Motore generatore di azoto liquido
Oggetto: motore generatore di azoto liquido
in questo caso Eric, è necessario un circuito dell'aria molto secco; in caso di umidità nell'aria, si avrà del ghiaccio negli scambiatori.
Non è impossibile avere aria secca "sotto il cofano", ma poi dovrà essere nuovamente riscaldata con un altro scambiatore.
Questo è ciò che mi fa pensare che ci vogliono persone serie (capitale e know-how tecnico) per sviluppare un prototipo del tuo brevetto.
- GuyGadebois
- post: 6532
- iscrizione: 24/07/19, 17:58
- x 982
Remundo ha scritto:Questo è ciò che mi fa pensare che ci vogliono persone serie (capitale e know-how tecnico) per sviluppare un prototipo del tuo brevetto.
Ah, perché non esiste nemmeno un prototipo?
Ehi sì, 20 anni di bla e niente di concreto. come si dice in IT? ah sì: vaporware
- post: 9838
- iscrizione: 31/10/16, 18:51
- x 2674
Remundo ha scritto:in questo caso Eric, hai bisogno di un circuito d'aria molto secco; in caso di umidità nell'aria si avrà ghiaccio negli scambiatori, non è impossibile avere aria secca "sotto il cofano", ma poi dovrà essere nuovamente riscaldata con un altro scambiatore.
Ah, sareste d'accordo con la mia proposta di cambiare il titolo del thread da "generatore di azoto liquido" a "gelatiera ad azoto liquido"?
Hai perso alcuni post precedenti, da pagina 6: devi invece iniettare 25 kg di acqua per kg di azoto prima dell'espansione!
- GuyGadebois
- post: 6532
- x 982
Penso che rinuncerò alle mie idee di sponsorizzazione, anche minimale!
- post: 9838
- x 2674
GuyGadebois ha scritto:Penso che rinuncerò alle mie idee di sponsorizzazione, anche minimale!
Io che ti immaginavo come un Business Angel ... C'è sicuramente un futuro nel sorbetto, con l'RC .....
sicetaitsimple ha scritto:Remundo ha scritto:in questo caso Eric, hai bisogno di un circuito d'aria molto secco; in caso di umidità nell'aria si avrà ghiaccio negli scambiatori, non è impossibile avere aria secca "sotto il cofano", ma poi dovrà essere nuovamente riscaldata con un altro scambiatore.
in ciò che scrivi, il contenuto è pertinente, ma il modulo è troppo beffardo. Inoltre non sono d'accordo con questo cambio di titolo.
Ho letto che, se l'acqua non si congela, può passare, ma devi pensare alle portate e alle temperature di ingresso.
Inoltre, non padroneggio tutte le sottigliezze del "processo Eric DUPONT", quindi evito di avere fenditure negative, preferisco essere un po 'più aperto e benevolo.
- post: 9838
- x 2674
Remundo ha scritto:sicetaitsimple ha scritto:Remundo ha scritto:in questo caso Eric, hai bisogno di un circuito d'aria molto secco; in caso di umidità nell'aria si avrà ghiaccio negli scambiatori, non è impossibile avere aria secca "sotto il cofano", ma poi dovrà essere nuovamente riscaldata con un altro scambiatore.
in ciò che scrivi, il contenuto è pertinente, ma il modulo è troppo beffardo. Inoltre non sono d'accordo con questo cambio di titolo.Hai perso alcuni post precedenti, da pagina 6: devi invece iniettare 25 kg di acqua per kg di azoto prima dell'espansione!
Ci sono due idee nel tuo messaggio:
- nonostante un "background rilevante", un tono beffardo. In realtà ho scoperto questo "concetto" attraverso questo thread, nonostante la sua apparente priorità su Futura. 16 ° o 17 ° post, quindi a pagina 2/50, inserisco:"La compressione adiabatica, ho capito bene, ma l'espansione isotermica un po 'meno, visto il diagramma. C'è una sorgente calda nascosta da qualche parte?".48 pagine dopo, rido un po 'è vero ..... Dovremmo avere una risposta che trattiene l'acqua, giusto?
"Aperto e benevolo": scusate bah quando sono cazzate sono cazzate ... O meglio in questo caso qualcosa che è solo tecnologicamente poco pratico ad un costo accettabile (rilassamento isotermico) o che così com'è presentato è un gelataio.
PS: e se potessimo produrre elettricità a buon mercato dall'azoto liquido, ci deve essere la pagina 3 o 4 del thread, dite a voi stessi che gli industriali del settore sarebbero stati interessati da molto tempo, l l'azoto è più spesso uno "spreco" della produzione di ossigeno.
non credo che i "produttori" siano sempre interessati alle migliori scelte tecnologiche,
Sono prima interessati a fare soldi e sfruttare al massimo i loro strumenti esistenti il più a lungo possibile, e questo a volte comporta lo sfruttamento degli affitti della situazione e la riduzione dell'innovazione.
- post: 9838
- x 2674
Remundo ha scritto:non credo che i "produttori" siano sempre interessati alle migliori scelte tecnologiche,
Scusa, ma mi sono imbattuto abbastanza da vicino nel mondo del gas industriale. La sostenibilità di un'azienda del settore nel lungo periodo dipende solo dalla sua capacità di abbassare il costo di un kg di prodotto migliorandone i processi. In particolare attraverso la riduzione dei suoi costi energetici (in questo caso una produzione di energia elettrica da un "rifiuto" che è principalmente azoto).
Ma hai tutto il diritto di non credermi.
- 18 réponses
- 8430 Visto
06/09/22, 00:50Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
- 7810 Visto
messaggio dernier da Janic
20/06/21, 15:14Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
- 42 réponses
- 31541 Visto
messaggio dernier da Lilieth78
20/05/18, 15:32Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
- 23 réponses
- 22298 Visto
messaggio dernier da Ahmed
27/02/17, 19:56Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
- 8771 Visto
19/10/16, 23:32Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 80
