Bio-metanazione presso il Collegio Agrario di Obernai
Did67
post: 20362
iscrizione: 20/01/08, 16:34
x 8685
da Did67 » 24/08/14, 16:33
Remundo ha scritto:
Sembrano fare bellissime macchine, da Monsieur Schnell
È stata una nostra scelta Sono senza dubbio tra i migliori ...
Quello che è interessante è vedere come un "contadino un po 'cool" sia riuscito, in un ambiente favorevole, a creare da zero un'azienda leader nel suo settore ...
Credo di averlo già detto, ma l'intervento di due società, una francese e l'altra tedesca (quindi Schnell) ci ha colpito:
- il francese non è venuto il giorno ma il giorno successivo; non si è scusato (per loro è normale; il cliente sta aspettando ...)
- sono stati "scoperti" sul sito: furgone a noleggio non identificato, sono stati attaccati direttamente su quello che dovevano fare, prima di riferire al responsabile delle operazioni ("non avresti una chiave per 17? "- Non so se fosse 17, ma non avevano la chiave di cui avevano bisogno)
Schnell si presentò il D-day a h; il segretario aveva chiamato e confermato il giorno prima:
- una piccola polo con il logo aziendale
- informarsi con il regista e identificarsi
- OK, tutto è chiaro, entrano nel loro furgone Mercedes con il logo dell'azienda, pulito come la mia scrivania, escono in blu meccanico (che è ... verde)
- nel furgone, tutte le parti e gli accessori necessari, referenziati e numerati
- il leader compila riga dopo riga una grande cartella di lavoro "per iniziare" (una lista di controllo, che firma alla fine)
- intorno alle 14:16, annuncia che i test di avvio verranno effettuati alle XNUMX:XNUMX.
- alle 15, tutto qui ...
- ed è qui che sorge il problema del "sifone" e delle condense che bloccano l'arrivo del gas
- le prove si stanno esaurendo
- il gar sale tutta l'alimentazione dal motore Venturi, controlla pezzo per pezzo tutti i raccordi, elettrovalvole, ecc ... [non sapevamo allora che stava guidando!]
- gettare la spugna alle 20 (e lasciare un po 'nervoso, perché a causa del Bayern, ha perso una partita di Coppa Europa, forse la finale?)
La diagnosi (con una telecamera inserita nella linea del gas), quindi effettuata, mostrerà quindi che non avevano nulla a che fare con essa.
I motori torneranno indietro e ovviamente funzionerà "1/4 di giro".
Avremo la cartella con il certificato di avvio. Poiché il prodotto viene costantemente migliorato, come in Airbus, hai un casellario con le caratteristiche della tua installazione e degli aggiornamenti ... (ci sono due, in effetti, classificatori).
Il meccanico in capo ci lascerà il suo numero di cellulare professionale sul quale potremmo chiamarlo ogni volta che avevamo una domanda - anche nei fine settimana quando era di guardia! Ha risposto in relazione alla nostra installazione, sapendo come è stata eseguita e avviata ... E conosceva la questione a memoria [suo padre, un contadino, in una stazione di metanizzazione e lo stesso gruppo!]
Non abbiamo ancora avuto brutte sorprese. Quando si passa da 180 a 240 kw elettrici, stessa cosa: data programmata, intervento al di sotto dell'ora annunciata (come un giorno pianificato e 6 ore dopo che funzionava con la nuova potenza, cambio dell'olio, cambio parti ...)
Cuicui
post: 3547
iscrizione: 26/04/05, 10:14
x 6
da Cuicui » 24/08/14, 16:44
Did67 ha scritto:Selbstverständlich (ovviamente). Il francese è la mia prima lingua straniera, acquisita dall'asilo ...
Molti di noi hanno imparato il francese a scuola, l'lsaziano (purtroppo un po 'dimenticato in seguito) è la nostra lingua originale.
Did67
post: 20362
x 8685
da Did67 » 24/08/14, 17:17
Hopla.
Se lo dici tu ! [Con cuicui, non è stato selbstverständlich!]
Remundo
post: 16194
iscrizione: 15/10/07, 16:05
x 5267
da Remundo » 24/08/14, 18:00
si fatto, ...
potresti confrontare approssimativamente il rigore francese e tedesco ...
Non è per niente che hanno calciato in tutta Europa in una volta ... beh, preferisco quando fabbricano motori di cogenerazione :P
Did67
post: 20362
x 8685
da Did67 » 24/08/14, 18:31
Lo associo a una cultura aziendale.
Questo meccanico è stato sicuramente addestrato, tramite l'apprendistato, nella scatola.
Sa che porta l'immagine della "SUA" compagnia.
Sa che il suo lavoro dipende anche dal modo in cui si comporta con un cliente (tra le migliaia) ...
