Sono stato bloccato per un anno per la mia installazione geotermica.
Desidero effettuare un'installazione per raccolta sulle fonti (1 in aspirazione, 1 in consegna).
Ho fatto un certo numero di preventivi per l'installazione e penso di aver trovato un'azienda capace e seria per il montaggio della pompa di calore.
Ho inviato un rabdomante che mi ha trovato 2 fonti a 10 m di profondità
solo, non c'è modo di trovare un trapano. Tutti coloro che ho contattato, in più occasioni, mi dicono: "OK, passeremo", oppure "ti mando un preventivo" e poi ... niente
le uniche tariffe fornite dal telefono sembrano esorbitanti.
qualcuno potrebbe aiutarmi nella mia ricerca? che non rimango nel carburante per tutta la vita?
Sono nell'Eure
Cordiali saluti,
Fred
Progetto bloccato in energia geotermica
- post: 79364
E ti interessa assolutamente l'energia geotermica?
Non solo il tuo caso ti costerà molto, ma dopo tutto questo rimane indirettamente nucleare ... Nel migliore dei casi, in media oltre un anno con un COP di 3, questo compensa la produzione di 0,3 centrali nucleari ... quindi buono per il il portafoglio può essere (rispetto ai soli convettori) ma per il riscaldamento e l'esaurimento delle non risorse ...
Hai pensato al legno o al solare?
ciao christophe,
Attualmente ho una caldaia a gasolio che deve avere circa 25 anni e che consuma con gusto nonostante il recente isolamento della casa, per non parlare della qualità del suo fumo.
prima di decidere sull'energia geotermica ho considerato diversi altri processi.
Non parlo di solare, vivo in Normandia
Il legno rappresenta un problema per me in termini di spazio di archiviazione e devo "fare rifornimento" regolarmente. Non sono sicuro che a livello ecologico a breve termine sia davvero il massimo.
Quindi tra diversi mali, ho scelto quello che sembra il meno penoso per il mio piccolo pianeta. E poi, EDF fa anche energia eolica, idraulica, ma questo è un altro dibattito ... ci stiamo allontanando dalla mia domanda iniziale
il grande mago Mowak, non è certo che avrai abbastanza acqua. (ce ne sono quasi ovunque ma non sempre in quantità)
qual è la natura del terreno argilloso o sabbioso? , preferibilmente sabbia preferibile, prima di pensare a una pompa di calore ad acqua è necessario disporre dell'installazione che aspira l'acqua. Se è sabbia, il metodo è relativamente semplice con una coclea e le estensioni che scavi fino a quando non cadi nel fango bagnato, l'impossibile andare oltre, quindi con un tuayau e un punto speciale venduto nel tipo commerciale di maglia di acciaio inossidabile inserita da 1 a 1,5 metri sotto questa tovaglia, svuotiamo l'acqua nel tubo se si scarica rapidamente siamo in ghiaia grossolana alla giusta altezza della vena, tappiamo il buco e pompiamo in modo intermittente, all'inizio, e dopo continuamente per diverse ore o anche pochi giorni e se la npappe non cade troppo, va bene si può pensare alla pompa di calore.
- post: 79364
Frecolo ha scritto:Il legno rappresenta un problema per me in termini di spazio di archiviazione e devo "fare rifornimento" regolarmente. Non sono sicuro che a livello ecologico a breve termine sia davvero il massimo.
E per quanto riguarda pellet / granuli da rifiuti / segatura? È circa il 40-50% in meno rispetto all'olio combustibile rispetto all'energia? A livello si collocano 2kg = 1L di olio combustibile circa. Densità: circa 750 kg / m3 (quindi quasi olio combustibile) in altre parole è necessario "solo" grosso modo e con la stessa efficienza della caldaia raddoppia il volume dell'olio combustibile per una stagione di riscaldamento ...
Per il prezzo del tuo progetto geo avrai una stufa (per la tua stanza principale) e una caldaia a pellet e farai funzionare l'economia locale senza sostenere gli abusi della centralizzazione dell'energia ...
è uno scherzo sul rabdomante, certo che aiuta per il posto, ma per il flusso a lungo termine è un'altra cosa, puoi pompare rapidamente 50 metri cubi e dopo devi lasciarlo riposare, nel tuo caso richiede un buon flusso di almeno 25-30 litri al minuto in riscaldamento, in aria condizionata ci vuole molto meno. comunque restituisci l'acqua in semi-superficie sotto la gelatina abbastanza lontano da dove pompi ben 10 metri (non commette lo stesso errore di me).
Il più economico è il riscaldamento a legna a condizione che tu vada a prenderlo, se devi averlo consegnato .. non è molto economico .. dipende da quello che stai cercando, ho entrambi pompa di calore e riscaldamento a legna a combustione lenta, sono diventato pigro e vecchio, uso quasi sempre la pompa di calore,
La legna è occasionale quando fa molto freddo, o per feste .. o interruzioni di corrente .. La mia stufa è un po 'troppo grande per la casa.
- taglialegna
- post: 4731
- iscrizione: 07/11/05, 10:45
- x 2
Frecolo ha scritto:[...] il rabdomante in questione è qualcuno di cui ti fidi. Può non solo determinare il luogo ma anche la direzione del flusso e il flusso.[...]
Stronzate!
Che alcune persone siano sensibili alla presenza di acqua, è del tutto possibile, ma il flusso è grande, qualunque cosa accada!
Per le perforazioni, contattare FONDASOL.
Il costo di installazione di un piezometro a tubo in PVC ø 50 mm per 10 m di profondità è di circa € 1500 IVA esclusa, dettagliato come segue:
- 750 € solo per spostare la macchina
- € 100 istituito
- € 450 per perforazione
- il resto per la fornitura del tubo, la testa ecc ...
- post: 79364
Boscaiolo ha scritto:Per le perforazioni, contattare FONDASOL.
- € 100 istituito
Lo trovo davvero economico considerando la specificità della professione!
- taglialegna
- post: 4731
- x 2
Tariffa del 2004, per i piezos che avevo installato per uno studio sull'autostrada AVP ... Ce n'erano 4.Christophe ha scritto:Boscaiolo ha scritto:Per le perforazioni, contattare FONDASOL.
- € 100 istituito
- 1719 Visto
- 5207 Visto
messaggio dernier da Juju64
24/04/20, 21:38Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 18 réponses
- 9654 Visto
19/11/19, 17:50Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 4718 Visto
messaggio dernier da Bardal
13/09/19, 07:23Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 66 réponses
- 28635 Visto
02/07/19, 00:24Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 150
