La base ha 2 fori.
Il cemento sarà in cemento armato e lascerà i 2 assi grandi come il pollice.
Cemento versato sulla struttura metallica che uscirà ad alta velocità.
2 bulloni tagliati all'albicocca con roudelle che vanno bene: 2 grandi viti da legno.
Con 1 o anche 2 sacchi di cemento c'è qualcosa da rendere solido.
E il fiume è pieno di ciottoli in basalto che faccio fatica a muovere.
Il peso della turbina è insignificante dato il gigantismo dell'albero.
Con 8 sudari su 2 livelli: avrà una buona distribuzione della spinta.
È la stessa turbina (opzione di coda mobile in +) del nonno con i suoi fili di recinzione non allungati sulla serra dell'orto.
Turbina di circa 25 kg di diametro 1,5 m.
Piccolo generatore eolico: domanda dell'albero
Obamot ha scritto:Non giocare agli apprendisti stregoni! Devi calcolarlo correttamente.
Piccola valutazione con un pifometro:
Dovremmo prima conoscere il peso della turbina eolica, turbina inclusa (senza l'albero)!
Se lo pianti in una base di cemento, avrai all'incirca questi vincoli in questo calcolo di "momento":
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moment_d%2 ... canique%29
([Eval. massima forza del vento *] + [braccio di leva da 3 m o 165 kg] + [wt. turb. & turbina eolica]) x3 = "m"
([Eval. massima forza del vento *] + [braccio di leva da 4 m o 220 kg] + [wt. turb. & turbina eolica]) x4 = "m"
([Eval. massima forza del vento *] + [braccio di leva da 5 m o 275 kg] + [wt. turb. & turbina eolica]) x5 = "m"
([Eval. massima forza del vento *] + [braccio di leva da 6 m o 330 kg] + [wt. turb. & turbina eolica]) x6 = "m"
([Eval. massima forza del vento *] + [braccio di leva da 7 m o 385 kg] + [wt. turb. & turbina eolica]) x7 = "m"
* Forza del vento massima, alla quale deve essere aggiunto un carico di sicurezza che non può mai essere superato!
La sezione del tuo tubo d'albero supporterà questo?
In ogni caso, se lo metti nel cemento, avrai bisogno di ferri da stiro in attesa nella prima sezione del tubo e verserai un po 'di cemento lì giusto? Se non ci hai pensato, potresti aggiungere una sezione di 50 cm con i ferri intrappolati all'interno, lì avrai la massima rigidità alla base, dove tutti gli sforzi saranno concentrati.
Ma è senza garanzia, sarebbe necessario vedere tutto ciò sul posto, è solo per dare un ordine di idea ...!
Puoi spiegare la tua formula, non capisco tutto.
Puoi spiegare ad esempio:
Mat: 60 kg.
Turbina: 30 kg.
Diametro spazzata lama: 1.7 metri
Altezza dell'albero: 10 metri
Forza sull'asse di rotazione ai piedi con vento e senza vento?
Non capire la correlazione che fai nelle tue figure. Troppo complicato.
Ho fatto un approccio empirico al calcolo del "momento". La cui formula semplificata è:
Forza (X) braccio della leva.
In altre parole il forza scomposto nel carico che rappresenta la turbina completa più il peso dell'albero e la pressione esercitata dal vento al suo culmine, accumulata e focalizzata all'altezza della turbina, il tutto moltiplicato per la distanza dal punto di ancoraggio (che è il terreno e costituisce il braccio di leva):
Era solo per far capire alle persone, in realtà nel caso dell'albero, è più complicato:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moment_d%27inertie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moments_a% ... dynamiques
Questo per quanto riguarda la panoramica di base dell'approccio.
Raddoppiare in base a quale obiettivo, deve essere visto ... Ma doppio cosa?
Troppo pochi! Potresti prenderlo in g ... un giorno
... uh ... chi parla di "minimo" mentre cerca zero rischi!
Ti contraddirò delicatamente, poiché probabilmente stai aspettando opinioni!
Mat di 385 kg + turbina / elica 50 kg + forza esercitata dal vento ~ 550 kg (per 1 m2, ed è solo per un "burrasca" secondo la scala Beaufort ...)
Totale 985 kg ... ci sei già una tonnellata lì (con il pifometro, senza margine di sicurezza ... è leggero, se conosci la forza che può esercitare un braccio a leva ......... ....................................)
Calcolo del momento: 985 Kg x10 = 10 tonnellate, senza margine di sicurezza (se non si desidera abbassare la turbina eolica ad ogni raffica di vento, e chi lo farà quando non ci si trova ... in vacanza ...)
D'altra parte, sarebbe necessario calcolare quanto detiene la tua base, tutto è lì .... Quindi deve essere messo in prospettiva, ma probabilmente non tanto quanto te. Quanto reggerebbe il tuo tappetino in forza di flessione? Da 15 a 20 tonnellate? È del tutto possibile che si terrà, tuttavia ... questa è la prima domanda da porsi amha ... Scoprilo per iscritto, dove l'hai acquistato.
Plasmanu ha scritto:per garantire un minimo di sicurezza.
- plasmanu
- post: 2847
- iscrizione: 21/11/04, 06:05
- x 180
8 cavi di una tonnellata di stiva sembrano corretti per un albero da 500 kg.
Lo spessore dell'albero fornisce una solidità molto elevata: difficile da crittografare.
Il mio problema infatti è la palla che farà girare l'albero quando viene sollevato: non c'è. È un modello da riparare come una gru di sollevamento.
guarda cosa potremmo fare in un modo più semplice ovviamente:
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3D6dpL ... Igu6vRsVsQ
- 19 réponses
- 21470 Visto
messaggio dernier da Fadelau
09/12/22, 18:23Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 4316 Visto
messaggio dernier da kirika
26/06/19, 18:05Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 66 réponses
- 28870 Visto
02/07/19, 00:24Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 6199 Visto
messaggio dernier da danpat
18/12/18, 05:24Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 6472 Visto
29/11/18, 18:50Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 252
