Motore generatore di azoto liquido
Oggetto: motore generatore di azoto liquido
Eric il tuo progetto è sulla carta, ma temo che sarà difficile da realizzare senza il supporto industriale. non è solo una questione di finanziamento. Le mie preoccupazioni riguardano il compressore, l'accumulo di N2 e l'efficienza complessiva di tutto ciò.
In linea di principio, mi sembra interessante.
In ogni caso, se la tua produzione di N2 liquido non funziona, o male, puoi sempre rivendere il fotovoltaico in rete. Ti consiglio di sottoscrivere un abbonamento injection. A seconda dell'avanzamento della parte di stoccaggio, potresti consumare parte della tua produzione, o anche tutta, se il progetto ha successo al 100%.
- post: 751
- iscrizione: 13/10/07, 23:11
- x 40
il finanziamento per il momento è solo per un dimostratore di bassa potenza per valutare le prestazioni del compressore. generazione di azoto liquido e motore. motivo per cui l'importo non è molto elevato.
- Exnihiloest
- post: 5365
- iscrizione: 21/04/15, 17:57
- x 660
ENERC ha scritto:...
A mio avviso, il processo E. Dupont può avere un'efficienza del 70% alla scarica, ma non più del 10% alla carica. Concedo fino al 25% al carico su unità molto grandi.
E quindi il 17% complessivo AL MEGLIO.
Se il freddo dell'espansione non viene immagazzinato, l'efficienza di liquefazione è catastrofica. E se usiamo il freddo per migliorare le prestazioni, non ce l'abbiamo più. CQFD
Mi sembra che siamo limitati dal ciclo di Carnot in questo tipo di macchina. Il rendimento annunciato del 60% mi sembra ampiamente sopravvalutato.
Sarà sempre molto meno efficiente delle potenziali tecniche energetiche (sollevamento dell'acqua in una diga, piscina rovesciata nell'oceano ... con motori elettrici la cui efficienza oggi supera il 95%).
La macchina può avere un interesse, ma non può essere la resa.
se prendiamo la macchina di Eric Dupont come un sistema termodinamico, NON è una macchina termica che produce lavoro da una sorgente calda e una sorgente fredda.
In effetti, è piuttosto un convertitore di lavoro elettrico in lavoro elettrico, con un accumulo intermedio. I rendimenti di Carnot sono quindi irrilevanti.
E teoricamente una macchina del genere può raggiungere il 100% a condizione di rimuovere ogni attrito e di avere evoluzioni perfettamente reversibili.
Si potrebbe immaginare un sistema di massa che sale e scende (nel vuoto) tendendo / comprimendo una molla (perfettamente elastica), collegata anch'essa ad un piccolo e perfetto motore-generatore elettrico.
Nella vita "reale" ci sono ovviamente delle perdite, ma qui Carnot non avrà nulla a che fare con questo.
E se i sistemi sono progettati molto bene e ciascuno posizionato in una zona di buone prestazioni, l'equilibrio generale non è male.
ad esempio la turbina e le stazioni di pompaggio (STEP) arrivano circa l'80% dell'energia restituita alla rete / energia prelevata dalla rete.
- post: 9848
- iscrizione: 31/10/16, 18:51
- x 2678
Sì.
Ma non vedi alcuna differenza tra un sistema che utilizza fluidi incomprimibili (STEP) e sistemi che utilizzano fluidi comprimibili (E. Dupont AOC)?
- post: 9848
- x 2678
Remundo ha scritto:cosa vuoi esprimere?
Bah, voglio esprimere "Ma non vedi alcuna differenza tra un sistema che utilizza fluidi incomprimibili (STEP) e sistemi che utilizzano fluidi comprimibili (E. Dupont AOC)? "
Ma se per te non c'è differenza, non serve parlarne più .......
- GuyGadeboisTheBack
- post: 14987
- iscrizione: 10/12/20, 20:52
- x 4373
In effetti, vuoi solo continuare a rovinarla. Sarebbe più franco affermarlo, ma visto che il franchise e voi siete due ...
- post: 9848
- x 2678
GuyGadeboisLeRetour ha scritto:In effetti, vuoi solo continuare a rovinarla. Sarebbe più franco affermarlo, ma visto che il franchise e voi siete due ...
Non è perché tu non ne sappia nulla, cosa che io posso capire perfettamente e non è un rimprovero, a ciascuno le sue conoscenze e capacità, che per tutto ciò confonderemo le caratteristiche dei fluidi comprimibili e incomprimibili.
- post: 14987
- x 4373
sicetaitsimple ha scritto:GuyGadeboisLeRetour ha scritto:In effetti, vuoi solo continuare a rovinarla. Sarebbe più franco affermarlo, ma visto che il franchise e voi siete due ...
Ho appena tracciato il filo: tutti hanno sbagliato (e anche io ho partecipato). Solo Raymond gli ha mostrato rispetto e interesse. Non fingere di essere interessato o di porre "la domanda rilevante" del giorno, dietro non c'è niente, accidenti. Non te ne frega niente della sua faccia, della sua risposta, dei suoi ritocchi, punto. Continua a parlare per i tuoi amici.
- 18 réponses
- 8513 Visto
06/09/22, 00:50Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
- 7893 Visto
messaggio dernier da Janic
20/06/21, 15:14Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
- 42 réponses
- 31810 Visto
messaggio dernier da Lilieth78
20/05/18, 15:32Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
- 23 réponses
- 22396 Visto
messaggio dernier da Ahmed
27/02/17, 19:56Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
- 8803 Visto
19/10/16, 23:32Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
Utenti che lo stanno visitando forum : Google [Bot] e gli ospiti 115
