Motore generatore di azoto liquido
- post: 751
- iscrizione: 13/10/07, 23:11
- x 40
Oggetto: motore generatore di azoto liquido
https://www.pv-magazine.fr/2021/02/12/l ... expansion/
higview power sta raccogliendo fondi per 140 milioni. comprimono l'aria immagazzinano calore e aria liquida esattamente allo stesso modo con un'efficienza del 60%. ma potenzialmente con maggiori perdite di accumulo poiché invece di evacuare il calore di compressione lo immagazzinano. e il calore è molto più difficile da conservare rispetto al freddo.
- post: 751
- x 40
Anche Bill Gates con il progetto Malta fa lo stesso
- post: 9890
- iscrizione: 31/10/16, 18:51
- x 2699
È qui che risiede uno dei tanti problemi della tua "invenzione". Se non si immagazzina il calore generato durante la fase di compressione, non c'è possibilità di ottenere un'efficienza del ciclo accettabile (elettricità restituita / elettricità consumata).
- post: 751
- x 40
- post: 9890
- x 2699
Eric Dupont ha scritto:perché pensi che quando è sbagliato?
Perché sembra che tu pensi il contrario quando è completamente sbagliato ...
- GuyGadeboisTheBack
- post: 15044
- iscrizione: 10/12/20, 20:52
- x 4400
sicetaitsimple ha scritto:Eric Dupont ha scritto:perché pensi che quando è sbagliato?
Quando provi almeno una volta quello che dici, possiamo considerare i tuoi scritti. Fino ad allora non vale niente.
- Exnihiloest
- post: 5365
- iscrizione: 21/04/15, 17:57
- x 660
Remundo ha scritto:In effetti, è piuttosto un convertitore di lavoro elettrico in lavoro elettrico, con un accumulo intermedio. I rendimenti di Carnot sono quindi irrilevanti.
E teoricamente una macchina del genere può raggiungere il 100% a condizione di rimuovere ogni attrito e di avere evoluzioni perfettamente reversibili.
Quindi chiederò di vedere. Il termo non è proprio il mio genere, ma mi sembra lo stesso che il secondo principio sancisca chiaramente l'irreversibilità dei fenomeni durante gli scambi termici (motori o meno). Sarei piuttosto sorpreso se i cicli con compressione / espansione potessero essere eseguiti gratuitamente.
- post: 751
- x 40
se il calore viene evacuato durante la compressione, viene recuperato durante il rilassamento, è reversibile al 100% qualunque sia la temperatura del calore, che sia 15 ° C o 300 ° C; non è quindi necessario immagazzinare il calore a 15 ° poiché ce n'è sempre un po '
- Exnihiloest
- post: 5365
- x 660
Eric Dupont ha scritto:se il calore viene evacuato durante la compressione, viene recuperato durante il rilassamento, è reversibile al 100% qualunque sia la temperatura del calore, che sia 15 ° C o 300 ° C; non è quindi necessario immagazzinare il calore a 15 ° poiché ce n'è sempre un po '
L'unica causa di reversibilità è un regime quasi statico, nel qual caso non ci sarebbe aumento dell'entropia.
Ovviamente, questo non è il caso qui.
- 18 réponses
- 8574 Visto
06/09/22, 00:50Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
- 7944 Visto
messaggio dernier da Janic
20/06/21, 15:14Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
- 42 réponses
- 32013 Visto
messaggio dernier da Lilieth78
20/05/18, 15:32Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
- 23 réponses
- 22528 Visto
messaggio dernier da Ahmed
27/02/17, 19:56Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
- 8844 Visto
19/10/16, 23:32Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 51