Sa che salirà nella gerarchia.
Sa che se il direttore commerciale entra nei seminari, si fermerà a stringere la mano (l'ho visto) ...
Quando eravamo in fabbrica, abbiamo posto una o due domande molto tecniche (sulla compatibilità degli standard elettrici). Per rispondere, il responsabile delle vendite chiama ... uno degli operai. Quest'ultimo, avendo lavorato su installazioni in Francia, sa di cosa parla, conosce gli standard imposti da EdF e risponde immediatamente. A proposito, nota che tutte le prese interne sono conformi agli standard tedeschi e dice allo chef che dovranno essere cambiate prima di spedire il container !!! "Grazie!", Pacca sulla spalla ... È il responsabile commerciale "internazionale" che ci ha guidato!
È una cultura aziendale.
Al centro dell'officina dove 6 operai hanno rimosso e rimontato il motore Scania, i paraventi, il tavolo per lo snack bar e un tavolo con tanti schemi: le tracce di una discussione degli operai con un ingegnere ... Lui " normale "per un gruppo di lavoratori avere buone idee; sta all'ingegnere integrarli ... Di questo si discute a metà del workshop ...
Remundo
post: 16194
x 5267
da Remundo » 24/08/14, 19:59
sì, è serio 8)
Did67
post: 20362
x 8685
da Did67 » 25/08/14, 10:14
1360 ha scritto:
PS: E se un giorno ci sono visite organizzate, spero che ci dirai ...
Per info: sabato 21 marzo 2015, "Open Day" dello stabilimento ...
Ma ci saranno molte persone! E sarò occupato ...
Tuttavia, una possibilità. La stazione di digestione anaerobica è sempre stata uno dei "fiori all'occhiello" di questo JPO per 2 anni ... Stiamo cercando di avere uno o due trattori funzionanti a biogas, in dimostrazione.
[e per una o due persone, la possibilità di stare con me, su base amichevole; sfortunatamente, a quel tempo, il giardino dormirà ancora! Cf: https://www.econologie.com/forums/post275726.html#275726 ]
chatelot16
post: 6960
iscrizione: 11/11/07, 17:33
x 264
da chatelot16 » 25/08/14, 12:03
fin dall'inizio in cui hai presentato schnell, ho ovviamente rovistato su tutto il loro sito web: non producono solo due carburanti, ma producono anche un enorme motore a combustione con candela, ma li vendono principalmente per la gassificazione del legno ( gassificatore)
Penso che il doppio carburante produca un'accensione più potente di una scintilla per accendere il gas pieno di CO2
Non mi piace questo consumo di olio combustibile: è finanziariamente tollerabile per le installazioni come la tua che vendono elettricità a un tasso agevolato, ma per i miei progetti più piccoli in cui l'obiettivo è quello di essere redditizio con il normale prezzo di l elettricità, consumo di olio combustibile è più problematico
quindi preferisco un vero motore ad accensione a scintilla
poichè cerco anche una completa autonomia quindi una potenza del gruppo adattata al consumo e non costante, sarà necessario immagazzinare il gas, quindi liberarlo di CO2 per ridurre la quantità immagazzinata: improvvisamente il motore accetterà sia il metano che il gas da gassificatore ... il gassificatore di legno che può essere messo in servizio quando non c'è abbastanza metano
immagazzinare metano per compressione consuma una notevole quantità di energia, ma se il compressore è reversibile e si trasforma in un motore quando la pressione viene ridotta, gran parte dell'energia di compressione viene recuperata
nel caso di un veicolo a metano compresso, il semplice regolatore all'uscita dei cilindri è una perdita di energia: un motore che utilizza la pressione del gas può produrre il 5% della potenza del motore a combustione: questo non è trascurabile!
Did67
post: 20362
x 8685
da Did67 » 25/08/14, 18:00
Conosco un po 'di più sulla futura generazione di motori, che verranno messi in atto:
- sarà sempre un diesel
- ma invece di una microiniezione di GNR, sarà una microiniezione di biogas attorno alla candela
- il resto del biogas è sempre ammesso mescolandosi con l'aria di aspirazione
- accensione candela
Poiché il gas non è autoinfiammabile, è possibile aumentare ulteriormente il rapporto di compressione e quindi l'efficienza (a condizione che l'hardware sia solido!). Ho sentito circa il 46%!
Ma ci sarebbero ancora alcune difficoltà di avviamento a freddo ...
Did67
post: 20362
x 8685
da Did67 » 25/08/14, 18:02
dede2002 ha scritto:
Nella tabella che ho pubblicato, il pci di 6 kWh / m3 corrisponde al 60% di metano.
Le prestazioni del tuo gruppo sono quindi migliori del 34% calcolato!
Sono andato alla stazione: in questo momento, siamo tra il 52 e il 53% ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 188
