina eolica, il vento non sarà affatto regolare.
in secondo luogo, le vibrazioni provocate, anche deboli, avranno ripercussioni sulla struttura della vostra casa.
per quanto riguarda l'albero a sostenerlo, ti consiglio di andare sui diversi siti e vedere che tipo di albero usano.
non puoi immaginare lo sforzo che le turbine eoliche mettono sugli alberi, quindi fai attenzione.
Sarà un peccato trovare tutto per terra dopo una forte folata di vento.
a+
FD8-10000 in giardino
atqui
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 27
da atqui » 23/10/08, 16:27
Bonjour à tous.
Questo è fatto.
L'aerogeneratore che si trovava nel soggiorno gira fieramente sul suo albero: stabile, molto sensibile perché gira con vento leggero, silenzioso come un "sussurro".
Nessuna vibrazione sensibile in casa grazie al blocco del camion silenzioso che è stato installato tra il montante e l'arcareccio e la base che è stata sigillata sotto 1 m di cemento.
Peso totale dell'intero 130kg, questo tipo di attacco è in definitiva molto soddisfacente in termini di resistenza, fastidio minimo o addirittura inesistente, e la sua estetica non scandalizza nessuno.
Domanda efficienza, funziona a meraviglia e le mie 4 batterie si sono caricate in meno di 15 ore - devo dire che mi trovo in una regione molto ventosa (limite Eure et Eure et loir).
Alcune foto parlano più delle parole ...
Quindi, se può incoraggiare una persona motivata ...
A proposito, la mia turbina eolica è un sussurro 100 (non 1000)!
lejustemilieu
post: 4075
x 4
da lejustemilieu » 23/10/08, 16:43
Interessante! :D
Continua a dare le tue impressioni, i tuoi risultati (per gli altri che ti leggono)
Quindi, per ora, le vibrazioni sembrano accettabili.
Dormi già in questa casa?
Un dettaglio che mi rattrista:
Ho visto la foto del silent block… mi sembra che la parte metallica sia fissata al legno tramite viti? a mio modesto parere, sarebbe bello sostituire queste viti con bulloni che passano proprio attraverso la trave… zuper importante per il futuro;
atqui
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 27
da atqui » 23/10/08, 17:44
Bonjour.
L'aerogeneratore è in funzione da un giorno, quando è pieno si possono sentire minuscole vibrazioni sull'albero, ma nessuna sul guasto o in casa.
E da una notte dormiamo con la turbina eolica installata: nessun rumore o vibrazione fastidiosa. L'aerogeneratore fa un fruscio di "foglie" molto sopportabile e per nulla fastidioso!
Il silent block è fissato su una scarpa stessa avvitata saldamente da 3 viti su entrambi i lati del guasto, è a mio parere molto solido ...
lejustemilieu
post: 4075
x 4
da lejustemilieu » 23/10/08, 18:10
Il silent block è fissato su una scarpa che è a sua volta saldamente avvitata 3 viti su entrambi i lati dell'arcareccio, è secondo me molto solido ...
Mettiti gli spit, non è molto lavoro, tra 5, vedi dieci anni, avrai sorprese.
Una vite si strappa all'improvviso; non un bullone che passa attraverso la tua trave di legno.
Per il resto, sono super contento per te dei risultati :D
sono geloso :D
PS Non ho visto un camino in acciaio inossidabile stranamente inclinato : Cheesy:
atqui
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 27
da atqui » 23/10/08, 18:34
Ci penserò ma non è facile restituire la cima !!!
Quando il camino si chiama Pisa !!!
Ovviamente è molto dritto, solo un effetto legato alla prospettiva della foto ... : Cheesy: : Cheesy: : Cheesy:
lejustemilieu
post: 4075
x 4
da lejustemilieu » 23/10/08, 19:09
Di ', Atqui,
Mi sembra che tu non dica tutto del tuo nido ...
Hai utilizzato le ultime tecnologie in termini di energia, risparmio energetico, (pannelli solari per esempio); ci sono altre cose buone che nascondi? :D
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 175
